Карандашный тест на мерцание подсветки (ШИМ) 58 моделей
Сообщение Игорь » 10 янв 2018, 20:09
Не секрет, что мерцание светодиодной подсветки оказывает влияние на утомляемость глаз. Подсветка может мерцать либо на очень высокой частоте, не заметной глазу, либо на достаточно низкой и тогда некоторые "видят сусликов" - вроде ничего нет, но что-то бегает по экрану. Некоторые даже видят это мерцание вполне отчетливо.
Сразу скажу, сам к мерцанию не чувствителен и мой тв-монитор мерцает на низкой частоте, которую, впрочем, не вижу. Подсветка у меня настроена под освещение в комнате. На максимуме подсветки тв не мерцает, но от подобной яркости глаза гораздо быстрее на лоб полезут.
В обиходе мониторы без мерцания называют "без ШИМ". Корректность данного определения оставим за пределами темы. Главное, что суть ясна. Также производители мониторов называют свои тв без мерцания как flicker-free. Однако далеко не все мониторы не мерцают на любом уровне подсветки - это стоит принимать во внимание.
То же самое касается и телевизоров. Есть модели, которые мерцают всегда. Есть модели, которые не мерцают на максимуме подсветки и ее небольшом снижении. Есть тв, у которых мерцание отсутствует напрочь.
Как проводился тест?
Запускалось видео через сплиттер 100% белой заливки. Подсветка тв была на 100 или максимуме (у некоторых тв макс - это 10, 20, 50 и т.п.), режим изображения - Яркий/Динамический.
С помощью плавных быстрых движений карандаша устанавливалось, есть ли мерцание. Если при движении карандаш размазывается равномерно - мерцания нет. Если видны контуры, как будто несколько карандашей - мерцание есть.
В целом у большинства тв на максимальной подсветке, как и было известно, мерцания нет. Однако оно быстро и ощутимо проявляется по мере снижения подсветки.
Что это означает на практике?
Если Вы смотрите тв с освещением - поводов для беспокойства нет, как минимум узнаете, до каких пределов можно безболезненно снизить подсветку, улучшив глубину черного.
А вот если смотрите в темноте - тут либо глаза вылезут от яркости, либо придется, снизив подсветку, смотреть с мерцанием. А, лучше, если упор на просмотр кино в темноте, выбрать тв сразу без мерцания при любом положении подсветки.
Итак, телевизоры, которые мерцают при любом значении подсветки:
LG:
43UJ630V
43LJ594V
43LJ500V
32LJ510U
32LJ519U
Samsung:
V32F390 - очень удивительно, т.к. это изогнутый тв-монитор, который даже на стену не повесить.
22H5600
22H5610
TCL:
40D2900S
Телевизоры, которые не мерцают при определенном положении подсветки:
LG
22MT49VF - (0-100!) - чувствуются мониторные корни)
32LJ500V (93-100)
32LJ610V (97-100)
43UJ750V (97-100)
43UJ655V (98-100)
43LJ622V (97-100)
43LJ610V (97-100)
43LH570V (97-100)
49UJ630V (97-100)
49UJ639V (96-100)
49UJ655V (97-100)
49UH603 (97-100)
55UJ634V (97-100)
55LJ622V (97-100)
Samsung
24E310 (10-20)
28E310 (20)
32M4000 (20)
32J4500 (20)
32J4710 (20)
32J5205 (20)
40MU6100 (13-20)
40MU6450 (10-20)
49M5500 (19-20)
49MU6650 (10-20)
49MU6100 (13-20)
49MU6300 (14-20)
55M5500 (20)
55MU6650 (10-20)
Philips
24PHT4031
43PFT5301
AOC
43M3570
Телевизоры, которые вообще не мерцают ни при каком значении подсветки:
Sony
32RE303
32WD603
32WE613
40RE353
40WE663
40WD653
43WE755
49XE9005. Мерцание только если в MotionFlow включить четкость на 1 или 2.
49XE7077S. Ощутимое мерцание, заметное на глаз, если в MotionFlow включить четкость на 1 или 2.
49WE755
49WE665
48WD653
LG
OLED 55B7. Несмотря на замеры rtings, карандашный тест показывает полное отсутствие мерцания при любом значении олед свечения и контраста. ТруМоушн также не оказывает никакого влияния.
Таким образом, телевизоры Сони и олед не мерцают при любом раскладе, кроме активации определенных функций (как у Сони вставка черного кадра, например).
Телевизоры Самсунг позволяют снизить подсветку в значительном диапазоне, который, впрочем, явно недостаточен для просмотра в полной темноте. Но вполне адекватен для просмотра с освещением и хорошей глубиной черного.
Жк телевизоры LG, можно считать, что не мерцают только при максимальном значении подсветки. Учитывая, что у них IPS матрицы, для просмотра в темноте такие тв и не предназначены. Однако, при такой подсветке и в хорошо освещенной комнате глубина черного будет страдать.
carsar
Re: Карандашный тест на мерцание подсветки (ШИМ) 58 моделей
Сообщение carsar » 10 янв 2018, 21:08
они как раз и не нашли шим
Сообщение Игорь » 10 янв 2018, 21:19
carsar писал(а):
10 янв 2018, 21:08
Тогда почему такая оценка низкая?) Из-за отсутвия вставки черного кадра? Так в XE80 она отвратительная, но при этом оценка в 2 раза выше.
carsar
Сообщение carsar » 10 янв 2018, 21:23
10 янв 2018, 21:19
carsar писал(а):
10 янв 2018, 21:08
они ставят за факт наличия фликер-фри или БФИ. Б7 поставили 4 максимальную оценку зи фликер фри и ничего не поставили за остальное.
БФИ же тестят очень странно, по их тестам невозможно понять как этот БФИ будет выглядеть в итоге и применима ли к нему интерполяция(для120гц бфи интерполяция обязательна)
Сообщение Игорь » 11 янв 2018, 05:46
carsar писал(а):
10 янв 2018, 21:23
У Сонек 120Гц раньше только в импульсном режиме не работала интерполяция, но мерцание в этом случае было очень жестким(как в бюджетных 4к на 2 сейчас) . В остальных позициях Четкости MF от 1 до 4 она работала. Сейчас на примере XE9005 позиции Четкости 1 и 2, работает в обоих.
YuriyD
Сообщение YuriyD » 11 янв 2018, 06:04
Что скажете по QLED ?
Как сделать так что бы уменьшить ШИМ
UE49KS8000 - Продан.
UE49Q7F
Сообщение Игорь » 11 янв 2018, 09:53
YuriyD писал(а):
11 янв 2018, 06:04
Как минимум держать подсветку на максимуме. На KS, вроде, до 14 включительно норм было. Q у нас нет в наличии проверить. Покрутите карандашом на белой заливке - выясните точно.
Сообщение Игорь » 11 янв 2018, 10:20
32M5500 - 19-20.
55MU7000 - 14-20.
49MU6450(IPS) - 10-20.
hateabyss
Сообщение hateabyss » 11 янв 2018, 12:52
11 янв 2018, 05:46
carsar писал(а):
10 янв 2018, 21:23
извиняюсь, может вопрос глупый. Для безопасности зрения, лучше ставить Четкость на 0? 55хе90.
