Настройка LG 32LB582V
germes92
Сообщение germes92 » 06 янв 2015, 19:13
Задача сложная... Игорь помогите пожалуйста. Настроить данный аппарат под футбол, качество к сожалению sd... Понимаю, что идеально не будет, но хотя бы самый оптимальный выход, спасибо!
Re: Настройка LG 32LB582V
Сообщение Игорь » 07 янв 2015, 18:22
Попробуйте так:(настраивал на 563, но в нем все тоже, кроме наличия тру моушн):
Настраивал на канале Наш футбол (SD цифра)
Режим Спорт
Подсветка 94
Контраст 78
Яркость 50
Четкость 0
Цвет 61
Оттенок 0
Цветовая температура W13
Доп настройки:
Дин контраст выкл или высокий(как больше понравится - попробовать после ввода всех настроек)
Дин цвет Средний
Цветовая гамма Широкая
Цвет травы +5
Гамма Низк
Шумоподавление выкл
germes92
Сообщение germes92 » 07 янв 2015, 18:46
Спасибо! Настраивал на этом же канале, когда мяч летит оставляет за собой какой то след и контуры игроков не четкие... Но все равно получше! Спасибо еще раз! А можно же на этот 582 модель для sd каналов не спортивных и для hd фильмов через megogo, буду искренне благодарен!
Сообщение Игорь » 07 янв 2015, 21:17
germes92 писал(а):Спасибо! Настраивал на этом же канале, когда мяч летит оставляет за собой какой то след и контуры игроков не четкие... Но все равно получше! Спасибо еще раз! А можно же на этот 582 модель для sd каналов не спортивных и для hd фильмов через megogo, буду искренне благодарен!
Для ого-го точно не получится - инет дохлый. Посмотрите эти же настройки - FoxHD нормально смотрелся, на удивление. Для обычного SD попробую.
У меня есть этот же канал футбола, но в HD - картинка интереснее:)
germes92
Сообщение germes92 » 08 янв 2015, 08:32
Спасибо, жду для sd. Вот только не пойму у вас тоже контуры игроков не четкие? При полете мяча "грязь"? Сделал заливочки, заметил неравномерность подсветки, это у всех так lg 580 серии или только у меня? Для hd выставил как то так:
Эксперт 1
Подсветка 90
Контрасность 80
Яркость 45
Гор 10
Вер 10
Цветность 6
Шумопод Выкл
Тру 4
Дин контраст низк
Супер разрешение выкл
цветовая гамма широкая
расширение краев выкл
цветовой фильтр выкл
Подправьте если что не так...
Сообщение Игорь » 09 янв 2015, 19:05
Цветность 6?)
Для SD вот что получилось:
Подсветка 95
Контраст 86
Яркость 57 (можно меньше, если кажется, что блекловато)
Резкость 20/20
Цвет 55
Дин контраст выкл
Цв гамма Широкая
Цв темп Теплый1
Ур черного - низк
germes92
Сообщение germes92 » 10 янв 2015, 14:25
Игорь писал(а):Цветность 6?)
Подсветка 95
Контраст 86
Резкость 20/20
Цвет 55
Дин контраст выкл
Цв гамма Широкая
Цв темп Теплый1
Ур черного - низк
Спасибо! Выставил все так же, только поставил теплый 2. Так как комната слишком темная и очень ярко, давит на глаза. Может вместо теплый 2, что то другое подправить? Можно для hd фильмов? Режим Спорт как то не подошел...
