Телевизоры LG 2015
Все о телевизорах LG
rusatom
Re: Телевизоры LG 2015
Сообщение rusatom » 27 июл 2016, 14:31
Здравствуйте.
Нашёл по хорошей цене в Европе LG 49LF6309 . Что хорошего плохого можете про него сказать? Матрица какая у него будет? Как понял он не 3Д, но FULL HD. Понадобится ли смена региона если купить его в Германии?
Сообщение Игорь » 29 июл 2016, 21:21
rusatom писал(а):Здравствуйте.
Матрица IPS без вариантов, 60Гц - сглаживание динамики без повышения четкости. Возили форумчане из Польши - по отзывам, все норм. Только в Германии не подключать его к инету.
rusatom
Сообщение rusatom » 30 июл 2016, 10:48
Спасибо Игорь.
Смарт часть работает нормально в регионе СНГ? Или необходимо менять регион в настройках?
solarus
Сообщение solarus » 30 июл 2016, 16:45
Заказал польский LG50LF652V-ZA.BEEYLJG, оказался с браком, вертикальная полоса на красном и синем цвете. Пока проверяли заметил что на задней крышке на ярлыке указано 60Гц а не 120Гц как ожидал. И в настройках ТруМоушен, три режима плавно, четко и пользовательский. Если я правильно понимаю должна быть еще какая то вторая настройка ТруМоушен. Также при рассмотрении задней крышки, искал некий винт у разьема для внешних карт (говорит о наличии уплавнялки по двум параметрам) но его не нашел, может не там смотрел. Хотел перезаказать такой же но неужели польской сборки идут с урезанным функционалом и 60Гц?
momo
Сообщение momo » 30 июл 2016, 17:57
solarus писал(а):Заказал польский LG50LF652V-ZA.BEEYLJG, оказался с браком, вертикальная полоса на красном и синем цвете. Пока проверяли заметил что на задней крышке на ярлыке указано 60Гц а не 120Гц как ожидал. И в настройках ТруМоушен, три режима плавно, четко и пользовательский. Если я правильно понимаю должна быть еще какая то вторая настройка ТруМоушен. Также при рассмотрении задней крышки, искал некий винт у разьема для внешних карт (говорит о наличии уплавнялки по двум параметрам) но его не нашел, может не там смотрел. Хотел перезаказать такой же но неужели польской сборки идут с урезанным функционалом и 60Гц?
НА Задней крышке тв не пишут герцовку матрицы. Вероятно Вы увидели 220-240/50-60Гц и это герцовка напряжения в сети питания. А на тв нужно провалиться например в пользовательский параметр и там будут две шкалы, плавность и четкость, что и нужно.
momo
Сообщение momo » 30 июл 2016, 18:00
...и эта модель 120 гц. Заказывайте смело.
Пафнутий
Сообщение Пафнутий » 30 июл 2016, 18:15
solarus, на задней крышке указана частота сети переменного тока - 50/60 Гц, а не частота кадров матрицы. Нужно выбрать пользовательский режим ТруМоушен, и уже в нём будет 2 параметра настройки, т. е. матрица 120 Гц. Про урезанное шасси и способ его определения по винту в слоте относится только к моделям 49" и 55" UF85**. Единственное, на что Вам нужно обратить внимание, 50LF65** бывают с разными типами матриц: IPS и *VA. Если четвёртая буква после точки в полном названии модели - Y, то матрица IPS. Если D, то *VA.
solarus
Сообщение solarus » 30 июл 2016, 18:55
Спасибо за объяснение, перезакажу такой же! О результатах отпишусь.
zubatok
Сообщение zubatok » 04 авг 2016, 06:28
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоит ли брать lg 43uf770v, какая реальная частота матрицы у него? Спасибо.
solarus
Сообщение solarus » 04 авг 2016, 08:46
zubatok писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста стоит ли брать lg 43uf770v, какая реальная частота матрицы у него? Спасибо.
Тоже рассматривал эту модель, матрица 60Гц, ТруМоушен (уплавнялка) отстутствуют, посмотрите если вас устраивает картинка с рывками при панорамных сценах то в остальном модель за свои деньги хорошая, меня лично эта особенность неустроила, взял другую модель, не 4К но с уплавнялкой.
Да я таки купил 50LF652V IPS, польской сборки, пока все нравится, с 1,5м пиксельной решетки уже не видно, ЭГЭ есть но я ожидал этого, черный устраивает, углы шикарные. И по обновлению вопрос, у меня 4.01, стоит обновляться выше? Всем спасибо за советы и рекомендации.
