LG 47LB690V - затемнение темных сцен
Все о телевизорах LG
Re: LG 47LB690V - затемнение темных сцен
Сообщение Игорь » 19 ноя 2014, 11:49
Roma_01 писал(а): вот кстати еще видео курсора LG. полоски с курсором убили...
https://www.dropbox.com/s/kbfkfbaw5h2kx ... 8.mov?dl=0
Кстати, очень хорошо видно, как работает локальное затемнение - насчитал 10 управляемых блоков)
На первом скрине видны серые пятна, тинт внизу. Хотя, возможно, он из-за съемки сверху вниз.
Roma_01
Сообщение Roma_01 » 19 ноя 2014, 12:15
Игорь писал(а):Кстати, очень хорошо видно, как работает локальное затемнение - насчитал 10 управляемых блоков)
Не не сверху вниз. Сидел перед телевизором.
Договорились, что привезут 50W828. Я на них оба посмотрю и выберу.
Продавец явно был не доволен заменой на 50W828. Говорил, что у нее тоже самое. Посмотрим. В магазине я уже смотрел.
Сообщение Игорь » 19 ноя 2014, 19:26
То же самого не будет. У Сони наиболее равномерная подсветка.
Roma_01
Сообщение Roma_01 » 20 ноя 2014, 09:17
федот писал(а):
у 50W828 кстати чистота выше - 800 (у 50W705 400). лучше наверное для глаз.
800 или 400,разницы даже не заметите(сплошной маркетинг,уже 200 хорошо).
договорились о возврате денег/телевизора.
теперь вопрос что же брать 50W828 или 50W705? разница в цене не значительная.
федот писал(а):
Для ребёнка такого возраста,лучше без 3Д
правильно ли я понимаю, что обычное не 3Д видео и на 50W828 и на 50W705 смотрится одинаково?
если да, то наверное пусть 3Д будет для родителей (может что-то посмотрим без ребенка))
Сообщение федот » 20 ноя 2014, 09:21
Roma_01
Тогда конечно 50W828=817.
Roma_01
Сообщение Roma_01 » 24 ноя 2014, 13:50
федот писал(а):Тогда конечно 50W828=817.
Таки купил 50W828. Покупкой очень доволен. Спасибо всем за ответы))
В сравнении с LG47LB675 картинка более контрастная, черный более черный.
От Смарта много-го не ждал. Того, что есть, вполне пока достаточно.
Смутило только, что для IPTV необходимо приставку покупать со своим пультом.
Не хочу пока пульты плодить. 8 лет не смотрел телевизор, и пока нет желания))
YouTube удобно смотреть с iPhone)) ну и фильмы в 1080 - это шикарно!))
Было бы классно вот такое настроить: http://obovse.ru/sony-smart-tv-fork/for ... -smart-tv/
да что-то не получается((
al22bel
Сообщение al22bel » 25 ноя 2014, 18:33
al22bel писал(а):LG 47LB690V - купил неделю назад.
Секунды через 3 после появления темной сцены происходит плавное, фактически полное затемнение экрана. Сигнал заходит с HDMI (стоит спутниковый ресивир), с антенного входа все нормально. Подскажите, как отключить Dimming, т.е. убрать принудительное затемнение? Не возможно смотреть. В магазине посоветовали обновить прошивку. Поможет?
В дополнительных настройках изображения будет опция локального затемнения - отключить или поставить меньше. Вообще какой-то глюк. Так не должно быть. Попробуйте обновить.
В режиме Эксперт, если память не изменяет, лок затемнение по умолчанию отключено.
Телек обновил, но проблема осталась. Возникает только на спутниковом ресивере через HDMI, медиаплеер через тот же порт работает без затемнения и с антены тоже все нормально. Менял местами порты - не помогло. Поставил другой ресивер - то же самое. Настроил пользовательский профиль Expert1 с настройками ниже. Но что самое интересное - затемнения нет когда ставишь режим vivid или game. Сиандарт и эко затемняет.
Кто, что посоветует? Или это можно рассматривать как заводской брак? Но 2 недели с покупки уже прошло, навряд ли вернешь. Покупал в dns-shop.
Picture Mode ISF Expert 1
Backlight 83
Contrast 89
Brightness 55
Energy Saving Off
H Sharpnes 10
V Sharpness 10
Color 60
Tint 0
Expert Mode
Dynamic Contrast Off
Super Resolution Off
Color Gamut Range Standard
Edge Enhancer Off
Color Filter Off
White Balance 20pt (See Table)
Color Temp Warm2
Method 20pt IRE
Pattern Outer
Aspect Ratio Just Scan
Picture Option
Noise Reduction Off
MPEG Noise Reduction Off
Black Level Low
Real Cinema Off
Motion Eye Care Off
LED Local Dimming Off
Tru Motion Off
ktimur
Сообщение ktimur » 10 фев 2015, 05:07
[quote="al22bel"]LG 47LB690V - купил неделю назад.
Секунды через 3 после появления темной сцены происходит плавное, фактически полное затемнение экрана. Сигнал заходит с HDMI (стоит спутниковый ресивир), с антенного входа все нормально. Подскажите, как отключить Dimming, т.е. убрать принудительное затемнение? Не возможно смотреть. В магазине посоветовали обновить прошивку. Поможет?[/quote]
У меня аналогичная ситуация, тоже неделю как взял 673 модель, все в точности так и происходит. Чем закончилась история?
Sky.dv
Сообщение Sky.dv » 22 фев 2015, 04:55
В общем была такая же ситуация с затемнением при подключении ПК, в интернете ответа не нашел, на писал в ТП LG, проблему решил изменением входа на ПК.
Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки компании LG Electronics!
Попробуйте, пожалуйста, изменить значение параметра «Уровень чёрного». Для этого нужно открыть Настройки - Экран - Настройки изображения - Параметр изображения - Уровень чёрного.
После этого яркость не будет уменьшаться при тёмных сценах.
Если Вы подключаете компьютер, рекомендуем так же изменить название входа на «PC». Для этого нажмите на кнопку INPUT, затем «Все входы», затем выберите разъем HDMI, нажмите на «Изменить» и выберите пункт «PC/ПК».
Сообщение Игорь » 22 фев 2015, 19:24
Спасибо за решение проблемы) Думаю, в режиме ПК отключено локальное затемнение подсветки.
