Телевизоры LG 2015
Все о телевизорах LG
pbanks
Re: Телевизоры LG 2015
Сообщение pbanks » 26 дек 2015, 18:40
Вы искуственно не поднимали контраст на фотках? А то какие-то они слишком уж страшные... И ещё, это на 100%-ой яркости подсветки? При её понижении картина меняется?
Andrej27
Сообщение Andrej27 » 26 дек 2015, 18:55
pbanks писал(а):Вы искуственно не поднимали контраст на фотках? А то какие-то они слишком уж страшные... И ещё, это на 100%-ой яркости подсветки? При её понижении картина меняется?
Это не разных режимах съемки. Вот еще пару фотографий. На них вроде как все хорошо.
Еще зависит от угла просмотра. Больше всего конечно заметно в верхнем левом углу, остальное не бросается в глаза.
pbanks
Сообщение pbanks » 26 дек 2015, 18:57
Ну а с понижением яркости подсветки картина улучшается или нет?
Andrej27
Сообщение Andrej27 » 26 дек 2015, 19:01
pbanks писал(а):Ну а с понижением яркости подсветки картина улучшается или нет?
Да с понижением яркости становится лучше.
pbanks
Сообщение pbanks » 26 дек 2015, 19:54
Ну так может, подобрать оптимальное значение яркости подсветки и не париться?
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » 27 дек 2015, 06:11
А я вот что заметил в своём lg 50lf650 - если смотреть засветы на равномерно чёрном экране, при этом отклоняться от прямого просмотра, то появляются засветы в углах. При этом поднялся и сместился правее - засвет появляется в каком -то из углов. И так симметрично со всеми. Это нормально?
Terminator v1.0
Сообщение Terminator v1.0 » 27 дек 2015, 11:05
Yur.OK писал(а):А я вот что заметил в своём lg 50lf650 - если смотреть засветы на равномерно чёрном экране, при этом отклоняться от прямого просмотра, то появляются засветы в углах. При этом поднялся и сместился правее - засвет появляется в каком -то из углов. И так симметрично со всеми. Это нормально?
Да.
LG 49UF640, LG 58UH630, LG 55UH770
Сообщение федот » 27 дек 2015, 11:20
Yur.OK
Что только владельцы не делают со своими тв.,когда борются с засветами. Если интересно и не боитесь экспериментов,можете изучить. А если на что-то такое решитесь,то только под вашу ответственность(потому как,если одним удаётся победить данную проблему,то у других она(проблема)может усугубиться).
1.Но случайно обнаружил 100% действенный способ, который сразу дал практически идеальный результат - просто нажать всей пятерней через тряпочку на центр экрана и подержать так секунд 5. Без фанатизма, но и не нежно, начните сначала с легких нажатий.
2.Урааа!!!! Я вроде победил эти 2 больших светлых пЫтна на черном фоне! Попротирал экран надавливая на тряпочку так, что шли "волны". Характер засветов начал изменяться. Я так весь экран протер, двигаясь в одном направлении. При большом угле все еще не здорово (но там и цвет уже совсем не черный, а синий, углы обзора у телевизора не велеки совсем), а вот при прямом - все стало отлично, сейчас этих пятен не вижу. Надеюсь завтра они не вернутся.
3.массаж экрана от засветов помогает,на обоих были легкие засветы,но после массажа все стало на свои места,главное при протирании пыли не давить на экран,а лучше использовать такую пушистую типа кисточку...не знаю как оно называется).
4.По поводу засветов, у меня сборка Словакия(SONY Х8505В) и тоже они были, как и на российской сборке, которую я поменял именно изза них.
Я уже где-то писал как можно их разогнать. Но нашел просто революционное решение.)))
Надо наклонить тв на себя до горизонтального состояния. Я даже пробовал покачать за верхние углы. Тв немного скипит при этом, но результат превзойдет ожидания. У меня засветов практически не видно. Верхняя пленка тв как бы "отлипает" от матрицы и вуаля.
