Телевизоры LG 2015
Все о телевизорах LG
solarus
Re: Телевизоры LG 2015
Сообщение solarus » 07 июл 2016, 14:45
Какая разница между 49lf630 и 50lf650 моделями, кроме 3Д и1" ? Оба имеют процессор 120Гц и ТруМоушен 2 настройки?
Читал что 50lf652v лучший по картинке, не считая топовых моделей LG, это так? Также совсем запутался в этой модели с 50", где какая матрица, это лотерея (IPS+ IPS- PV). Какие еще есть подводные камни с 50lf652v? Собираюсь заказывать польский, вживую оценить перед доставкой не получится.
ПС. Ранее присмотрел 771 с 4К, но непонравилось отсутствие ТруМоушина.
Сообщение федот » 08 июл 2016, 15:40
solarus писал(а):Какая разница между 49lf630 и 50lf650 моделями, кроме 3Д и1" ? Оба имеют процессор 120Гц и ТруМоушен 2 настройки?
49lf630 матрица 60Гц в лучшем случае один параметр TruMotion(плавность). 50lf650/652V матрица IPS 120Гц(плавность + чёткость). Разные типы матриц устанавливают на 50LF653V. Если на задней крышке тв. ZC.BRUYLDU то IPS. Если ZC.BRUDCDU то VA.
solarus
Сообщение solarus » 09 июл 2016, 07:48
Федот спасибо.
То есть 50lf652 точно будет IPS матрица без вариантов как в 653?
Где то прочел на форуме что IPS матрица не режется и 50 быть не может, возможно смысл не уловил. И на польском форуме пишут что 43 и 55 IPS а 50 PV.
Вы могли бы еще подсказать, перенесу сообщение с другой темы:
50lf652v (FHD, 120Гц, 2 уплавнялки, Direct подсветка)
49uf8507 (4К, 60Гц, 1 уплавнялка, Edge подсветка)
Интересно в общем итоге где картинка будет лучше с 2 метров?
Вживую оба ТВ посмотреть невозможно, только под заказ.
Спасибо!
Сообщение Игорь » 11 июл 2016, 12:23
solarus писал(а):Федот спасибо.
Спасибо!
В 50 диагонали может быть как IPS, так и -VA. Чаще - IPS. Что на склад придет, то и поставят.
В динамике лучше 652, но равномерность подсветки обычно ниже (серые пятна, эгэ, затемнения по краям). Качественный 1080р можно и там и там смотреть. +4к - не видно пиксельной решетки, +1080р - нет мазни. Все, что ниже 1080р, лучше будет на 652. По заказ 652 - достаточно авантюрная идея, т.к. шанс на очевидно неравномерную подсветку %70-80.
solarus
Сообщение solarus » 11 июл 2016, 13:28
Спасибо!
Спасибо.
Серые пятна, эгэ, затемнения по краям вызваны Direct подсветкой? 70-80% неужели такой высокий процент брака, и никак не лечится? (
Сообщение Игорь » 13 июл 2016, 19:36
solarus писал(а): Спасибо.
У Самсунг с той же подсветкой эти нюансы менее выражены. А вообще производитель это браком не считает.
Guver
Сообщение Guver » 25 июл 2016, 08:43
Подскажите пожалуйста хочу взять телевизор LG 42LF650V, магазин где заказываю предлагает LG 42LF652V-ZA, сборка Польша, выше индекс динамических сцен. Визуально модели идентичные. Есть ли какие-то существенные отличия? типа матрицы 60Гц, не того тюнер для спутника/кабеля, уплавнялка не полноценная...... С гарантий и прочими особенностями уверяли проблем не будет. Всё дают протестить при покупке.
fridge03
Сообщение fridge03 » 25 июл 2016, 14:59
Купили LG 49LF640V
Обнаружлся маленький, но неприятный ньюанс. Размах ножек чуть больше метра, но стандартные подставки под тв не подходит(
На 630V центральная ножка, а тут...
Letos
Сообщение Letos » 27 июл 2016, 08:59
Думаю купить 42LF652V, но есть такие вопросы. Если можно, хотелось бы услышать мнение.
1. Поддержка MKV? Можно ли смотреть через флешку.
2. У ноутбука видеокарта Ati mobility Radeon HD 4250. Есть HDMI. Не знаю, как посмотреть версию. Но если ниже 1,4, то 3д фильмы никак не посмотреть? У меня знакомый утверждает, что смотрел, хотя ноутбук у него старый.
3. PlayStation 3 позволяет смотреть фильмы в 3д? Только с Blue Ray или можно закидывать на жесткий диск?
4. HDMI кабель нужно брать дорогой? Я слышал, что могут греться.
5. Какая нужна скорость интернета, чтобы смотреть онлайн?
greed
Сообщение greed » 27 июл 2016, 13:26
стоит ли покупать 55Lb675v ? поделитесь мнением пожалуйста и какая последняя версия webos у данного тв?
