как подключить антену
zeed2121
Сообщение zeed2121 » 07 дек 2014, 08:10
Здравствуйте.
Купил телик Sony KDL32W706B
Подскажите, что нужна сделать чтобы показывало 20 цифровых каналов обще Российских?
Что мной сделано: подъездную антенну воткнул в гнездо аналоговое(две параллельные палочки с хвостиком верху), рядом я так понимаю гнездо для дискретных сигналов на рисунке тарелка спутниковая в это гнездо не чего не вставлял. Перепробовал все способы найти телепередачи, и вот беда ищет только аналоговые, а цифровые никак :(
Re: как подключить антену
Сообщение Игорь » 07 дек 2014, 15:57
zeed2121 писал(а):Здравствуйте.
Если автопоиск цифровых станций результата не дает, значит, их попросту нет в Вашей подъездной антенне. Попробуйте подключить комнатную антенну или наружную.
zeed2121
Sony KDL32W706B
Сообщение zeed2121 » 09 дек 2014, 16:33
Спасибо за совет, будет возможность проверю.
Ещё хотел спросить, сегодня началось. Этот телевизор можно перезагрузить в исходное состояние?
Просто сегодня начал телевизор сам по себе перезагружаться, т.е. включишь а он через 45 сек. отключается сам и тут же включается и начинает так выкл. вкл. где-то на пятый раз полностью отключается и начинает в низу моргать индикация (светодиод) красным цветом, с пульта включаешь и опять по кругу. При этом пульт не адекватно слушается.
Re: Sony KDL32W706B
Сообщение Игорь » 09 дек 2014, 19:00
zeed2121 писал(а):Спасибо за совет, будет возможность проверю.
Попробуйте отключить автоматическое обновление тв. Сброс настроек есть, только называется он как-то по-другому. Поищите во вкладке после звука.
zeed2121
Re: Sony KDL32W706B
Сообщение zeed2121 » 10 дек 2014, 20:34
Игорь спасибо за советы.
Поменял на другой на LG32LB653V (не было Sony), хотя для компа (для офисных приложений) мне Sony больше нравилась немного. Тестил в игре на WoT (танчики) LG мне больше понравился (картинка по мягче (не резкие) и шустрее кажется)
Совет: не выдёргивайте постоянно из розетки вилку, особенно если телевизор включён, от этого телевизоры ломаются. :(
Re: Sony KDL32W706B
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 18:52
zeed2121 писал(а):Игорь спасибо за советы.
Если переименовать у LG HDMI в ПК, задержка меньше будет:)
