Телевизоры LG 2015
Все о телевизорах LG
diman0978
Re: Телевизоры LG 2015
Сообщение diman0978 » 15 фев 2016, 17:25
Теперь ясно, спс за разъяснения)) :D,
в рез-те всех сравнений, неясностей и параметров под тв, выбор 771 логичен?))
Сообщение Игорь » 16 фев 2016, 18:39
diman0978 писал(а):Теперь ясно, спс за разъяснения)) :D,
Думаю, вполне)
diman0978
Сообщение diman0978 » 17 фев 2016, 13:28
Игорь писал(а):Думаю, вполне)
Окэ, спасибо, это уже так для успокоения души и тела))))))
Сообщение Игорь » 18 фев 2016, 11:08
diman0978 писал(а): Окэ, спасибо, это уже так для успокоения души и тела))))))
Для успокоения все же лучше в магазине с нужной дистанции просмотра оценить)
Сергей12345
Сообщение Сергей12345 » 21 фев 2016, 06:32
Такая проблемка нарисовалась. При просмотре тв на любом формате появилась рябь на предметах в полоску, в клетку, на решетках, заборах и т.д. Например, если человек идет мимо забора из тонкой проволки, то он начинает рябить (забор); или же если едет машина, у нее рябит антена; также рябят и жалюзи. Думаю понятно объяснил. Когда изображение статично, то все нормально. Настройки все перекрутил, помогает только если Motion Plus выставить на 5 и ниже, но тогда изображение не плавное. Что это за ерунда и как это лечить? Телевизор LG 42LB675V.
Сообщение Игорь » 21 фев 2016, 19:06
Сергей12345 писал(а):Такая проблемка нарисовалась. При просмотре тв на любом формате появилась рябь на предметах в полоску, в клетку, на решетках, заборах и т.д. Например, если человек идет мимо забора из тонкой проволки, то он начинает рябить (забор); или же если едет машина, у нее рябит антена; также рябят и жалюзи. Думаю понятно объяснил. Когда изображение статично, то все нормально. Настройки все перекрутил, помогает только если Motion Plus выставить на 5 и ниже, но тогда изображение не плавное. Что это за ерунда и как это лечить? Телевизор LG 42LB675V.
Изображение с эфира? Обычно такое случается, когда тв не шибко хорошо справляется с деинтерлейсом (чересстрочная развертка) и при этом резкость задрана.
Также некоторые каналы сжимаются убогим кодеком и там эта гребенка по умолчанию присутствует.
Попробуйте в настройках отключить суперразрешение и четкость снизить до 0. Также попробуйте сбросить тв на заводские настройки.
Если раньше такого не было - возможно, в новом обновлении подняли четкость для режимов и появился данный эффект.
Либо что-то с теликом. Попробуйте сделать фото, если не поможет.
Сергей12345
Сообщение Сергей12345 » 22 фев 2016, 04:27
[quote="Игорь"] Изображение с эфира? Обычно такое случается, когда тв не шибко хорошо справляется с деинтерлейсом (чересстрочная развертка) и при этом резкость задрана.
Либо что-то с теликом. Попробуйте сделать фото, если не поможет.[/quote]
Такое и с эфира, и на HDMI, и на USB. Настройки всяко крутил, ничего не помогает. Только если Motion Plus, но это не решение проблемы. Фото попробую сделать, чтоб понятнее было.
Не получается цитату сделать)
freeman1984
Сообщение freeman1984 » 22 фев 2016, 06:46
Всем привет. Ребята у меня телевизор LG 47la740s. Тормоз просто ужас. Может есть у кого самая первая прошивка для данного телевизора? Или как можно сделать его побыстрее. Почти с каждым включением он просит сделать инициализацию и так по 3 раза подряд. Спасибо всем заранее.
Сообщение Игорь » 22 фев 2016, 22:09
Сергей12345 писал(а): Такое и с эфира, и на HDMI, и на USB. Настройки всяко крутил, ничего не помогает. Только если Motion Plus, но это не решение проблемы. Фото попробую сделать, чтоб понятнее было.
Если ничего не помогает, думаю, надо побеспокоить сервисный центр хотя бы звонком.
Сообщение Игорь » 22 фев 2016, 22:19
freeman1984 писал(а):Всем привет. Ребята у меня телевизор LG 47la740s. Тормоз просто ужас. Может есть у кого самая первая прошивка для данного телевизора? Или как можно сделать его побыстрее. Почти с каждым включением он просит сделать инициализацию и так по 3 раза подряд. Спасибо всем заранее.
Попробуйте здесь откатить прошивку LG, один раз вроде бесплатно
http://snu.no-ip.biz/index.html
Заходить через браузер тв. Мак адрес в сетевых настройках можно посмотреть.
Ну или в сервисный центр - те точно откатят)
Не забудьте отключить автообновление иначе Ваш откат коту под хвост)
Также для повышения быстродействия можно отключить SimpLink и все таймеры отключения/включения, эко-датчик.
