Крепление Нового Сони..
Николай76
Сообщение Николай76 » 04 дек 2014, 13:28
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Кто знает ответьте пожалуйста.Хотел бы приобрести модель телевизора Сони 2014 года выпуска. 42 дюйма диагональю. Так вот продавец сказал что не надо для данной модели покупать крепление на стену. Так как сама нога телевизора служить ещё и кронштейном для стены.. И на неё вешается телек. Ну что то хиленько это ножка выглядит. Тоненькая...и ещё на много ли будет отступать телевизор от стены с таким креплением? Да и градус угла я так понял она не меняет? Можно ли применить другое крепление кто знает? До это вешал в телек в зал .тоже Сони но 2013 года. 55 дюймов. У того все нормально. Купил крепление и все повесил без проблем. .. И ещё что напрягазет.. Заметил что у этим моделей телеков блок питания как у компов..?! Зачем эта чёрная коробка?! Неужели нельзя было все в телек уместить!? Куплю телек предположим, ну повешу, а провод с блоком что висеть будет!? Блин короче одни вопросы.. Кто знает помогите как быть.заранее искренне благодарен за все ответы.
Roma_01
Re: Крепление Нового Сони..
Сообщение Roma_01 » 04 дек 2014, 15:22
добрый день, у меня 50W828. Закрепил на стене. Не жалуюсь.
отвечая на вопросы:
тоненькая, не тоненькая... свою функцию выполняет.
по тех.документации отступ от экрана до стены 11,8 см (http://pdf.crse.com/manuals/4489537151.pdf).
градус наклона по вертикали можно поменять убрав нижние подставки (я просто кусочки поролона подложил).
другое крепление можно использовать через официальный переходник (http://www.sony.ru/electronics/televisi ... nds/su-wa1).
блок питания я положил сверху на крепление - ничего не висит.
как-то так.
Komiss
Сообщение Komiss » 08 янв 2015, 19:53
Если тебя устраивает размещение телевизора параллельно стене, без регулировки по вертикали и горизонтали, вешай. У меня вокруг ещё камнем искусственным обложено вокруг крепления (2см приблизительно). Подставка держит. Но если ты сидишь ниже TV и хочешь смотреть 3D, то тебе это крепление не подойдёт, нужно либо покупать переходник крепления, либо что то самому мастерить для стандартного крепления. Я сам сей час сижу и размышляю как сделать приспособу для регулирования телека по вертикали. Насчёт блока питания, у него ещё сетевой шнур очень короткий, можно взять удлинитель и примотать его и блок питания хомутами (галстук) к подставке сзади телевизора.
Последний раз редактировалось Komiss 08 янв 2015, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
518
Сообщение 518 » 08 янв 2015, 19:59
[quote="Komiss"]Если тебя устраивает размещение телевизора параллельно стене, без регулировки по вертикали и горизонтали, вешай. У меня вокруг ещё камнем искусственным обложено вокруг крепления (2см приблизительно). Подставка держит. Но если ты сидишь ниже TV и хочешь смотреть 3D, то тебе это крепление не подойдёт, нужно либо покупать переходник крепления, либо что то самому мастерить для стандартного крепления. Я сам сей час сижу и размышляю как сделать приспособу для регулирования телека по вертикали.[/quote]
Обычная доска с брусом сделают наклон по вертикали, а сам телевизор с креплением уже на эту площадку.
denka1991
Сообщение denka1991 » 06 фев 2015, 11:53
Хочу повесить на стену sony42w705b. Однако планирую брать саундбар и его также на стену повесить. Однако в интернете не нашел отдельного кронштейна под саундбар. Есть только которые присоединяются к кронштейну под телевизор.
Вопрос: стоит ли вешать телевизор на стандартное крепление-подставку sony? Может кто сталкивался с данной задачей.
Сообщение Игорь » 08 фев 2015, 12:09
denka1991 писал(а):Добрый день!
Обычно саундбары имеют собственное крепление/место для крепежа.
халк
Сообщение халк » 05 апр 2015, 09:41
подскажите смогу ли я повесить соньку 50" 705ю на кронштейн DNS-4014 ? кронштейн вроде до 40"расчитан но если вес телика ниже максимально рассчитанного кронштейном то должен подойти ?
Сообщение Игорь » 05 апр 2015, 16:12
халк писал(а):подскажите смогу ли я повесить соньку 50" 705ю на кронштейн DNS-4014 ? кронштейн вроде до 40"расчитан но если вес телика ниже максимально рассчитанного кронштейном то должен подойти ?
Это Холдер по контракту:)
Лучше уж на такой, усиленный.
http://holder.su/catalog-kronshteindlya ... 37-21.html
Вы же в курсе, что нам нестандартный крепеж?
У нас один товарищ прикручивал сзади ножку тв, а уже на нее цеплял этот кронштейн (правда, то было 32 дюйма). Но в таком случае никакие задние разъемы не перекрывались, т.к. площадка у кронштейна минимальна (100х200).
халк
Сообщение халк » 05 апр 2015, 16:18
такой переходник изготовлю http://www.vse-elementarno.ru/kabel-kan ... -sony.html
а к нему уже кронштейн . холдер в 2 раза дороже чем тот что я присмотрел.
baditaraz
Сообщение baditaraz » 04 янв 2016, 16:40
Всем привет! свой w808c повесил на потолок, ну нет места болше! крепление сделал сам!
не вижу кнопки добавить фото(
