2018: Обзор и тест 43UK6200, 49UK6300
Все о телевизорах LG
Сообщение Игорь » 31 авг 2018, 20:59
43UK6200 - 4к смарт тв 2018 года от LG. В целом никаких существенных отличий от 2017, особенно, по изображению.
Разъемы тв:
(2 USB, 3 HDMI, оптика, композит/компонент(тюльпаны), разъем для подключения к интернету/сети кабелем(вай-фай встроен), цифровые тюнеры для наземного, кабельного и спутникового вещания). Как уже стало модным, разъем для подключения наушников/компьютерных колонок отсутствует.
Такие динамики раньше ставили в 32' модели, теперь они в 43 и 49:
Габариты 43UK6200:
97,5x61,5(57,7 без ножек, но с выступом по центру)х8 см. Тумба под телевизор должна быть не менее 85х19 см. На стену крепится с помощью кронштейна VESA 200x200.
В телевизоре 4к IPS RGBW матрица с Direct подсветкой. Это дает нам более широкие относительно -VA матриц углы обзора, но низкий контраст и среднюю равномерность белого с затемнениями в углах и случайными серыми пятнами.
Антибликовое покрытие(серо-зеленое) слабо справляетсяс внешним освещением, поэтому тв не для светлых комнат, но и не для просмотра в полной темноте - черный будет серым.
На 100% белом в Ярком режиме 422 люкса в центре - почти на уровне 43NU7120. При этом коэффициент мерцания 8% - на карандаш не видно, но выше рекомендованных значений для ноутбуков/мониторов (менее 5%).
К углам яркость значительно падает - 146 и 147 люкс в верхних углах и 145, 155 - в нижних.
В режиме Эксперт Темно 138 люкс - достаточно комфортная яркость для полной темноты, если бы не IPS матрица. При этом коэффициент мерцания выстреливает на 140%.
Яркость тв заметно снижается по вертикали и горизонтали, также сам белый цвет "плывет" даже при повороте головы - с расстония в метр-полтора от тв и ближе. Дальше эффект менее заметен.
Учитывая, что структура матрицы RGBW, как монитор для графических целей (в дополнение к уже описанному) тв мало подходит:
В нашем экземпляре панель DRUWLDU, но могут быть и иные.
С субдискретизацией 4:4:4 эти панели традиционно не справляются:
Если сидеть за тв далее метра от экрана, неровности, вызванные RGBW, в глаза не бросаются.
Зато у тв хороший отклик пикселя для жк, причем даже лучше, чем в 49 диагонали.
И низкий инпут лаг - 11 мс в игровом режиме.
В ПК режиме + Игры - 12 мс, а вот на иконку консоли лучше HDMI не переименовывать - инпут скачет с 11 до 327 - явно какой-то баг.
С включением UHD DeepColor + игровой режим без перименования HDMI - 13 мс - такой инпут лаг будет при игре на обычной PS4 с HDR.
В целом инпут лаг очень хорош и нет восходящих или нисходящих значений, как было раньше.
Добавлю к этому, что тв поддерживает 1080р@120 Гц - то есть, пусть и не идеальный, но вполне себе монитор для шутеров - герцовка, отклик пикселя и инпут лаг позволяют. Учитывая, что ценник на эту модель чуть выше, чем в 1080р телевизорах 32" диагонали.
Эффект грязного экран на среднем уровне - бывало и лучше, бывало и хуже. Бандинга в нашем экземпляре не замечено.
Т.к. в тв 60Гц матрица, уплавнялка уступает 120Гц моделям. На 10 положении Сглаживания ТруМоушн при пролетах камеры на некоторых материалах подлагивает больше обычного, артефактов от вспышек и быстрых движений больше, зато картинка становится объемнее. Снижения замыливания, как и положено 60Гц тв, нет.
В HDR доступно 5 режимов (Яркий, Стандартый, Кинотеатр, Кино, Игры). Кинотеатр показался наиболее интересным.
Пиковая яркость в режиме HDR Кинотеатр - 320 люкс, в Ярком HDR - 277. Обычно светлые яркие области в пределах 200-300 люкс. То есть, тв выдает даже меньшую яркость, чем в обычном режиме.
