Настройка изображения телевизоров
Gabba007
Re: Настройка изображения телевизоров
Сообщение Gabba007 »
Gabba007 писал(а): спасибо)я это видел выше. Эти настройки вроде для другой диагонали и матрицы, в этой теме где то прочитал что необходимы индивидуальные настройки для определенной диагонали. Они подойдут для UE48H6500AT ?
Эти настройки как раз для Вашего тв и были сделаны. Но подходят и для других.
спасибо)попробовал ваши настройки и вот эти для H6400 (т.к. не нашел для H6500) http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/sam ... tings.html
Они вроде не сильно отличаются, но которые для H6400 мне показались немного приятнее, поэтому пока их и оставил
Только MotionPlus поставил на сглаживание
spereyra
Сообщение spereyra »
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, оптимальные настрoйки изображения для samsung 46f8500. Никак не могу добиться достойной картинки :(
spereyra
Оптимальных настроек не бывает(каждому тв своё,у каждого человека свои приоритеты).
Не помню выкладывал здесь или нет,ладно,лишним не будет(хоть и для F8000,но с f8500 Индентичны):
:После калибровки нам удалось немного повысить точность цветопередачи, но режим Movie сделал за нас большую часть работы. Как вы можете видеть точность цветопередачи отличная, гамма соответствует требуемым значениям, а цветовая температура также очень близка к целевым 6500 градусам Кельвина. Все проблемы с искусственной резкостью были решены. F8000 продемонстрировал отличные результаты. Ниже приведены настройки после калибровки.
Режим изображения: Movie
Подсветка: 8
Контрастность: 92
Яркость: 46
Резкость: 0
Цвет: 50
Оттенок: G50/G50
Размер изображения: Screen Fit
Динамическая контрастность: Off
Черный тон: Off
Телесный тон: 0
Цветовое пространство Авто
Гамма: 0
Цветовой тон: Теплый2
Digital Clean View: Off
Фильтр шумов MPEG: Off
Уровень черного HDMI: Низкий
Motion Plus: Off
Cinema Black: Низкий
Смещение R: 25
Смещение G: 24
Смещение B: 25
Усиление R: 26
Усиление G: 22
Усиление В: 28
Для F8000
СООБЩЕНИЕ НАСТРОЙКИ КАЛИБРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Режим изображения Кино
Подсветка 16
Контраст 93
Яркость 46
Четкость 5
Цвет 50
Оттенок G50/R50
PIP От
РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ
Динамическая контрастность От
Черный тон От
Телесный тон 0
Цветовое пространство Обычай
Баланс белого (См. таблицу)
10pt баланса белого (См. таблицу)
Гамма 0
Образец эксперта От
xvYCC От
ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Оттенок Теплый2
Фильтр шумов MPEG От
Черный HDMI Низкий
Film Mode От
AutoMotion Plus От
Smart LED От
Cinema Black От
БАЛАНС БЕЛОГО
R-Смещение 24
G-Смещение 26
B-Смещение 25
R-Gain 23
G-Gain 26
Усиление синего 24
10PT БАЛАНСА БЕЛОГО
Интервал Красный Зеленый Синий
1 -2 0 -3
2 0 1 -1
2 0 0 -1
4 0 -3 -5
5 -3 -4 -7
6 -4 -7 -10
7 -5 -7 -11
6 -2 -6 -10
9 0 -3 -5
10 6 1 -9
НАСТРОЙКА ЭКРАНА
Размер рисунка Screen Fit
только Motion Plus - Стандартный или ... (без Motion дергания)!
ou can read the review here: Samsung UE55F8000 review
Picture Mode: Movie
Back Light: 13
Contrast: 80
Brightness: 45
Sharpness: 0
Colour: 50
Tint: 0
Picture Size
Picture Size: Screen Fit
Advanced Settings
Dynamic Contrast: Off
Black Tone: Off
Flesh Tone: 0
RGB Only Mode: Off
Colour Space: Custom (Red R50 G0 B3, Green R15 G56 B0, Blue R5, G5, B50, Yellow R52 G50 B0, Cyan R10 G54 B52, Magenta R43 G0 B48)
White Balance 2-Point: Red Offset 25, Green Offset 25, Blue Offset 25, Red Gain 33, Green Gain 23, Blue Gain 25
White Balance 10-Point: 1 - R0/G0/B0, 2 - R0/G0/B0, 3 - R0/G0/B0, 4 - R0/G0/B0, 5 - R0/G0/B0, 6 - R0/G0/B0, 7 - R0/G0/B0, 8 - R0/G3/B0, 9 - R0/G0/B0, 10 - R0/G0/B0
Gamma: 0
Expert Pattern: Off
Motion Lighting: Off
Picture Options
Colour Tone: Warm2
MPEG Noise Filter: Off
HDMI Black Level: Normal
Film Mode: Auto2
Motion Plus: Off
Cinema Black: Off
Парни подскажите на стандартном режиме автоматически затемняется изображение,так и должно быть,у всех так?Или можно отключить что бы не затемнялось.Я пробовал что то не получается.Телевизор 46f8000.
