Телевизоры LG 2015
Все о телевизорах LG
Re: Телевизоры LG 2015
Сообщение Игорь » 08 июл 2015, 21:21
Пафнутий писал(а):
Игорь писал(а):50 LF653V - IPS+(!), ZC.BRUDCDU, 120Гц, TruMotion по двум параметрам. Углы обзора несколько уже относительно IPS-, главным образом в области красного цвета. Также покрытие экрана менее твердое, возможно, из-за фильтра, повышающего контраст.
Почему Вы решили, что матрица IPS+? Ведь "D" (четвёртая буква после точки) указывает на то, что матрица произведена AU OPTRONICS CORP., специализирующейся на A-MVA матрицах.
Выглядит как IPS+ - черный глянец. Но, согласен, что-то тут не то. Уже писал в ветке - определенные цвета незначительно искажаются, при надавливании змейки. На Панасонике 50CXR800 стоит такая же, а там -VA, судя по обзорам. Хотя матрицы Auo, которые стоят в Сони, все более матовые и имеют гораздо худшие углы обзора. Нюанс еще в том, что детализация черного по умолчанию на 50 LF653V такая же низкая, как на IPS. Возможно, дело в железе/по, т.к. на многих LG с -VA (HD-Ready 32) детализация на заводских никакая.
Относительно других -VA матриц в этой углы самые широкие.
Хорошие углы + глянцевость + низкая детализация в тенях = свойства IPS матриц. От -VA тут только меньшая прочность. Как придут к нам снова 50 LF653V, сравню их по детализации с 50W705B в ручных настройках с идентичного источника.
Т.е., по факту, там может быть -VA, а по потребительским свойствам - IPS.
ejv
Сообщение ejv » 22 июл 2015, 13:23
[quote="Игорь"]
43LF630V, IPS-, 60Гц, TruMotion только антидрожалка.
42LF652V - IPS-, 120Гц, TruMotion по двум параметрам.
50 LF653V - IPS+(!), ZC.BRUDCDU, 120Гц, TruMotion по двум параметрам. Углы обзора несколько уже относительно IPS-, главным образом в области красного цвета. Также покрытие экрана менее твердое, возможно, из-за фильтра, повышающего контраст.[/quote]
Вы уверены, что в этих моделях стоит 100(120) Гц матрица? Насколько мне известно 100 гц идет в этой модели диагональю 50 и больше
Если не ошибаюсь TruMotion по двум параметрам еще не говорит о 100 герцовости матрицы. Главное, это возможность интерполяции источника сигнала нативной частотой 50 гц, т.е. на телевизор на телевизор должен подаваться контент с частотой 50 гц,
ejv
Сообщение ejv » 24 июл 2015, 08:04
[quote="Пафнутий"][quote="Игорь"]50 LF653V - IPS+(!), ZC.BRUDCDU, 120Гц, TruMotion по двум параметрам. Углы обзора несколько уже относительно IPS-, главным образом в области красного цвета. Также покрытие экрана менее твердое, возможно, из-за фильтра, повышающего контраст.[/quote]
Почему Вы решили, что матрица IPS+? Ведь "D" (четвёртая буква после точки) указывает на то, что матрица произведена AU OPTRONICS CORP., специализирующейся на A-MVA матрицах.[/quote]
Скорее всего, в 50LF653V стоит va-матрица Innolux.
Сообщение Игорь » 24 июл 2015, 18:49
ejv писал(а):
Игорь писал(а): 43LF630V, IPS-, 60Гц, TruMotion только антидрожалка.
Насколько я знаю, TruMotion по двум говорит именно о 120Гц. И при сравнении модели с тру моушн по 2 показывают четче, чем без него или только с антидрожалкой.
Сама по себе 120 Гц без уплавнялки бесполезна. Она будет получать 60 Гц и отображать 60 Гц. С помощью уплавнялки к 60 кадрам входящего сигнала добавляется еще 60.
Самый простой вариант - поставить рядом 42 и 50 и сравнить на филипсовких роликах. Но 50 пока нет (выгребли весь склад).
P.S. На тв можно подавать любой сигнал 24, 30, 50, 60 к/с, для этого ему необязательно быть 120Гц.
Сообщение Игорь » 24 июл 2015, 18:51
ejv писал(а): Скорее всего, в 50LF653V стоит va-матрица Innolux.
Скорее всего. И выглядит она как в Панни, а те любят Инно.
