Часто задаваемые вопросы по тв
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 19:49
Телевизоры Sony 2014.
Доступ в меню настроек: синяя кнопка Home на пульте, далее заходи в чемоданчик сверху справа (установки).
1. Отключение Эко-датчика(модели W7 и выше) (ограничивает максимальную яркость, регулирует картинку в зависимости от освещения):
Системные настройки -> Эко -> Световой сенсор
2. Отключение Bravia Sync (управление/выключение всеми устройствами по HDMI с одного пульта, при просмотре с блу-рей выдает фиксированные настройки изображения, далекие от идеала):
Внешние входы -> Настройки Sync Bravia
3. Автообновление (отключить можно на начальных настройках - ускоряет работу, может быть причиной разного рода глюков)
4. Магазинный режим (фиксированные настройки, если тв через некоторое время сбрасывает настройки или демонстрирует рекламные пиктограммы):
Системные настройки -> Общие настройки -> Настройка деморежима магазина.
5. Сброс настроек (помогает восстановить то, что кто-то изменил):
Системные настройки -> Общие настройки -> Заводские настройки.
6. Игровой режим (помогает снизить input lag - комфортнее для динамичных игр):
Кнопка Options на пульте -> выбор сцены -> Игра
Дополнительно: отключение вай-фай модуля (устраняет излучение от тв):
Системные настройки -> Сеть -> Встроенная Wi-Fi
7. Вход в сервисное меню тв Сони:
1) В режиме ожидания быстро нажать Display', '5', 'Vol+', 'TV.
2) На корпусе тв зажать кнопки Р+ и Р- и включить тв, все время удерживая кнопки до появления меню.
3) viewtopic.php?f=9&t=546&p=14743#p14730
Re: Часто задаваемые вопросы по тв
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 19:57
Телевизоры LG 2014.
Доступ в меню настроек: кнопка settings (расположение зависит от модели тв)
1. Отключение Эко-датчика (не все модели):
Экран -> Экономия энергии - > Автоматически (не факт, что это сенсор)
2. Отключение SIMPLINK (управление/выключение всеми устройствами по HDMI с одного пульта, при просмотре с блу-рей выдает фиксированные настройки изображения, далекие от идеала):
Общие -> SIMPLINK
Общие -> Сведения о телевизоре -> Разрешить автоматическое обновление (галочку не ставить)
Общие -> Режим Дом или В магазине
Общие -> Сброс настроек до заводских
Input кнопка -> все входы -> Изменить -> ПК или игровая консоль. Для моделей на неткасте после кнопки Input нажмите красную кнопку и переименуйте.
Для неткаста:
Нажимаем красную кнопку на пульте и меняем название:
Режим экрана - Игры.
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 20:04
Телевизоры Samsung 2014.
Доступ в меню настроек: кнопка menu (расположение зависит от модели тв)
Система-> Экономный режим - > Датчик экономного режима
2. Отключение Anynet+ (управление/выключение всеми устройствами по HDMI с одного пульта, при просмотре с блу-рей выдает фиксированные настройки изображения, далекие от идеала):
Система -> Anynet+
3. Автообновление - ?
Поддержка. Также пиктограммы убираются кнопкой Tools - выключить E-POP.
Система -> Настройка -> ввести 0000
Система -> Общие -> Изменить -> Игровой режим Вкл. Подключать консоль/ПК в HDMI(DVI).
7. Вход в сервисное меню тв Самсунг:
В режиме ожидания нажать DISPLAY, MENU, MUTE(отключить звук) и кнопку включения.
Сообщение Игорь » 11 дек 2014, 20:13
Телевизоры Panasonic 2014
Меню-> Картинка - > Датчик освещенности
2. Отключение Viera Link (управление/выключение всеми устройствами по HDMI с одного пульта, при просмотре с блу-рей выдает фиксированные настройки изображения, далекие от идеала):
Меню -> Установки -> Установки Viera Link
Сброс до заводских и выбор Дома.
Установки -> Системное меню -> Начальные установки
Пока не найден:) Кто знает - пишите.
Дополнительно:
Отключение Overscan (увеличивает картинку, из-за чего может некорректно отображаться экран рабочего стола ПК), незначительно за счет увеличения ухудшает картинку:
Картинка -> Настройки экрана ->режим 16:9 Overscan
Сообщение Игорь » 02 янв 2015, 21:42
Что такое уплавнялка и как она работает?
Смогу ли я жить без уплавнялки?
Возможно, на эти вопросы сможет дать ответ подборка видео:
https://yadi.sk/i/0f7ffx_jdkq5G
https://yadi.sk/i/VsarwyNKdkq67
https://yadi.sk/i/zr4vmhs6dkq8T - снайперы
https://yadi.sk/i/ZLeiehUKdkqEh
Снято на мобилу, рекомендуется скачать, а не использовать предпросмотр, т.к. вообще ничего не видно.
