Выбор телевизора. 2013 год
AlexTim
Re: Выбор телевизора. 2013 год
Сообщение AlexTim »
Здравствуйте. Остановил свой выбор на LG 42LA621V. Поехал по магазинам посмотреть на него в живую, перед тем как заказать в интернете. Понравился, но тут возникло одно сомнение, продовец-консультант сказал, что он 100 Гц-овый, и показал каталог, в которм написано-100 Гц. На офсайте LG указано 200Гц. Где опечатка? Просветите. Заранее спасибо.
AlexTim писал(а):Здравствуйте. Остановил свой выбор на LG 42LA621V. Поехал по магазинам посмотреть на него в живую, перед тем как заказать в интернете. Понравился, но тут возникло одно сомнение, продовец-консультант сказал, что он 100 Гц-овый, и показал каталог, в которм написано-100 Гц. На офсайте LG указано 200Гц. Где опечатка? Просветите. Заранее спасибо.
И снова здравствуйте!:)
Модель 200 Гц. Можете убедиться в этом сами - зайдите в меню - экран - параметр изображения - TruMotion. По умолчанию стоит на 3. В режиме пользователь можно выставить до 10. На обычных 100 Гц моделях параметра TruMotion нет (исключение - LA570, но там эта функция работает менее эффективно). Сегодня как раз видел 621 модель. Ножка действительно светло-серая и по памяти цвет рамки немного темнее, чем у 620. Но его рядом не было, так что, возможно, цвет корпуса одинаков.
Еще один вариант проверки - попросить рядом поставить LA620 или LA644. Убедиться, что настройки на сравниваемых тв сброшены на заводские. Смотреть плавность движения. Если на 621 картинка дергается при движении камеры оператора или сами движения людей немножко подергиваются, а на 620 - нет, то модель действительно 100Гц. Другой вариант - взять заведомо модель без технологии плавной картинки (615, 643, 540, любой самсунг 5 серии) и сравнить. Только источник доложен быть хороший, например, HD-генератор либо канал с кино(проще увидеть разницу).
В рекламных каталогах часто допускаются ошибки. Помнится, был один такой от LG пару лет назад, где была куча неточностей. Сами были в шоке.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Здравствуйте! Модели аналогичные. F5020 будет с задней бордовой крышкой.
Как вариант можно рассмотреть модели от LG примерно в той же цене, но с доп функциями:
LG 42LN570V (смарт). (картинка лучше, чем в 540 модели)
LG 42LA621V - 200гц, смарт, 3-д. (200 гц для просмотра фильмов с более плавной и четкой картинкой)
LG 42LA620V - 200гц, смарт, 3-д.
В этих моделях IPS матрицы - менее яркие, но более контрастные, цвета более насыщенные и картинка практически не меняется при просмотре с угла.
Но, в принципе, выбранная Вами модель подходит под Ваши требования более чем.
Спасибо большое за ответ! Заинтересовали эти модели LG. За счет чего им удается быть в той же ценовой категории при наличии смарт и 3д? У самсунга больше наценка за бренд или все-таки есть реальные отличия между марками?
Я Вам больше скажу, у LG дополнительно установлен спутниковый тюнер S2, что дает возможность смотреть спутниковые каналы, подключив тарелку напрямую к тв. Им удается быть в той же категории благодаря некоторым продавцам из яндекс маркета :) (откуда я и брал цены), а вообще сами по себе эти модели стоят дороже.
karaman
Сообщение karaman »
Здравствуйте,подскажите какой телевизор(модель и марка) купить,чтобы соответствовал таким характеристикам:
Full HD 1920*1080 или 1920*1200
3D
SMART-TV
WI-FI
выходы YDMI, SCART, USB
Direct-LED подсветка
слот для карты памяти
Т-2
яркость не меньше 450
время отклика 8-10 мс
угол обзора 175-180
контрастность 1*1000
от 200 гц
Здравствуйте, Вам может подойти LG LA620V(621). Cлот для карт памяти (SD) можно найти только у Панасоник, но у него нет моделей с Direct LED. Время отклика ни один производитель уже не указывает, но с ростом диагонали оно будет возрастать.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Еще вопрос, если можно. В разных источниках нахожу разные данные о частоте обновления самсунгов ue42f5000 и f5300 - где-то пишут, что 50гц, в других местах - 100гц. Кому верить?)
Dmitry писал(а):Еще вопрос, если можно. В разных источниках нахожу разные данные о частоте обновления самсунгов ue42f5000 и f5300 - где-то пишут, что 50гц, в других местах - 100гц. Кому верить?)
5 серия всегда была 50Гц. Когда решили заняться маркетингом вплотную и изобрели показатели четкости до 800 и более герц, 5 серия стала 100 Гц. На самом деле, если брать старую классификацию, там 50Гц. Еще 50 они накидывают за счет сканирования светодиодной подсветки и указывают, что 100гц четче гипотетического 50 гц тв. Вставка дополнительных кадров идет с 61 серии и выше (кроме 62).
vladimir
Сообщение vladimir »
Здравствуйте Игорь!Планирую приобретение телевизора, в основном для просмотра фильмов(напр.с ноутбука через HDMI, c FLASH и пр.) и просмотр спортивных телепередач
с каб., Т2, в общем не аналоговое тв.(не актуальное).Бюджет до 55т.р.---что посоветуете?
Сам я понимаю, что "плазма", то что мне нужно(Например Панасоник TX-PR50ST60),но одно опасение---она может не "прожить" так долго как LED ЖК с тем-же качеством яркость-контрастность.Из LED понравилась SONY KDL47W807A(кстати в чём разница с 808А так и недопонял даже из инф. с официал.сайта?!)но на SONY как я понял есть проблем с динамикой быстрых движений. В таком случае,что если не SONY W8,то возможно SONY W9? как думаете?
vladimir писал(а):Здравствуйте Игорь!Планирую приобретение телевизора, в основном для просмотра фильмов(напр.с ноутбука через HDMI, c FLASH и пр.) и просмотр спортивных телепередач
Здравствуйте, Владимир! 807 и 808 разница будет в дизайне. Например, 654 и 653 - отличия в корпусе из нержавеющей стали и черной стали. А 423 и 424 отличаются лишь полосочкой (глянец и матовая). W905 будет отличный вариант.
А что не так с плазмой? Реальное ее снижение яркости наступает медленнее, чем у жк при нормальной эксплуатации. Первые 200-300 часов наработки желательно следить за значками каналов, можно прогреть заливками. Но вообще тв настолько быстро устаревают, что через 5 лет Вы сами захотите чего-нибудь нового. Тот же олед, например, по нормальной цене или бОльшую диагональ. Я бы Вам советовал ST в первую очередь, пока они еще есть. И для спорта отличный вариант, а для фильмов так вообще блестящий.
