Сегодня купил LG 55EC930V, спрашивайте и советуйте )
Sega-sh
Re: Сегодня купил LG 55EC930V, спрашивайте и советуйте )
Сообщение Sega-sh » 29 ноя 2014, 18:59
Андрей писал(а):
Sega-sh писал(а):какой бесперебойник лучше взять?
Бери ups компьютерный ведь к нему можно подключить всю мультимедиа аппаратуру что дома есть.Особенно это будет оправданно если будешь смотреть видео с внешнего диска,медиаплеера с хардом внутри.Я таким способом пользуюсь уже третий год.От перепадов напряжения,резких отключений эл.энергии ups спасал всегда на все 100%.
Можете конкретно модель подсказать? Спасибо!
sartrek
Сообщение sartrek » 29 ноя 2014, 19:08
Обязательно ту модель, которая в нормальном режиме работает как автотрансформатр. Там чистая синусоида. У таких обычно три порога входящих напряжения при которых происходит переключение реле и выравнивается напряжение. При превышении 250в отрубает вообще.
URA
Сообщение URA » 29 ноя 2014, 19:30
Купил, включил, работает :))
Поставил режим "эксперт". Ничего не настраивал пока.
Не пойму в чем дело, но глаза ломает - смотреть не могу!
(после плазмы 42) Что делать пока не знаю.
Сообщение Игорь » 29 ноя 2014, 20:27
Поздравляю всех с отличной покупкой!)
Тему переносить не буду, т.к. уже 5 страниц и она в правильном разделе)
Насчет бесперебойника/стабилизатора тоже насущный вопрос. Щупал Эру
http://www.eraworld.ru/ru/catalog/stabilizator/
но они не показывают реальное выходное напряжение - постоянно 220, что не есть хорошо (на деле +2,3). Насколько эффективен он будет при серьезных просадках/подскоках - вопрос.
Узо и куча групп автоматов есть, но реально они вряд ли спасут. Нужно нечто, что будет поднимать напряжение с 170-180 до 220 и понижать или быстро обрубать после 240. В частном доме, предполагаю, будет печаль с электроснабжением. Так-то полностью проводку от столба поменял. Хотя и про квартиры слышал, что у некоторых техника выгорела, что в розетку включена была.
URA, возможно, дело в диагонали. После 42 на 55 сразу не всегда комфортно переходить. Пару дней на адаптацию должно уйти (обычно не более трех).
Попробуйте также настройки изображения в теме ЕС930 - там куча разных.
Сравнение диагоналей:
http://www.displaywars.com/42-inch-16x9-vs-55-inch-16x9
Андрей
Сообщение Андрей » 29 ноя 2014, 20:29
Заходим в яндекс маркет ,отмечаем в фильтре нужные параметры и выбираем из того что предложил маркет. Я пользуюсь Mustek PowerMust 800 USB.
sartrek
Сообщение sartrek » 29 ноя 2014, 21:14
URA писал(а):Купил, включил, работает :))
У вас слишком большая яркость-контраст. Уменьшите до нормального.
URA
Сообщение URA » 29 ноя 2014, 22:24
Я уменьшил яркость-контраст-уровень черного... Получилось как на обычном ЖК.
Зачем 140 000 отдал....
sartrek
Сообщение sartrek » 29 ноя 2014, 22:26
:lol: А уровень черного причем тут? Что вы с ним сделали, по подробнее.
Sega-sh
Сообщение Sega-sh » 30 ноя 2014, 06:01
Зачем Вам режим Эксперт? Попробуйте: Режим экрана - стандартный, у меня так, всё нравиться.
Обнаружил проблемку - при просмотре фильмов HD на IVI например, картинка останавливается каждые 2-3 секунды. Время задержки точно сказать на могу, но заметил.
Может это из за трафика ?
URA
Сообщение URA » 30 ноя 2014, 06:37
sartrek писал(а)::lol: А уровень черного причем тут? Что вы с ним сделали, по подробнее.
В "настройках изображения" -"параметры изображения" есть "уровень черного" (в эфирном тв режиме он не активен). В положении "низкая"(орфография сохранена) уровень черного опускается до черноты на всех темных местах в картинке(почти не видно градаций черного), в положении "высокая" поднимается так, что все серое. Конечно, если выкрутить яркость и контраст при ярком свете, то можно этого и не увидеть.
Но самое хреновое - я вижу "мыльную оперу" или "телеспектакль" даже когда TRUMOTION в положении "выкл". Не сильно, но для меня это катастрофа!
Вчера, как включил, сразу обновил прошивку два раза по очереди. Не знаю что изменилось, но я задолбался переключать с просмотра ТВ на просмотр с флешки или HDMI. Надо нажать кучу кнопок и непонятно каких:)(использую "мэйджик", второй пульт не пробовал)
Калибровку изображения, которая в теме EC930 (спасибо Игорю!), пока не делал.
