Спасибо за оперативный ответ! А из FullHD, 120Гц, с минимальным input lag, 43-49 дюймов и ценой ~50к что можете посоветовать?федот писал(а):Здравствуйте! С таким бюджетом 7-ая серия и в этих дюймах вряд ли доступна будет,ну если только повезёт: - "до Чёрной Пятницы (24.11)" и эти тв. будут на ней представлены по сниженным ценам. Кстати,эти 48JU7500/48JU7000 без HDR.
А для игр и 6-ая серия Самсунг(JU,KU)на 60гц матрице подойдёт,потому как в играх важен инпут-лаг,а не наличие полной уплавнялки(на Самсунг 4К тв. 6-ой серии параметр чёткость в AutoMotionPlus отсутствует,в следствие чего картинка может мазать/мылить). Но Вас и просмотр и с USB интересует,а в этом случае желательно иметь тв. с 120гц матрицей,т.к. AMP имеет оба параметра уплавнения картинки(сглаживание+размытие),тогда просмотр динамических сцен не разочарует. Но это, как раз уже 7-ая серия Самсунг. В общем так,если игры в приоритете и при просмотре/сравнение 6-ой и 7-ой серии(смотрим кино,спорт по USB с флешки)ваши глаза никакой разницы не заметят(дёргание,смазы),то спокойно можно выбирать из JU/KU 6-ой серии. Если ваш формат тв. на 120гц матрице,то JU7000/JU7500(если дисторсия на изогнутом беспокоить не будет),но придётся добавлять. А если важен HDR контент,то добавляем ещё и смотрим на 49KS7000. По инпут-лаг 4к Самсунг имеет самую низкую задержку в играх,поэтому и вёл речь только об этой марке тв.: viewforum.php?f=40
С расстояния в метра 3, если я правильно понимаю, разницы между FullHD и 4K всё равно почти не будет.