При том, что она глянцевая, и бликует сильнее, чем, скажем 50W808C, цвета на 50LF653V мне нравятся больше.
ejv
Сообщение ejv » 27 июл 2015, 14:03
[quote="Игорь"]
P.S. На тв можно подавать любой сигнал 24, 30, 50, 60 к/с, для этого ему необязательно быть 120Гц.[/quote]
Был же прошлогодний пример с lb630/650, где стоит 50 гц матрица и есть trumotion по двум параметрам. Параметр De-Judder отвечает за интерполяцию кадров, в то время как De-Blur - это пост-обработка изображения, направленная на устранение размытия, хвостов за движущимися объектами.
Вы меня немного поняли, когда я писал о подаче сигнала частотой 50Гц. Если такой сигнал подается и в настройках возможна активация интерполяции и виден от нее эффект, то панель будет с частотой обновления 100 гц. Если подается сигнал частотой 50 Гц и настройка интерполяции недоступна (или ни к чему не приводит), то матрица 50 гц.
Сообщение Игорь » 27 июл 2015, 19:10
ejv писал(а): Был же прошлогодний пример с lb630/650, где стоит 50 гц матрица и есть trumotion по двум параметрам. Параметр De-Judder отвечает за интерполяцию кадров, в то время как De-Blur - это пост-обработка изображения, направленная на устранение размытия, хвостов за движущимися объектами.
Настройка интерполяции недоступна - это вряд ли. Нигде такого не видел. А вот ни к чему не приводит - другой разговор. Однако в JU6400 матрица 60 Гц, при этом сигнал 60 Гц она уплавняет гораздо лучше, чем 120 Гц FullHD(J6300, LB680). Как - непонятно, но факт налицо.
В общем, как только появится 50LF650, сплитну его с 43LF634 и 42LB680 (если достоит). О результатах отпишу.
Пафнутий
Сообщение Пафнутий » 27 июл 2015, 19:47
[quote="ejv"]
Был же прошлогодний пример с lb630/650, где стоит 50 гц матрица и есть trumotion по двум параметрам. Параметр De-Judder отвечает за интерполяцию кадров, в то время как De-Blur - это пост-обработка изображения, направленная на устранение размытия, хвостов за движущимися объектами.[/quote]
В прошлогодних LB630/650 матрицы 120Гц, а не 60 [url]http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:21471:4339#4339[/url].
55LВ630V:
LС550DUН-FGА2 FНD 55.0ІNСН 1920Х1080 300СD СОLОR 68% 16/9 1600:1 120Нz Іnvеrtеr N LЕD 2D W.О/Т-соn 64.2W 8Віt 10000k 178/178 6mѕ(GТG)_НЅ(Lіght Ѕіlvеr) LG Dіѕрlау Со., Ltd.
55LВ650V:
LС550DUН-FGР2 FНD 55.0ІNСН 1920Х1080 330СD СОLОR 68% 16/9 1600:1 120Нz Іnvеrtеr N LЕD 3D(FРR) W.О/Т-соn 64.2W 8Віt 10000k 178/178 6mѕ(GТG)_НЅ LG Dіѕрlау Со., Ltd.
Хотя, действительно есть модели с trumotion по двум параметрам, но матрицей 60Гц. Например, UB850V, на первых прошивках у неё был один параметр trumotion, а после обновления ПО становилось два. В 2014 году LG узнали про народный способ определения частоты матрицы и приняли меры.
[b]Игорь[/b]
Почему у новичков не работают теги? В настройках профиля всё включено.
Сообщение Игорь » 27 июл 2015, 20:17
Пафнутий писал(а): Игорь
Второй народный способ - по буквам после модели. Хотя там тоже нюансы были.
Последствия борьбы со спамом:)
Кстати, согласно display lag
Пафнутий
Сообщение Пафнутий » 28 июл 2015, 20:13
[b]Игорь[/b]
На форуме iXBT.com уже давно разобрались, что четвёртая буква после точки в полном названии модели не связана с частотой матрицы, а обозначает производителя и версию матрицы. Например, W означает, что в телевизоре стоит матрица производства LG Display Co., Ltd., первая версия, чётный модельный год (Y - нечётный, Z - вторая версия).
По UB820-UB850. Частота матриц в этих ТВ - 60Гц, это тоже разжёвано на iXBT. Просто на многих сайтах указана частота обновления экрана - частота Тrumotion (частота матрицы + мигание подсветки), а не реальная частота матрицы.
