Samsung Q6FN 2018 года
Игорян174
Re: Samsung Q6FN 2018 года
Сообщение Игорян174 » 14 янв 2019, 16:59
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 16:55
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:53
Mrecco писал(а):
13 янв 2019, 20:52
Доброго времени суток
Купил данный аппарат,и есть вопросы
Проблемы с видео когда включена функция
увеличения плавности моушен как то там.
Телек же 120 герц и он должен повышать код.во кадров,но видео с ютуба,и не только сильно крашится,много артефактов.
Неужели проц не справляется??
Просто когда эту функцию выкл становится намного лучше,но тогда смысл в 120 герцах??
И еще вопрос про hdr
В настройках есть вкл я так понял псевдо hdr
А есть настройки хдр когда сигнал например с игры идет?В игре то есть,а в тв не нашёл.
Прошивку обновили, какая стоит?
Стоит 1153
Уже новая вышла, на сайте скачайте, обновите. 1202.3 уже.
Mrecco
Сообщение Mrecco » 14 янв 2019, 17:33
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:59
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 16:55
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:53
Стоит 1153
А как это сделать?
Скачать на комп,потом на внешний скинуть,подключить к телеку,а дальше через диспетчер поставить?
Mrecco
Сообщение Mrecco » 14 янв 2019, 17:42
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:59
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 16:55
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:53
Стоит 1153
Или на флешку кидать,а потом вкл в телек и прошивка сама определиться?
Mrecco
Сообщение Mrecco » 14 янв 2019, 18:27
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:59
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 16:55
Игорян174 писал(а):
14 янв 2019, 16:53
Стоит 1153
Нашёл как делать.спс
Mrecco
Сообщение Mrecco » 14 янв 2019, 18:53
Короче не пойму
Скачал прошивку
Распоковал на флешку,извлек файл.
Подкл к телеку
Обновления отсутствуют.
И если зайти в папку на флешке,то там только папка image
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 14 янв 2019, 23:00
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 18:53
Короче не пойму
Скачал прошивку
Подкл к телеку
Или файл прошивки не подходит или неправильно распаковали..
Samsung 75"Q6FN (2018) + Акустическая Система Samsung TW-H5500 + ZIDOO Z9S + Zyxel Keenetic Ultra 2 + NAS Zyxel 326
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 15 янв 2019, 04:12
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 18:53
Короче не пойму
Скачал прошивку
Подкл к телеку
На оф сайте есть как правильно скачивать и устанавливать. Что то не так сделали значит, когда скачали должна папка появится, после распаковки будет ещё одна папка в верхнем регистре на флэшке. Ставите в тв и далее поиск прошивки на подключённой устройстве, обновить. Сколько раз ставил, никогда вопросов не было. Перезалейте правильно.
Mrecco
Сообщение Mrecco » 15 янв 2019, 06:11
Игорян174 писал(а):
15 янв 2019, 04:12
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 18:53
Короче не пойму
Скачал прошивку
Подкл к телеку
У меня телевизор из финки(европа)
Это может играть роль?
Mrecco
Сообщение Mrecco » 15 янв 2019, 07:12
Игорян174 писал(а):
15 янв 2019, 04:12
Mrecco писал(а):
14 янв 2019, 18:53
Короче не пойму
Скачал прошивку
Подкл к телеку
Точнее словакия, только залез на сайт ,там январская прошивка но не указан ее номер.
Я просто читал что с прошивками по воздуху проблемы,просто не находит.
djlev91
Сообщение djlev91 » 15 янв 2019, 07:39
Игорян174 писал(а):
29 ноя 2018, 16:40
serg434 писал(а):
29 ноя 2018, 12:24
Подскажите как звуковые дорожки менять? Скачал 4k на внешний HDD и все ((
На HDD ни как, в каком формате записали, так и будет, посмотрите дорожки при воспроизведение нажать большой кругляш на пульте, вправо на настройки и там вывод звука, может и будет звук если записано в том формате который тв поддерживает, там же можно субтитры переключить при просмотре. Если звука нет, значит записали фильм с тем форматом звука который гнусы в этом году не поддерживают. Я когда ремуксы пишу, смотрю чтобы в описании по звуку русская озвучка во многих форматах была. Напоролись на кодек DTS, он не поддерживается.
Dts можно завести через plex даже если телек dts не поддерживает
