Выбор ИБП или стабилизатора для тв и прочей электроники
Сообщение Игорь » 02 дек 2014, 09:36
Тема актуальная, думаю, для многих.
Были случаи, когда у пользователей сгорала вся техника, подключенная в розетку. Можно ли рассчитывать на получение компенсации от энергосбыта в данном случае - отдельный вопрос. Для тех, кто бережет свои нервы, лучше озаботиться выбором защиты свой техники.
Если у кого-то уже стоит защитное оборудование - делитесь советами и отзывами о своем оборудовании:)
Андрей пользуется Mustek PowerMust 800 USB
viewtopic.php?f=21&t=406&start=40#p7829
От себя хочу заметить, что стабилизаторы Эра (с которыми сталкивался), не показывают реальное выходное напряжение (всегда 220).
Насколько они эффективны - неизвестно. Однако пока знаю один случай, товарищ взял стаб на 500 Вт, а подключил холодильник, у которого при пуске компрессора подскакивает мощность до 1000 Вт(номинальная 200-300Вт), в результате чего стаб перестал нормально работать.
sartrek
Re: Выбор ИБП или стабилизатора для тв и прочей электроники
Сообщение sartrek » 02 дек 2014, 12:31
Стабилизатор для современной аппаратуры не нужен, возможно даже вреден, т.к. на выходе у него очень много гармоник. Нужно устройство, отключающее питание при превышении напряжения в результате аварии в сети. Напряжение в этом случае может плавать от нескольких до 380 вольт и аппаратура гарантированно сгорит. Кстати, стабилизатор тоже.
Sega-sh
Сообщение Sega-sh » 02 дек 2014, 17:56
sartrek писал(а):Стабилизатор для современной аппаратуры не нужен, возможно даже вреден, т.к. на выходе у него очень много гармоник. Нужно устройство, отключающее питание при превышении напряжения в результате аварии в сети. Напряжение в этом случае может плавать от нескольких до 380 вольт и аппаратура гарантированно сгорит. Кстати, стабилизатор тоже.
Да уж.... тема не одной страницы думаю
Сообщение Игорь » 04 дек 2014, 18:16
Причем быстро отключающее. Посмотрел какой-то ибп - у него срабатывание 10 мс и стабилизация 10%, т.е., ни о чем. Есть еще какие-то реле напряжения. По размеру как тройник. Вроде отключает, завтра посмотрю, насколько быстро. Жаль, нет устройства под рукой, чтобы искусственно создавать повышенное/пониженное напряжение.
Андрей
Сообщение Андрей » 04 дек 2014, 18:41
Три года назад устанавливал газовый котел Boch, так одно из требований приемки наличие автотрансформатора. Прадставитель Boch который делал отладку настоятельно рукомендовал перед автотрансформатором поставить еще элекронную защиту от повышения и понижения напряжения. Обьяснив это тем, что быстродействие релейной защиты автотрансформатора недостаточно например для всплесков напряжения при грозе, а електронная защита с этим справляется отлично. Я думаю это трабование можно применить к телевизорам и прочей технике тоесть защиту надо ставить только электронную.
Сообщение Игорь » 05 дек 2014, 20:20
Андрей писал(а):Три года назад устанавливал газовый котел Boch, так одно из требований приемки наличие автотрансформатора. Прадставитель Boch который делал отладку настоятельно рукомендовал перед автотрансформатором поставить еще элекронную защиту от повышения и понижения напряжения. Обьяснив это тем, что быстродействие релейной защиты автотрансформатора недостаточно например для всплесков напряжения при грозе, а електронная защита с этим справляется отлично. Я думаю это трабование можно применить к телевизорам и прочей технике тоесть защиту надо ставить только электронную.
А если напряжение постоянно скачет - не будешь же каждые 15-30 минут телик заново включать?
Кстати, стабилизаторы там же тоже много видов, основных вроде 3, а так еще больше. Только, я так понял, они либо медленные, либо искажения привносят...
Может, сделать комбинацию - ибп + устройство быстрого реагирования перед ним?
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 19:33
Кто знает, время срабатывания 0.03с хватит, чтобы безболезненно обрубить питание? Смотрел реле напряжения, в них можно выставить нужный порог срабатывания при пониженном и повышенном U. Но достаточно ли он резок?)
Pilot_net
Сообщение Pilot_net » 11 дек 2014, 20:02
На плазме стоит Defender AVR Real 1500 или 2000, постоянно щелкает регулируя напряжение))) Много читал, считаю цена-качество оптимально. Но тяжелый килограмм 5 весит)))))
http://www.defender.ru/promo/power/stabilizer/
На новый Сони ставить не буду, подключен через древний APC фильтр с защитой от грозы)))
Сообщение Игорь » 13 дек 2014, 11:41
Pilot_net писал(а):На плазме стоит Defender AVR Real 1500 или 2000, постоянно щелкает регулируя напряжение))) Много читал, считаю цена-качество оптимально. Но тяжелый килограмм 5 весит)))))
Щелчки не мешают?) У меня знакомый отказался именно по причине щелчков - кино ночью смотришь и начинается щелк-щелк)
Сообщение Игорь » 05 мар 2017, 09:00
Об онлайн ИБП и многокаскадных стабилизаторах:
viewtopic.php?f=21&t=909&p=56401#p56399
Вернуться в «Игровая периферия»
