Как расшарить?
lahesis333
Как расшарить?
Сообщение lahesis333 » 02 дек 2014, 14:52
Подскажите плиз, можно ли на телевизоре самс UE40h6140 сделать так, чтобы можно было выбирать нужное видео из расшаренной папки с самого телевизора а не запуская нужно видео сначала на компьютере?Просто у знакомого тоже подобный телик и вдобавок и тюнер(или что то в этом роде)).Так вот, он просто открывает на телевизоре нужную папку и сразу же включает видео(при этом с компом никаких манипуляций не производя).Благодарю
Pilot_net
Re: Как расшарить?
Сообщение Pilot_net » 02 дек 2014, 15:08
Можно, и способов 4 мне известных)))
1. Через DLNA
2. Через медиасервер на ноутбуке допустим.
3. Через медиаплеер внешний
4. Через Lan
Вопрос поставлен не совсем корректно, как у вас расшарина папка? Через какое соединение?
А у знакомого скорее всего не просто тюнер а Dune наверное...
lahesis333
Re: Как расшарить?
Сообщение lahesis333 » 03 дек 2014, 05:14
Pilot_net писал(а):Можно, и способов 4 мне известных)))
Телевизор подключен сетевым кабелем через роутер к компу.Пробовал расшарить через Allshare, но все то же-для просмотра с телика нужно видео,помещаемые в расшаринную папку отмечать сначала на компе и выбирать какое устройство их будет проигрывать, а уж только после можно воспроизводить на телике((Насчет тюнера не в курсе-выглядит как обычный спутниковый.
Может как то через Домашний медиасервер пробовать?Или там тоже каждый раз перед просмотром сначала нужно шаманить с настройками?
Pilot_net
Re: Как расшарить?
Сообщение Pilot_net » 03 дек 2014, 20:08
Ну мало информации)))) какой роутер? Сервер DLNA пробовали? HDD к роутеру можно прицепить? Опишите что и как у вас расшарено подробней...Роутер рубит вашу шару, такой схемой как у вас очень много настроек нужно прописывать ручками.
Пробуйте https://www.homemediaserver.ru/index.htm
Для теликов сони нужно химичить))) буферизация каждые 20 мин.
Quattro
Re: Как расшарить?
Сообщение Quattro » 22 дек 2014, 08:56
Опишу как у меня это работает, правда с Сонькой.
На компе стоит https://www.homemediaserver.ru/index.htm, комп через ZyXEL Keenetic Giga II соединен с Соней.
На компе папка с фильмами, в настройках медиасервера выбираем роутер и телек, программа их находит, далее в телевизоре находим медиасервер и в нем уже готовые фильмы.
Делал все как тут - https://www.youtube.com/watch?v=rXZZR5vLGDI
Остался один вопрос у меня - как сделать это все не включая компа, но скорее всего без медиаплеера дипа Дюны не получится.
Pilot_net
Re: Как расшарить?
Сообщение Pilot_net » 22 дек 2014, 10:32
Quattro писал(а):Опишу как у меня это работает, правда с Сонькой.
Делается все элементарно)) простите на работе нет время все описать. Кратко...Берете hdd внешний, записываете на него фильмы. Втыкаете в роутер, могтируете его первый раз в роутере. В веб интерфейсе последняя вкладка справа. Там DLNA и медиасервер настраиваете. Все это есть в фак на сайте зукхель.ру...Все))) настроки просты до безобразия, тырнуть 2 галки. Итог хотите через Dlna, хотите через сеть. Месяц назад настраивал коллеге на работе на этом роуторе))
Quattro
Re: Как расшарить?
Сообщение Quattro » 22 дек 2014, 10:56
Pilot_net,спасибо :D Это то понятно, но в итоге будут на 90% те же "танцы с бубном" - включил комп, залил ремукс на внешний хард, выключил комп и смотришь)) Т.е. почти то же самое.
Pilot_net
Re: Как расшарить?
Сообщение Pilot_net » 22 дек 2014, 11:06
Quattro писал(а):Pilot_net,спасибо :D Это то понятно, но в итоге будут на 90% те же "танцы с бубном" - включил комп, залил ремукс на внешний хард, выключил комп и смотришь)) Т.е. почти то же самое.
Смотря кто как смотрит на вещи))) у данного роутора есть встроенный торрент (трансмишин). Кому я настраивал, он комп вообще не включает))) все управление с сотового или ипада))). Так что тут вы не совсем правы. Все зависит что вы хотите)))
Quattro
Re: Как расшарить?
Сообщение Quattro » 22 дек 2014, 11:17
Опа :roll: , т.е. тогда можно не парится с покупкой Дюны? Дюну рассматривал как инструмент для заливки, хотя лишний смарт -контент не помешал бы конечно и вроде бы в последних моделях можно смотреть BD с торента на прямую
Pilot_net
Re: Как расшарить?
Сообщение Pilot_net » 22 дек 2014, 11:31
Дюна это совсем другое, это замена штатного плеера тв. Да и с диска воспроизводить не все будет)))
Вернуться в «Настройка телевизоров»
