Помогите настроить изображение на samsung UE 40H6203AK.
Ксения
Сообщение Ксения » 06 дек 2014, 12:59
Здравствуйте. Помогите настроить изображение на samsung UE 40H6203AK.
Изображение мутное и не могу справиться с балансом синего и красного оттенков.
Re: Помогите настроить изображение на samsung UE 40H6203AK.
Сообщение Игорь » 07 дек 2014, 12:21
Ксения писал(а):Здравствуйте. Помогите настроить изображение на samsung UE 40H6203AK.
Мутное - блеклое или нечеткое? Если нечеткое - скорее всего, обычные каналы (SD). Они и будут нечеткими, в отличие от HD каналов. Если блеклое - подсветку и контраст выше, яркость ниже 45.
Какие режимы пробовали и что с оттенками? Их много? Регулируется в доп настройках (баланс белого) путем уменьшения синего и красного.
Также по умолчанию во всех режимах, кроме Динамического включен датчик освещения, который будет глушить яркость. Отключить его во вкладке про эко-режим.
А59
Сообщение А59 » 18 фев 2015, 19:56
Скачал уток 720мкв на флешку , в общем не видит он мкв что делать? Может у кого-то показывает? Есть ли решение? :?:
Сообщение Игорь » 18 фев 2015, 21:19
А59 писал(а):Скачал уток 720мкв на флешку , в общем не видит он мкв что делать? Может у кого-то показывает? Есть ли решение? :?:
Попробуйте переименовать в avi или mp4.
А59
Сообщение А59 » 19 фев 2015, 18:39
> [quote="А59"]Скачал уток 720мкв на флешку , в общем не видит он мкв что делать?
> Может у кого-то показывает? Есть ли решение? :?:[/quote]
Попробую но как это сделать? Есть ли инструкция для чайников ?
Получается что блюрей фильмы читать не будет?
Японку тоже не видит. там разрешение- m2ts.
Сообщение Игорь » 19 фев 2015, 19:42
Переименовывать проще через тотал коммандер.
Можно через проводник - включить отображение расширения. Заходим в справку через поиск, там вбиваем свойства папки и ищем ссылку на "Отображение скрытых файлов".
Далее снимаем галочку Скрывать расширения. После можно переименовывать файлы во что угодно.
А59
Сообщение А59 » 20 фев 2015, 12:27
Поменял разрешение(спасибо за подсказку) но толку нет , файлы не воспроизводятся :?: .
И как на нем смотреть фильмы в высоком качестве?
Блюрей видео как смотреть? Почти все фильмы1080 в мкв?
У кого еще похожая модель? 3Д вообще работает?
вот хар-ки
Описание и параметры
Тип ЖК-телевизор
Диагональ 40" (102 см)
Формат экрана 16:9
Разрешение 1920x1080
Поддержка HD 1080p Full HD
Светодиодная (LED) подсветка есть
Стереозвук есть
Частота обновления 200 Гц
Smart TV (доступ в интернет) есть
Прогрессивная развертка есть
Прием сигнала
Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC
Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480
800x600
1024x768
1280x1024
1360x768
1920x1080
Звук
Мощность звука 20 Вт (2x10 Вт)
Акустическая система два динамика
Объемное звучание есть
Декодер Dolby Digital есть
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) есть
Мультимедиа
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG
Интерфейсы
Входы AV, аудио x2, компонентный, HDMI x2, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Выходы оптический
Поддержка Wi-Fi есть
Поддержка CI есть
Функции
Поддержка 24p True Cinema есть
Поддержка DLNA есть
Поддержка Skype есть
Таймер сна есть
Защита от детей есть
Дополнительно
Цвет черный
Все есть но ничего не работает?
Сообщение Игорь » 20 фев 2015, 20:26
А59 писал(а): Все есть но ничего не работает?
Дело в том, что mkv - просто контейнер, а видео сжимают разными кодеками, коих множество. Возможно, просто не читает Ваши, попробуйте другие файлы.
А59
Сообщение А59 » 21 фев 2015, 15:05
Может блюрей плеер купить или смарт приставку?
Максимум что смог воспроизвести это 1024x768 , можно как то кодеки обновить?
халк
Сообщение халк » 21 фев 2015, 18:08
может поднимался вопрос, но спрошу тут, как вообще самое грамотное решение вывода изображения на телик ? смарт приставка , ноут или ?
