Panasonic TX-40ASR650 или LG 42LB730V
Sam
Сообщение Sam » 11 дек 2014, 09:22
Привет, пытливые умы! :)
Стою перед выбором между данными моделями.
На форуме инфо, что ASR650 на VA-матрице, продавец сказал, что на IPS, на коробке тоже указано, что IPS, либо я что-то не так понимаю (фото прилагаю)?
Но опять же, при прикосновении на экране остается след, на IPS такого быть не должно.
Порадовало небольшое антибликовое покрытие у 40ASR650, у 42LB730 глянец.
Картинка по цветопередачи и сглаживанию пикселей приятней показалась у ASR650, у LB730 она немного резче и заметней выглядит.
Взял на пробу ASR650, но еще есть две недели для окончательного выбора. В сторону какой модели сделать выбор при условии что у ASR650 все-таки VA матрица (тогда что пишут на коробке, неужели обманка), а у LB730 IPS. И стоит ли заморачиваться из-за этих показателей, может необходимо сфокусировать внимание на каких-либо других пунктах.
Заранее спасибо за ваши мнения, помогите разобраться, а то себе голову сломал уже на этом ;)
Фото коробки 40ASR650.
Re: Panasonic TX-40ASR650 или LG 42LB730V
Сообщение федот » 12 дек 2014, 20:38
Sam
А не Вам в ветке Панаса ответили:"нижняя часть коробки от AS650 европейки. там ипс. если не фотошоп, то типография попала, или тот кто заказ рисовал попал".И добавили(и фото приложили):"Точно не фотошоп..."
Матрица точно "VA.
Если Вас всё устраивает в тв,то не исЧите себе геморой.Кто знает,какой экземпляр может попасться,поменяй Вы свой ASR650.
Sam
Сообщение Sam » 12 дек 2014, 23:40
Странно, зачем на коробе европейки наряду с изменением одной буквы в названии модели ASR650 на (AS650), еще и писать на казахском, украинском и русском языках о товаре. :o Или же все поменяли, а с логотипом промахнулись.
Может быть у кого сохранилась коробка после покупки данного ТВ для сравнения, это уже любопытно.
Углы обзора ASR650 под 180гр, (так даже ТВ не смотрят в реальности с боку), заметить потускнение при смене углов не удалось и на однотонных заливках.
Может быть есть еще адекватные способы определить тип матрицы помимо углов обзора? :? Чтобы, как Вы говорите, знать точно, что VA.
А то картинкам верить на слово, получается, как-то не комильфо (там одни, у меня перед глазами другая, у кого-то может третья появится :D ).
P.S. В процессе эксплуатации, что касается картинки, выявил еще одно отличие от LG 42 LB730V, в Panasonic TX-40ASR650 нет затемненных углов, либо они минимальны, у LG это бросается в глаза конкретно.
Сообщение федот » 13 дек 2014, 11:22
Sam
Опять же из ветки Панаса(были ответы).Первый:"...берёте зеркальце и смотрите на экран СНИЗУ: на TN картинка будет чуть ли не инверсная, на IPS - лишь с чуть меньшей яркостью".
Можно ч/з лупу посмотреть.
Второй:"Лучше всего выполнить макрофото экрана и выложить его в Типы матриц, используемых в LCD TV, в картинках, там помогут определить тип матрицы".
Фото можете выложить здесь,Игорь Вам подскажет.
И еСЧо,ни разу не встречал активное 3Д на IPS(наоборот да,имеем).Если не прав,напомнят.
Maks777
Сообщение Maks777 » 15 дек 2014, 07:42
Sam писал(а): Углы обзора ASR650 под 180гр, (так даже ТВ не смотрят в реальности с боку), заметить потускнение при смене углов не удалось и на однотонных заливках.
Подозреваю что у вас ips. Вот отзывы двух владельцев с форума ixbt, правда у обоих 48"
Углы обзора стандартные для этой технологии. Под углом более 30-35 градусов заметно искажается цветопередача и смотреть уже не так приятно
Взял для фильмов на днях TX-48ASR650 ... Углы обзора я вам скажу смешные Это ТВ для эгоиста. Но к этому можно привыкнуть.
Сообщение федот » 15 дек 2014, 09:07
Maks777
Ваши примеры,как раз и говорят,что там VA матрица.Так как на IPS углы просмотра,как раз в плюсе.
Maks777
Сообщение Maks777 » 15 дек 2014, 09:27
Автор темы пишет что у него углы обзора 180
Sam
Сообщение Sam » 16 дек 2014, 17:35
Подносил зеркальце, фото ко вниманию. На мой взгляд нет ни потускнения ни чего бы другого "волшебного", что позволило бы прийти к однозначному выводу о типе матрицы по этому способу проверки. Все четко и ярко отображено как и на экране (снято на телефон, из-за этого заметны смазывания, поскольку картинка с эфира не статична).
При чем тут TN матрица, не понял, если вопрос стоит между IPS и VA. Может быть поэтому такой способ проверки и не выявил различий. Макро-съемку возможности сделать не имею.
Второй момент. Пролистал не мало сайтов, везде идут эти споры. И вот к какому выводу пришел лично.
Если судить по глубине черного, которого в IPS матрицах порой не хватает, то в 40ASR650 полный порядок, даже более чем, а за счет небольшой матовости экрана, бликов при этом нет, что немаловажно ля моего комфортного просмотра.
Встречал инфо, что Panasonic помимо своих матриц (40%) собственного производства, заключал контракты с LG, которые как известно ставят в свои ТВ IPS (еще 30% ТВ производства панаса) и так же матрицы корпорации Innolux Corp. (30%), "производимая ею продукция охватывает весь спектр TFT-LCD модулей, сенсорных панелей и ЖК-дисплеев, в том числе телевизионных панелей, а также мониторы и индикаторы для ноутбуков и мобильных панелей. Innolux является мировым лидером в области производства TFT панелей и поставщиком продукции для бытовой и промышленной электроники по всему миру"(с).
Так что возможно, что на 40ASR650 установлена такая разновидность VA-матриц, как S-MVA (Super-MVA) – улучшенная версия MVA.
Возможно этим и можно объяснить, что углы обзора такие большие, но при этом не 178гр, как у IPS, а на целых 2гр. меньше(!) - 176гр. :lol: При этом мы получаем полноценный черный.
И еще, если теперь возвращаться к началу темы, когда меня мучили муки выбора между двумя моделями, заявленными в теме. То я свой первоначальный выбор утвердил окончательно в сторону панаса. :!:
У LG более интуитивный и удобный софт (то что меня завлекало изначально), но при этом практически все приложения ПЛАТНЫЕ, в панасе софт поскромнее, но тоже нормально работает и приложение в основном БЕСПЛАТНЫЕ. Что бы хотелось, так это интерактивного ДУ, как у старшей модели ASR750, а в остальном все ОК.
Картинка: С чем так же не захотел мириться, тем что у лыжи темные углы.
И таким образом пришел к выводу, что и по картинке и по софту мне более к душе панас TX-40ASR650.
Надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен, чтобы сделать правильный выбор. Спасибо, что подключились к беседе, всем мира и бобра! :)
Сообщение федот » 16 дек 2014, 18:36
Sam
Ну и Слава Богу.Рад,что не промахнулись.
Sam
Сообщение Sam » 18 дек 2014, 19:23
Вот еще нашел инфо на британском сайте http://www.hdtvtest.co.uk/news/tx40as64 ... 183815.htm
Обзор 40AS640=40ASR650 для РФ.
Макро-фото отображаю в сообщении.