49UK6300. Тут почти все то же.
Габариты коробки: 119х76,5х15,7. Габариты тв 111х71(65,5)х8 см. Для ножки площадь опоры - 104х23 см.
Та же матрица, та же подсветка, те же динамики.
Однако, покрытие матрицы немного другое, более темное с красноватым отливом. Визуально картинка выглядит немного интереснее, хотя с бликами справляется все так же.
При подключении ноутбука, он распознал тв как старый (43").
На 100% белом в ПК режиме 443 люкса в Ярком режиме и 7% мерцания. В верхних углах - 132 и 141. В нижних - 157 и 155. В Эксперт Темно - 131 люкс и 180% мерцания.
В обычном режиме яркость возрастает - 503 люкса в Ярком режиме (145 и 148, 175 и 174). В Эксперт Темно - 160 люкс и 163% мерцания.
Отклик панели уже на среднем уровне - чуть уступает 43' аналогу.
Остальное будем выяснять позже.
Re: 2018: Обзор и тест 43UK6200, 49UK6300
Сообщение Игорь » 01 сен 2018, 12:56
Баланс белого из сервисного меню для Холодного, Стандартного и Теплого оттенков (используется вне киношных режимов).
Процессор 43UK6200 - LM18A.
kvk200
Сообщение kvk200 » 01 сен 2018, 13:10
Нацелился по деньгам и размеру на 49,заказал в Ситилинке-Новосибирск за 35 тр.
Но все предпочтения показывают на VA.Подскажите ближайшие по бюджету варианты..
Сообщение Игорь » 01 сен 2018, 13:18
Input lag 49UK6300 - 11 мс в игровом режиме.
118 мс в стандартных режимах.
Игры + ПК - 12 мс.
Консоль + Игры - 11 мс.
К сожалению, в отличие от олед, все иные заводские предустановки (Яркий, Стандартный, Кино и т. п) в ПК/консоль - 118 мс.
Сообщение Игорь » 01 сен 2018, 13:20
kvk200 писал(а):
01 сен 2018, 13:10
LG в 50 диагонали 2018 года должны быть с VA (если лотерею не запустят). Также Самсунг 49MU6100 и 49NU7100 идут с VA.
Сообщение Игорь » 01 сен 2018, 13:50
Цветопередача 49UK6300.
Яркий режим:
Игры:
Эксперт Темно:
Шкала серого должна быть зеленой, максимум желтой - это если еще не лезть в детали, т. к. даже низкие дельта е не гарантия правильного бб.
Однако, в первую очередь настораживает, особенно в Эксперт режиме, жесткая просадка цветов в СУЦ - как будто охват тв заметно ниже даже относительно REC 709. Т. е., в красном недостаточно красного, в синем - синего и т. п. В Фиолетовом/Розовом вообще по двум провал.
Думаю, это можно исправить/улучшить калибровкой, но пока времени нет.
Сообщение Игорь » 01 сен 2018, 14:28
Цветопередача 43UK6200.
Яркий режим:
Игры:
Эксперт Темно:
Примерно та же ситуация.
minato87
Сообщение minato87 » 10 сен 2018, 07:40
Судя по ценам с польши он уступает по качеству картинки даже 49mu6400?
minato87
Сообщение minato87 » 10 сен 2018, 17:05
Подскажите, все эти 4 модели имеют неполное 4к разрешение uk6300 uk6200 uk6400 и даже uk6500?
Из-за белого пикселя. Помню в 2017 году было много шума
Из-за этого белого пикселя и по общим характеристикам, он проиграет UE49MU6450 по качеству картинки?
Сообщение Игорь » 10 сен 2018, 17:11
minato87 писал(а):
10 сен 2018, 17:05
В 2017 даже в SJ810 rgbw было, про более бюджетные и речи не шло. В 50 дюймах 2018 года должны быть VA и там rgb. 6450, если с аналогичной ips матрицей, будет лучше с освещением внешним справляется, равномерность на светлом будет выше, ну и полноценное rgb - больше передаваемых оттенков.
