Hunter777
Сообщение Hunter777 »
А Инпут на 32-го известен? или же они аналоргичны - разница лишь в дюймах панели
Hunter777 писал(а):А Инпут на 32-го известен? или же они аналоргичны - разница лишь в дюймах панели
Должен быть аналогичен(14 мс). Либо незначительные изменения в пределах погрешности.
alekul31
Сообщение alekul31 »
Добрый день. Подумываю взять Panasonic TX-P50VT60, подойдет ли он для игр (почти всегда играю онлайн)? Сейчас у меня Panasonic TX-PR42C3 и у него инпут лаг, если верить интернету, 16мс. Будет ли заметна разница? Или стоит лучше взять Сони (например W828B или W805B)?
Заранее спасибо за ответ.
Павел
Сообщение Павел »
Павел писал(а):Игорь, доброй ночи! Пожалуйста, посоветуйте с выбором: насколько Sony49X8505B с input lag в 41 мс подойдет для шутеров на PS4? (Вижу, что Вы пишите о верхней границе нормы для подобного рода игр в 35 мс). Может есть модель не Sony в той же ценовой категории 48-50 дюймов с 4K, но более отзывчивая и с лучшим качеством картинки? Или есть смысл не связываться с 4К и взять 50w829?
Доброй ночи, Павел!
Если речь о шутерах по сети против других игроков, то высоковата. Если против ботов компанию проходить, достаточно.
37 мс у Панасоник TX-50AXR800, у остальных в 4к гораздо выше. ПС4 4к не поддерживает, на компьютере, чтобы нормально играть, нужны видеокарты, которые стоят дороже телевизора - один товарищ с танцами-бубном играет с 4 титанами - 4 000$:)
X85 стоило бы взять из-за цветов и углов обзора по вертикали и горизонтали, играть с пассивным 3-д достаточно комфортно с оптимальной дистанции. А так 829 для шутеров оптимальнее ввиду низкой задержки.
Игорь, спасибо за ответ! Получается, что современные 4К телевизоры для динамичных игр не подходят? :?: А может взять Samsung с Evolution Kit и надеяться, что в следующем году они доработают железо и можно будет, заменив Evolution Kit, поднять input lag? В этом случае есть можете посоветовать модель 4К до 50 дюймов с минимальным на текущий момент input lag?
alekul31
Игорь, помогите, пожалуйста. Уже несколько дней мучаюсь с выбором.
alekul31 писал(а):Добрый день. Подумываю взять Panasonic TX-P50VT60, подойдет ли он для игр (почти всегда играю онлайн)? Сейчас у меня Panasonic TX-PR42C3 и у него инпут лаг, если верить интернету, 16мс. Будет ли заметна разница? Или стоит лучше взять Сони (например W828B или W805B)?
Инпут лаг 42 мс (профессиональный режим, активирован игровой режим). Если брать замеры относительно ЭЛТ (как в Вашем случае с С3, то получится 23 мс).
Если это не онлайн шутеры, то подойдет. А так Сони для игр лучший вариант, плюс не надо следить за остаточным изображением(если тв использовать, в первую очередь, для игр).
В принципе, если не ставить задач занимать какие-то места в турнирах, достаточно VT60, да и картинка на плазме меньше напрягает глаза, более мягкая. Это не говоря уже о просмотре фильмов без света.
alekul31
Спасибо за разъяснения. А если выбирать между Sony W828B (W817) и W955, какой из них предпочтительнее? В плане игр они должны быть примерно равны по скорости я думаю.
alekul31 писал(а):Спасибо за разъяснения. А если выбирать между Sony W828B (W817) и W955, какой из них предпочтительнее? В плане игр они должны быть примерно равны по скорости я думаю.
Я бы рассматривал 955.
IPS матрица - цвета практически не меняются при просмотре, цветовых оттенков больше. За пк сидишь в одном месте, но, когда была консоль, любил сидеть в разных местах. Искажение цветов меня бы точно не устроило.
Запас по яркости высочайший. Конечно, дома не стоит выкручивать ее на макс, но он есть и, возможно, такие светодиоды дольше прослужат. К сожалению, нигде не смог найти информацию о поставщиках светодиодов производителям тв.
Дизайн солидный, правда, динамики могли и получше прикрутить - вместо двух мелких один более крупный с каждой стороны.
Доп пульт с тачпадом и встроенная камера. Не у всех есть возможность докупить эти аксессуары отдельно.
Пассивное 3-д - для игр самое оно. Очки приятные внешне и хорошо сидят.
Из минусов - не такой глубокий черный при просмотре без света темных сцен и уплавнялка чуть попроще. Но для игр уплавнялка не то, что не нужна - она мешает, а для фильмов вполне достаточно и той, что есть в 955.
828 хорошо своим соотношением цены/качества, но если хочется больше - 955. Можно сказать, что 955 - это серьезно улучшенный 808, а 828 - серьезно улучшенный 656.
mazi
Сообщение mazi »
Добрый день, Игорь
у меня к вам вопрос нужен телевизор только для ps4 и иногда смотреть фильмы через инет
нашел телевизор lg 55ub820v так как я не буду использовать разрешении 4k мс будет маленьким?
С уважением, Mazi
mazi писал(а):Добрый день, Игорь
С уважением, Mazi
Инпут лаг не будет маленьким, особенность 4к тв.
На первой странице обновлен раздел по инпут лагу, можете прикинуть возможные модели.
