Как на пульте найти кнопку для задание времени автоматическо
tevez
Сообщение tevez » 13 дек 2014, 19:51
Меня интересует есть ли на пульте кнопка (или как это сделать иначе) для задание времени когда телевизор должен выключится сам--например через 30 мин., 1 час..
cucanchic
Re: Как на пульте найти кнопку для задание времени автоматич
Сообщение cucanchic » 14 дек 2014, 06:23
tevez писал(а):Меня интересует есть ли на пульте кнопка (или как это сделать иначе) для задание времени когда телевизор должен выключится сам--например через 30 мин., 1 час..
Есть.
tevez
Сообщение tevez » 14 дек 2014, 11:43
От настоящая интрига. А как именно кнопка называется? Или может это надо в меню зайти? Вообще то пульты разные бывают, а на моем есть такая кнопка как SLEEP, хотя это наверное не она?
Сообщение Игорь » 14 дек 2014, 14:07
В первую очередь, посмотреть инструкцию)
Нет инструкции - мануал в инете или хотя бы модель тв. Здесь не экстрасенсы)
cucanchic
Сообщение cucanchic » 14 дек 2014, 14:36
tevez писал(а):От настоящая интрига. А как именно кнопка называется? Или может это надо в меню зайти? Вообще то пульты разные бывают, а на моем есть такая кнопка как SLEEP, хотя это наверное не она?
Называться она может по разному, в зависимости от марки ТВ. На ТВ Panasonic, к примеру, она называется TIMER. Раньше, у меня был FUNAI - так вот в нем она называлась именно SLEEP. Думаю у Вас это именно кнопка SLEEP. При многократном нажатии на ее - меняется время таймера отключения ТВ.
tevez
Сообщение tevez » 14 дек 2014, 14:41
Samsung ck-5085zr .. Хотя сомневаюсь что пульт был именно под этот телевизор. мануала нету, да и как то марки пульта не видно чтобы посмотреть в интернете
tevez
Сообщение tevez » 18 дек 2014, 15:29
"на моем есть такая кнопка как SLEEP, хотя это наверное не она?"--нет именно она. Надо дважды нажать тогда через15 мин, 3-жды-- через 30 мин, и т.д тв выключится. Хотя эту подсказку сделал продавец электротоваров и т.п.
