Помогите выбрать телевизор для просмотра футбола!
germes92
Сообщение germes92 » 22 ноя 2014, 19:02
Помогите пожалуйста выбрать 32 дюймовый для футбола. В основном смотрю только футбол, соответственно и телевизор хочу заточен под него. Имею на входе ресивер tiger t10+ и карту оператора xtra tv. Почитав форум остановился на этих моделях, но есть пару вопросов.
1.Sony KDL-32R433B
2. LG 32LB530U
3. LG 32LB563V (или LG 32LB563U, не знаю нужен ли full hd для 32 дюймов если идет вещание через спутник sd футбольных каналов?)
4.Samsung UE32H5000AKXUA
Собственно вопросы следующие... Ваше мнение? Может есть модель которую посоветуете вы, отталкиваюсь от такого бюджета как у этих моделей. Ресивер просто подключить по hdmi? Спутник три голвы(4w, 4/8e, 13e), какой ресивер и оператор написал, спасибо! Какой из этих будет смотреть приятней всего футбол? Насколько я понял, сони не подойдет для футбола потому что нет уплавнялки, лж слишком слабая яркость, остается самсунг? Ваше мнение, еще раз спасибо, кто откликнется!
Киноман
Re: Помогите выбрать телевизор для просмотра футбола!
Сообщение Киноман » 23 ноя 2014, 12:31
а как его вообще можно смотреть на 32" ?
germes92
Сообщение germes92 » 25 ноя 2014, 10:46
Киноман писал(а):а как его вообще можно смотреть на 32" ?
Обыкновенно, на расстоянии 2-2.5 метра.
Киноман
Сообщение Киноман » 25 ноя 2014, 12:39
сорри, я этого вынести не могу...
DmitryP
Сообщение DmitryP » 25 ноя 2014, 15:14
я бы 580 лыжу взял бы, по похожей цене,и уплавнялка нормальная, и на порядок лучше 530 и 565 серии показывает, а так, сейчас кто нить поумнее подтянется
sony 65xe9005
lg 55lb720v
germes92
Сообщение germes92 » 25 ноя 2014, 16:19
Киноман писал(а):сорри, я этого вынести не могу...
Чего именно? Моего бюджета которого достаточно только на 32 дюйма?
germes92
Сообщение germes92 » 25 ноя 2014, 16:22
DmitryP писал(а):я бы 580 лыжу взял бы, по похожей цене,и уплавнялка нормальная, и на порядок лучше 530 и 565 серии показывает, а так, сейчас кто нить поумнее подтянется
Ну 580-й наверно такой же точно как и 563, дороже только из-за того что там есть смарт тв или я ошибаюсь?
DmitryP
Сообщение DmitryP » 25 ноя 2014, 19:40
есть ли уплавняловка в 56.. точно не скажу, не смотрел, но картинка у них однозначно разная (в 580 лучше), и в 580 точно есть настройка плавности
sony 65xe9005
lg 55lb720v
Киноман
Сообщение Киноман » 25 ноя 2014, 19:56
это всеравно что играть на ноутбуке с его 15" - короче изврат.
p.s. соберите малеха на 42 хотя бы, но лучше 50" - поверьте кайфа будет много больше.
Сообщение Игорь » 26 ноя 2014, 21:27
germes92 писал(а):Помогите пожалуйста выбрать 32 дюймовый для футбола. В основном смотрю только футбол, соответственно и телевизор хочу заточен под него. Имею на входе ресивер tiger t10+ и карту оператора xtra tv. Почитав форум остановился на этих моделях, но есть пару вопросов.
1.Sony KDL-32R433B
2. LG 32LB530U
Как раз таки Сони для футбола - лучший тв.
Без наворотов - Sony KDL-32R433B, но комната не должна быть яркой, иначе будет блекнуть даже несмотря на свой запас яркости.
В яркой комнате - 32W705B - однозначный повелитель футбола в данной диагонали.
Что нам нужно для футбола:
а) наркоманская зеленая трава (не желтая или коричневая)
б) идеальная равномерность подсветки, чтобы не было эффекта грязи при пролетах камеры вправо-влево, вертикального бандинга.
в) высокий визуальный контраст и отличные цвета (в идеале плазма/IPS). Чтобы форма футболистов была яркой, броской.
г) корректная уплавнялка, которая не будет делать из мяча шайбу-телепорт. В данном случае на 32 диагонали для футбола корректной уплавнялки нет, а возможностей 433/705 более, чем достаточно.
Для футбола, т.к. я и сам его смотрю достаточно часто (правда, исключительно HD), выбор из этих двух. Либо быстренько изобрести машину времени, вернуться в 2013 год и посмотреть 32LA660V/32LN655V.