Слева - без уплавнялки Сони 48W605B.
Справа - с макс уплавнялкой Самсунг 48H8000.
Сообщение Игорь » 03 янв 2015, 19:43
Еще одно видео с динамикой. Обращать внимание на передвижение заднего фона.
Также можно заметить разницу в настройках баланса белого. Заводские настройки и там, и там (Индивидуальный режим и Кино соответственно), но корректный белый в Сони. Как я уже упоминал, именно российской сборки. Малайзия и Словакия будут уходить в синь, как и Самсунг, пусть и не так сильно.
Также можно заметить разницу в обработке картинки - тв без уплавнялки быстрее выдает входной сигнал, с уплавнялкой - медленнее, таким образом, одну и ту же сцену можно смотреть поочередно:)
https://yadi.sk/i/ZZYeU6vOdmWjA
Ну и мерцание подсветки Самсунг, впрочем, его было видно и на предыдущих роликах(смарт лед отключен).
Сообщение Игорь » 16 янв 2015, 20:17
Телевизоры Philips 2014.
Доступ в меню настроек: кнопка домик, дополнительно шестеренка (кнопка setup)
1. Отключение Эко-датчика:
Кнопка setup -> Эко-режим -> Оптический датчик. Или во вкладке улучшено параметров изображения.
2. Отключение Easy Link (управление/выключение всеми устройствами по HDMI с одного пульта, при просмотре с блу-рей выдает фиксированные настройки изображения, далекие от идеала):
Домик -> Общие параметры -> Easy Link
Домик -> Общие параметры -> расположение
Домик -> Общие параметры -> заводские установки
Изображение -> Стиль действия -> Игры
Дополнительно:
7. Выключение Ambilight:
Шестеренка/Setup -> Стиль Амби -> Выкл
8. Выключение логотипа:
Домик -> общие параметры -> Brightness Philips выкл
Сообщение Игорь » 29 мар 2015, 11:00
Вход в сервисное меню телевизоров:
http://monitor.net.ru/forum/topic11577-0.html
http://monitor.espec.ws/section23/
Сообщение Игорь » 17 ноя 2017, 21:05
Откат прошивки на телевизорах LG(на примере 55B6 для США - у нас другое обновление):
https://github.com/joey-astrologo/OLED55-65B6-Downgrade
Сообщение Игорь » 23 янв 2018, 11:29
Меню смарт телевизоров Sony 2017 на OperaTV(VEWD - https://www.vewd.com/) - по нажатию на кнопку Home:
После подключения к интернету в верхней вкладке, отвечающей за смарт, появятся следующие приложения:
Основных плюса тут два:
- для этих приложений доступна регулировка изображения
- приложения на одном экране
Все другие приложения, которые имеются во вкладке OperaTV, данной возможности лишены.
Вкладка "Носитель" актуальна для внешних устройств - USB флешки и жесткие диски. Любопытно, но данные тв работают с внешними носителями быстрее, нежели старшие братья на Андроид.
Вкладка с чемоданом - это все дополнительные настройки.
Она имеет два подпункта:
Клиентская поддержка интересна тем, что там можно отключить автообновление (что и рекомендуется сделать до подключения тв к интернету):
Если зайдем в системные настройки, меню будет следующим:
Т.к. фото делал с 4к модели на Vewd (49XE7077), то в настройках внизу во вкладке "Изображение" доступна опция MotionFlow(у FullHD/HD-Ready тв ее нет):
Параметр четкости на 1 значительно затемняет экран, на 2 - очень жесткое мерцание.
В "Доп. установках":
Во вкладке "Управление экраном" доступны расширенные настройки формата (соотношение сторон, увеличение и т.п.) - относительно быстрой кнопки на пульте.
В пункте "Настройка каналов" все предельно ясно - отдельно можно настроить цифру и аналог (у кого есть).
В "Настройках" множество дополнительных опций, главными из которых будут:
Сеть(настройка проводного и беспроводного соединения)
Пункт "Интернет содержимое" предназанчен для скачивания новых приложений в смарте, которых не было изначально.
Далее важные пункты:
SyncBravia лучше отключить, а "Настройка AV" имеет важные пункты для вывода звука и включения HDR(Формат сигнала HDMI доступен только для 4к тв):
Во вкладке "Эко" можно отключить автоматический таймер на 4 часа (если в течение этого времени не нажимать никаких кнопок, тв отключится):
Кнопкой Options на пульте можно вызвать быструю вкладку:
Выбор сцены - доступно несколько пресетов в зависимости от сигнала и источника, на "Авто" тв сам будет менять. Для игр рекомендуется сцена Игры/Графика. Некоторые сцены имеют варианты настроек.
