Настройка изображения телевизоров
fizz
Re: Настройка изображения телевизоров
Сообщение fizz »
Добрый вечер! Есть ли какие-нибудь настройки на ue55h6500 исключительно для игр? А то смазывание раздражает :( Или тут инпут-лаг большой и делать что-либо бесполезно?
fizz писал(а):Добрый вечер! Есть ли какие-нибудь настройки на ue55h6500 исключительно для игр? А то смазывание раздражает :( Или тут инпут-лаг большой и делать что-либо бесполезно?
HDMI в ПК переименовывали?
fizz
Сообщение fizz »
Да, попробовал. Не сильно помогло. Видать не хватает Трумоушена. В режиме HDMI "Игра" кажется получше. Там и режим "Кино" можно выбрать. И трумоушен помогает. Но не сильно.
P.S. Втыкаю в жёлтый выход.
fizz писал(а): Да, попробовал. Не сильно помогло. Видать не хватает Трумоушена. В режиме HDMI "Игра" кажется получше. Там и режим "Кино" можно выбрать. И трумоушен помогает. Но не сильно.
В игровом режиме отключаются системы интерполяции, чтобы понизить задержку, но тогда четкость падает до 300 линий из 1080, что на таких диагоналях заметно.
Попробуйте Motion Plus выставить: 10 снижение размытия, 0 снижение дрожания(пользовательский по умолчанию).
Gribok138
Сообщение Gribok138 »
Уважаемый Игорь ! Прошу вашей помощи , у меня телевизор philips года наверное 2013 модельно точно не помню , проблема в том что когда подключаю пс4 у меня все ужасно блекло и надписи все нечеткие , не как не могу решить данную проблему и прошу помощи..... Настроил выход hdmi под игровую приставку в настройках и ничего не изменилось (((
Gribok138 писал(а):Уважаемый Игорь ! Прошу вашей помощи , у меня телевизор philips года наверное 2013 модельно точно не помню , проблема в том что когда подключаю пс4 у меня все ужасно блекло и надписи все нечеткие , не как не могу решить данную проблему и прошу помощи..... Настроил выход hdmi под игровую приставку в настройках и ничего не изменилось (((
Посмотрите в настройках приставки, какое разрешение она выдает и какую цветовую схему использует (уже не помню, как там это правильно называется). На тв при подключении режимы картинки можете выбирать? На всех режимах блеклая картинка?
Яркость пробовали на тв убирать и добавлять четкость?
Alexander23ru
Сообщение Alexander23ru »
Здравствуйте. У меня голова уже кругом, помогите, второй день не могу настроить LG47LB720 для xbox one, в особенности для спортивных игр футбол и баскетбол. Цвета почти нравятся, взял из видео в ветке настойка телевизоров LG для LG47LB730 (но они только для игр, для фильмов не подходит), но как то темновато, поэтому поставил гамму 1.9. Но у меня картинка мыльная, размазанная. Подключил к HDMI 1, переименовал в ПК. При переименование в Пк пропадает регулировка true motion и нельзя выбрать размер исходный. Ни чего не помогает. Прошивка последняя. На приставке все параметры настроил. Не знаю что и делать. Большое спасибо. Помогает если включить режим спорт, но тогда при резкой смене камере идут рывки и смазывания, а так вроде хорошо.
И если можно для моего телевизора для просмотра фильмов Full HD и Full HD 3D настройки, смотрю с расстояния 2.5 метра, в комнате свет средний и ниже, очень ярко не бывает, Большое спасибо.
Alexander23ru писал(а):Здравствуйте. У меня голова уже кругом, помогите, второй день не могу настроить LG47LB720 для xbox one, в особенности для спортивных игр футбол и баскетбол. Цвета почти нравятся, взял из видео в ветке настойка телевизоров LG для LG47LB730 (но они только для игр, для фильмов не подходит), но как то темновато, поэтому поставил гамму 1.9. Но у меня картинка мыльная, размазанная. Подключил к HDMI 1, переименовал в ПК. При переименование в Пк пропадает регулировка true motion и нельзя выбрать размер исходный. Ни чего не помогает. Прошивка последняя. На приставке все параметры настроил. Не знаю что и делать. Большое спасибо. Помогает если включить режим спорт, но тогда при резкой смене камере идут рывки и смазывания, а так вроде хорошо.
Эти настройки? Они для кино.
При переименовании TM и должен пропадать. Игровой режим отключает все улучшайзеры. Переименовывать в ПК нужно только для игр, для обычного просмотра этого делать не стоит, т.к. пропадает куча режимов и меняется характер картинки.
Alexander23ru
Спасибо, да, это эти настройки, попробую их для фильмов. Что касается игры на приставке, настроил, цвета все нравятся, взял за основу режим игра и спорт и подстроил под себя. НО при резком ускорении или длинном пасе при игре в футбол, игрок чуток смазывается и идет легкий рывок, можно ли как нубудь от этого избавиться?
Настройки для фильмов очень понравились, но темновата картинка, какой настройкой лучше сделать ее по светлее? ТМ стоит в режиме пользователя 0/10. Спасибо
roge
Сообщение roge »
Игорь , здравствуйте! PHILIPS 42pft6309/60 по настройкам не смотрели?
Вернуться в «Настройка телевизоров»