Меню - Система - Экономный режим - отключите пункты экон. энергии и датчик зкон. реж.
Сделал вручную калибровку словацкого 46F8000. За основу использовал статью Советы по правильной настройке телевизора:
http://habrahabr.ru/post/143512/
Для меня оптимальным получилось в режиме Кино - теплый1
Посветка - 9
Яркость - 45
Контрастность 91 (использование бОльших значений приводит к значительному искажению цветов на ярких участках (белый становится с оттенками розового и голубого и это уже невозможно отрегулировать балансом белого)
Насыщенность 48
Гамма +1
После этого калибровал баланс белого шкале градации серого.
Убрал двухточечным розоватый оттенок, затем 10-ти точечным добился одинаковой серости шкалы. Естественно это делалось на глаз и на точность и правильность я не претендую. Но мне намного приятнее стало смотреть. Зимние пейзажи и горы стали без красноватого оттенка, пещеры и темные сцены перестали так уходить в синий и фиолетовый. Черно-белые фильмы смотрятся... ну.... черно-белыми. Появились детали в тенях даже при включенном динамическом контрасте. На шумных программах включаю динамический контраст и уровень черного на Низкий, на остальном контенте - выключаю. Сейчас включение любого из режимов, отличного от Кино вызывает неприятные ощущения.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что для эфира использую Стандартный, но откалиброванный также как и Кино (за исключением 10-точки - ее нет там.
Кино
Подсветка: 7
Контраст: 85
Яркость: 61
Четкость: 0
Цвет: 52
Тон: 47/53
Эко: выкл
Доп настройки:
Черный: выкл
Дин контраст: выкл
Детализация теней: 0
Гамма: 0
Режим RGB: выкл
Цветовое пространство: Авто
Улучшение краев: выкл
Баланс белого
К: 28
З: 24
С: 14
К: 28
З: 25
С: 15
Параметры изображения
цветовой Тон: нормальный
фильтры: выкл
HDMI уровень черного: низкий.
Настройки для F8000:
Подсветка: 8
Контрастность: 92
Яркость: 46
Резкость: 0
Цвет: 50
Оттенок: G50/G50
Черный тон: Off
Телесный тон: 0
Гамма: 0
Motion Plus: Off
Смещение R: 25
Смещение G: 24
Смещение B: 25
Усиление R: 26
Усиление G: 22
Усиление В: 28
Ищите,праВТе,да и найдёте своё.
spereyra
Спасибо за оперативный ответ! Буду пробовать
roge
Сообщение roge »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки для samsung ue32eh5007k.
roge писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки для samsung ue32eh5007k.
Настройки изображения от Марка Ходкинсона для UE32EH5000:
Кино
Подсветка 12
Контраст 86
Яркость 43
Четкость 0
Цвет 47
Тон 50/50
Цветовое пространство Авто, ост выкл
Температура Теплый 2
Шумоподавление выкл
Режим Фильм Авто 2
roge
Сообщение roge »
Игорь , спасибо!
roge
Сообщение roge »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста еще с настройками Philips 42PFT6309/60. И еще вопрос Perfect Motion Rate 200 Гц он автоматический включен, или надо самому в настройках лазить?
roge писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста еще с настройками Philips 42PFT6309/60. И еще вопрос Perfect Motion Rate 200 Гц он автоматический включен, или надо самому в настройках лазить?
Настроек для этого тв пока не нашел.
Выражаясь маркетинговым языком, он "автоматически включен". Настоящая уплавнялка Филипс называется Natural Motion. И идет в этом году от 7 серии. Но Вашу модель не видел, посмотрите, может в ней есть во вкладке Улучшено (или как-то так).
roge
Сообщение roge »
В инструкции к ТВ есть эта функция(Natural Motion), но почему та в самом ТВ ее нет.
Вернуться в «Настройка телевизоров»
