Oтсутствия звука при установках 4K 2K .
Yuriy
Сообщение Yuriy » 17 ноя 2014, 21:18
Ситуация следующая, OPPO 103D в настройках видео установлено 4К 2K ,телевизор UHDTV 55" Samsung 8700 , кабель HDMI v2.0 ,звука на телеке через HDMI нет , по SPDIF идет , в настройках OPPO меняю на 1080р. звук по HDMI появляется , в чем проблема отсутствия звука при установках 4K 2K .
Re: Oтсутствия звука при установках 4K 2K .
Сообщение Игорь » 17 ноя 2014, 22:00
Yuriy писал(а):Ситуация следующая, OPPO 103D в настройках видео установлено 4К 2K ,телевизор UHDTV 55" Samsung 8700 , кабель HDMI v2.0 ,звука на телеке через HDMI нет , по SPDIF идет , в настройках OPPO меняю на 1080р. звук по HDMI появляется , в чем проблема отсутствия звука при установках 4K 2K .
Тв пробовали обновлять?
Возможно, тв не понимает формат звука, который передает орро на тв в режиме 4к. Пробовали тот же видео файл закинуть на флешку и воспроизвести через тв?
Yuriy
Сообщение Yuriy » 18 ноя 2014, 07:37
Да на ТВ установлена сама свежая прошивка, по поводу файлов , это обычные образы Blu Ray, OPPO только масштабирует и увеличивает разрешения до 4К (3840 x 2160 пикселей) и отдает на тв ...... но звук при это на тв не передается. Да и еще в настройках звука ТВ в меню "Аудиформат" кроме PCM больше выбрать не чего не возможно хотя есть пункты DD, DTS ,DTS Neo 2:5 но они не активны.
Сообщение Игорь » 18 ноя 2014, 19:33
Yuriy писал(а):Да на ТВ установлена сама свежая прошивка, по поводу файлов , это обычные образы Blu Ray, OPPO только масштабирует и увеличивает разрешения до 4К (3840 x 2160 пикселей) и отдает на тв ...... но звук при это на тв не передается. Да и еще в настройках звука ТВ в меню "Аудиформат" кроме PCM больше выбрать не чего не возможно хотя есть пункты DD, DTS ,DTS Neo 2:5 но они не активны.
Тогда попробуйте обычный HDMI 1.4 за пару $. Блу-рей с апскейлом до 4к и дисками я подключаю обычным HDMI к 4к тв и все работает идеально.
Yuriy
Сообщение Yuriy » 19 ноя 2014, 06:40
Пробывал HDMI кабель и 1.4 и 2.0... Блу-рей с апскейлом до 4к звука нет, а вот Rip со звуком 48 kHz, MPEG Layer 3, 1 ch, ~128.00 kbps с апскейлом до 4к работает. Такое ощущение что где- в настройках HDMI входа не усчтановлена "галка" на работу с DD, DTS при 4К апскейле.......хотя при разрешении 1080р все работает нормально и звук есть и DD и DTS .
Сообщение Игорь » 19 ноя 2014, 14:37
Прошивка на плеере последняя?
https://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp ... mware.aspx
Выделил интересные моменты, возможно, натолкнут на какую-то мысль:
Yuriy
Сообщение Yuriy » 19 ноя 2014, 16:22
Спасибо , есть куда копать.....
Сообщение Игорь » 19 ноя 2014, 20:54
Посмотрите также тут:
http://hometheater.about.com/od/blurayd ... tos_12.htm
http://www.hiendgear.com/121-4k.html
Я так понял, они подключают по HDMI только видео, а звук идет на усилитель по оптике/коаксиальному.
Или там есть какая-то встроенная переключалка, или инженеры решили, что 4к звук одновременно с видео по HDMI не нужен (или почему-то невозможен). Пробовали при подаче 4к видео снять звук с аудио трактов?
Yuriy
Сообщение Yuriy » 20 ноя 2014, 06:52
Спасибо за дополнительную информацию , звук забираю по SPDIF 192 kHz , отлично работают все форматы.... на 4К по HDMI проходит Rip со звуком 48 kHz, MPEG Layer 3, 1 ch, ~128.00 kbps , не идут только тяжелые форматы
Yuriy
Сообщение Yuriy » 21 ноя 2014, 09:16
Проблему со звуком решил . В настройках изображения телевизора в пункте HDMI UHD Color нужно было активировать HDMI вход к которому подключен внешний источник с 4k , по умолчанию все HDMI входы в пункте HDMI UHD Color выключены. Спасибо за помощь.