5. На тв Sony KD-55X8505B.Друзья , я сейчас напишу очень важную штуку. Кто расстроен засветами делайте то что сделал я. Значит так, берем включаем телевизор и прогреваем матрицу оставив телевизор работать на часа 3-4 , потом берем специальную тряпочку НОВУЮ СУХУЮ микрофибру желательно купить в магазине самую большую. Накладываем на ладонь и нежным нажимом по кругу от центра разгоняем как бы волной матрицу, пойдет как бы волна , то светлая то темная ничего не бойтесь, а потом от углов куда вам нужно смотрите сами уже по засветам.Это называется МАССАЖ МАТРИЦЫ. Таким образом разгоняйте засветы как вам угодно, в итоге самые серьезные засветы по краю или углам можно убрать, то есть они уберутся точно. Лучше это делать ночью естественно без света и поставить какую нибудь полностью черную картинку с флешки предварительно сделав ее в паинте ну или сами придумайте от куда возмете черный фон.Эта техника применяется прямо на заводах. Мною эта техника опробована именно на этом телевизоре в итоге получил чистейшую черную матрицу без резких засветов ( до этого ходил расстроенный неделю из за засветов, хотел сдавать), а то пишут что винты рамки надо отпускать да и разную ерунду, к стати спасибо сборщику с Самсунга знакомому). За засветы надо благодарить наших грузчиков и кладовщиков которые кое как грузят, да еще и кладут их на бок, да еще бывает и с ударом да еще и вниз матрицей, короче кое как. Всем удачи и не бойтесь сделать массаж матрице, только не доверяйте идиотам, делайте сами оккуратно и всё получится.
Ну и мнения:
Брутайлов Страз12.
Аналогично, присоединяюсь! У себя убирал засветы по низу аккуратными ударами кулака по металлической рамке снизу, в районе засветов, постепенно увеличивая силу. Мне помогло отлично, а то тоже расстроился по-началу из-за засветов.
Альтернативное мнение: Ерунда. Если засветы из-за неравномерности освещения светодиодами, например по углам, что часто бывает, или по краям, то причем тут массаж матрицы? Мозг включите. А уж кулаком бить, это апофеоз.
Ответ на Альтернативное мнение(от Игоря): Смысл в том, что за матрицей и перед светодиодами стоит рассеиватель и подобные манипуляции могут "прилепить или отлепить" его нужным образом. Подобную методику на западных форумах не встречал - они просто тв возвращают обратно в магазин.
солярочка
Сообщение солярочка » 28 дек 2015, 13:46
Здравствуйте. Ситуация такая. Определился с телевизором, lg 50lf65. Почитав форум, выяснилось что на них устанавливают как va, так и ips матрицы, а 650, отличается от 653 только дизайном. Это не совсем так. 4 фирмы, по 2 точки продаж каждой = 8 ТЕЛЕВИЗОРОВ был просмотрены мною. Все 653 модели с ips матрицей. И все они имели засвет на белом фоне, а точнее розовый цвет по всему периметру, вне зависимости от уровня яркости. Кому как, а сей факт меня лично не прельщает. Не имея глубоких познаний в устройстве телевизора, подумал что может на va матрице такого не будет, но их нет в наличии. Пообщался со службой поддержки LG и выяснилось, что 653 и 650 отличается не только дизайном. С их слов "на 653 - устанавливается только ips матрица, а на 650 - только va матрица" И вот сегодня нашёл одну фирму, продающую 650 модель. Да, действительно она с va матрицей (судя по стикеру. Четвёртая буква D, а не Y). Но этот экземпляр был один и они его не смогли вкл. Тыкали-тыкали, колдовали, а он ни в какую не включается :) Обещали завтра-послезавтра привезти другой. Собственно вопрос. Зависит ли засвет от типа матрицы и диагонали или LG (в частности эта модель) настолько бюджетная, что рассчитывать на экран без засвета не стоит?
зы. Жаль что в слове стоит, нельзя поставить ударение на нужную букву :D
Сообщение федот » 28 дек 2015, 19:06
солярочка
Нет. На любом ЖК тв. эта "радость" может иметь место.
