LG 55LB720V. Стоит ли???
alexander 1985
Сообщение alexander 1985 » 28 ноя 2014, 09:05
Распродажа в МВИдео телевизоров LG 55LB720V. Стоит ли??? Всю голову сломал. Игорь помогите с выбором!Хотел взять Самсунг 6500 за 39990!Их расхватали как горячие пироги. Теперь эту модель сливают. Ответьте мне пожалуйста стоит ли брать за 42000 это чудо инженерии. И опишите пожалуйста его сильные и слабые стороны, ну и что проверить при покупке?Спасибо.
Re: LG 55LB720V. Стоит ли???
Сообщение федот » 28 ноя 2014, 09:45
alexander 1985
Стоит ли???
Пока Игорь работает,отвечу.
Цена,очень даже ничего.Имеется система затемнения(Local dimming),улучшает проработку деталей на затемнённых сценах.Разъёмы HDMI, USB находятся с боку,тоже плюс(особенно,если тв вешать на стену).Софтверная платформа и матрицы одинаковые с моделями от LB670 до LB730 (даже у LB860/870 основная плата одинаковая с 67* и 7** моделями).Процессор во всех LB670-LB870 - ARM Cortex A9 1.1 Ghz DualCore и RAM 1.5 GB,и одинаковое ПО.
Слабые стороны:по углам экрана могут быть затемнения(не путать с засветами).Так же при покупке тщательно проверять экран заливками,могут быть тёмные пятна.
viewtopic.php?f=3&t=20
alexander 1985
Сообщение alexander 1985 » 28 ноя 2014, 11:15
А для XBOX как???Не будет притормаживать!???То есть если все проверить и все будет ок!То это данная модель хорошая покупка!???Просто цена уж больно подкупает. Или лучше взять LG 50 диагональ 675???
Сообщение Игорь » 28 ноя 2014, 15:20
alexander 1985 писал(а):А для XBOX как???Не будет притормаживать!???То есть если все проверить и все будет ок!То это данная модель хорошая покупка!???Просто цена уж больно подкупает. Или лучше взять LG 50 диагональ 675???
Для хбокс подойдет(26 мс), 50-ю диагональ ни в коем случае:)
Pilot_net
Сообщение Pilot_net » 29 ноя 2014, 19:48
купил сейчас в Мвидео 42 диагональ, не очень понравились углы, продавцы кричали во весь рот все супер...Сейчас достану тестить, выложу фотку, скажите менять или нет...
UPD:
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Изображение
Что то фото сейчас посмотрел и как то страшно углы стали видны((( Вердикт менять?... Жду ваших советов, так завтра есть время поменять съездить. Засветов нет, только это радует.
DmitryP
Сообщение DmitryP » 29 ноя 2014, 20:35
Игорь писал(а):Что то фото сейчас посмотрел и как то страшно углы стали видны((( Вердикт менять?... Жду ваших советов, так завтра есть время поменять съездить. Засветов нет, только это радует.
а вы эти углы замечаете при обычном просмотре?
замена не поможет - это у всех lg с директ подсветкой
sony 65xe9005
lg 55lb720v
Pilot_net
Сообщение Pilot_net » 29 ноя 2014, 20:57
Ну как сказать)))
Спасибо за ответ, пришлось достать проф. фотоаппарат там ИСО побольше чем у сотика. Я сегодня купил два телека, еще не собрал второй для сравнения (второй будет Сони 55W828)
Смотрите что получается, прошивку обновил:
режим стандарт:
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
По клику сделал в хорошем качестве. Вроде после обновления телека чуть меньше стали. Мне они не сильно мешают, если это у всех так то может и нормально...
Ваше мнение товарищи эксперты! А то ждет второй в коробке испытаний телек)))
Заранее благодарен!!!
UPD: в предыдущем сообщении были фотки в режиме яркий (на сотовый), в этом сообщении выше режим стандарт. В ярком режиме темные углы лучше видны!!!
Вот режим яркий: Изображение
Jolly Roger
Сообщение Jolly Roger » 29 ноя 2014, 21:14
Давайте фото 55w828))) как раз думаю либо он либо lg))
Pilot_net
Сообщение Pilot_net » 29 ноя 2014, 21:17
Jolly Roger писал(а):Давайте фото 55w828))) как раз думаю либо он либо lg))
Все сделаю без вопросов!!! только тему создам в 55 дюймах))) Тест будет по полной! Боюсь ее уже доставать из коробки, в магазине нифига не видно на черном ничего, попросил выключить свет во всем магазине)))) Послали в лес по грибы)))))
Коробку цука менеджер тащил один по полу, слышал как перескакивал через рамки дверей на полу...Притащил как трупа 55 Соню...Я говорю что второго менеджера нет аккуратно принести...По покупке Сони будет целый рассказ, мата было на все Мвидео)))))
Помогите с этим кандидатом, менять или оставлять?
Сообщение Игорь » 29 ноя 2014, 22:01
Если смотреть цветные снимки - терпимо, бывало и хуже. Если фиолетовые(серые?) видны рамные затемнения, которых почему-то нет на цветных. Серых пятен не углядел, это хорошо. Радуга не в счет - видно, от фотика.
Попробуйте вот этот тест и поймете, нужно сдавать или нет -
В ярком режиме, в принципе, почти никто не смотрит, а в более насущном эксперте видно ли на ярких сценах в фильмах именно эти рамы?
