Помогите выбрать телевизор для просмотра футбола!
germes92
Re: Помогите выбрать телевизор для просмотра футбола!
Сообщение germes92 » 30 ноя 2014, 18:10
germes92 писал(а):Помогите пожалуйста выбрать 32 дюймовый для футбола. В основном смотрю только футбол, соответственно и телевизор хочу заточен под него. Имею на входе ресивер tiger t10+ и карту оператора xtra tv. Почитав форум остановился на этих моделях, но есть пару вопросов.
1.Sony KDL-32R433B
2. LG 32LB530U
3. LG 32LB563V (или LG 32LB563U, не знаю нужен ли full hd для 32 дюймов если идет вещание через спутник sd футбольных каналов?)
4.Samsung UE32H5000AKXUA
Собственно вопросы следующие... Ваше мнение? Может есть модель которую посоветуете вы, отталкиваюсь от такого бюджета как у этих моделей. Ресивер просто подключить по hdmi? Спутник три голвы(4w, 4/8e, 13e), какой ресивер и оператор написал, спасибо! Какой из этих будет смотреть приятней всего футбол? Насколько я понял, сони не подойдет для футбола потому что нет уплавнялки, лж слишком слабая яркость, остается самсунг? Ваше мнение, еще раз спасибо, кто откликнется!
Как раз таки Сони для футбола - лучший тв.
Без наворотов - Sony KDL-32R433B, но комната не должна быть яркой, иначе будет блекнуть даже несмотря на свой запас яркости.
В яркой комнате - 32W705B - однозначный повелитель футбола в данной диагонали.
Что нам нужно для футбола:
а) наркоманская зеленая трава (не желтая или коричневая)
б) идеальная равномерность подсветки, чтобы не было эффекта грязи при пролетах камеры вправо-влево, вертикального бандинга.
в) высокий визуальный контраст и отличные цвета (в идеале плазма/IPS). Чтобы форма футболистов была яркой, броской.
г) корректная уплавнялка, которая не будет делать из мяча шайбу-телепорт. В данном случае на 32 диагонали для футбола корректной уплавнялки нет, а возможностей 433/705 более, чем достаточно.
Для футбола, т.к. я и сам его смотрю достаточно часто (правда, исключительно HD), выбор из этих двух. Либо быстренько изобрести машину времени, вернуться в 2013 год и посмотреть 32LA660V/32LN655V.
Спасибо присмотрюсь к сони 433. Но смущает что он не full hd или на 32 это будет не заметно о сравнению с тем же lg 563v? И поддерживает ли сони cam-модуль smit conax? И что действительно при такой насыщенности футбол смотреть лучше чем при более естественных цветах?
Сообщение Игорь » 30 ноя 2014, 19:34
germes92 писал(а): Спасибо присмотрюсь к сони 433. Но смущает что он не full hd или на 32 это будет не заметно о сравнению с тем же lg 563v? И поддерживает ли сони cam-модуль smit conax? И что действительно при такой насыщенности футбол смотреть лучше чем при более естественных цветах?
Насыщенность можно убрать, при желании, а вот сделать нормальный цвет газона из коричневой лужы без калибратора вряд ли получится.
Смотрю HD-футбол и не вижу преимуществ FullHD в данном случае(единственный источник сигнала, который использует FullHD по максимуму, да и то не всегда - блу-рей проигрыватель). Если это будет блу-рей диск футбола в мега качестве, как у некоторых демо для тв или будет подключаться комп/консоль для игры в футбол, тогда FullHD лучше.
Для smit conax в телевизоре нужен
DVB-C тюнер
Слот CI+
Декодер Mpeg 2/4
Все это в Сони имеется.
germes92
Сообщение germes92 » 30 ноя 2014, 19:41
DVB-C тюнер
Слот CI+
Декодер Mpeg 2/4
Спасибо еще раз за совет! Но неужели на lg 563v вот так будет лужа? И вот такой еще момент... У меня пока что вещание идет футбола в sd качестве, как будет это выглядеть на hd или full hd телевизоре? И снова отсюда вытекающий вопрос, сони тоже тут будет предпочтительнее?
