Телевизоры Сони 2015
Даурен
Re: Телевизоры Сони 2015
Сообщение Даурен » 03 фев 2016, 13:48
Грязный Билли писал(а):
Даурен писал(а):Модель W800C будет производится и в 2016 году, так же возобновиться производство X8305C и X8005C(модель для Европы, у нас её нет вроде в продаже)
А когда будет переход w800c на marshmallow неизвестно еще?
Точных дат нету, предположительно 2-ая половина 2016 года.
Сообщение Игорь » 04 фев 2016, 19:44
Беседовал с коллегой, он говорит, что проблемы с установкой левых приложений андроида возникают, как правило, в том случае, если программа требует предоставления геоданных.
Генчик
Сообщение Генчик » 07 фев 2016, 19:03
Сегодня купил сони 756, ещё не успел ничего изучить, сейчас он обновляется. Вот первый вопрос: изображение у него относительно старого(кинескопного) телека приплюснутое, лица вытянуты, его можно как-нибудь сделать нормальным?
Генчик
Сообщение Генчик » 08 фев 2016, 11:44
При изменении формата 4:3 изображение нормализуется, но слева и справа остаются тёмные полосы, это некрасиво, может есть ещё какие настройки? И ещё вопрос может это неисправность: при переключении каналов в цифровом режиме появляется сверху тёмная просвечивающаяся полоса сантиметров 10 по горизонтали и исчезает через несколько секунд? И это происходит каждый раз и при переключении входов, например с HDMI на AV1, выскакивает сверху эта полоса и потом исчезает, но в аналоговом режиме каналы переключаются нормально без этой полосы сверху? Что это может быть и как это исправить?
startun
Сообщение startun » 08 фев 2016, 18:58
здравствуйте
подскажите по поводу андроида.
на телевизоре каким-то образом можно (или нужно) закрывать приложения?
к примеру, зашел я в ютуб, полазил там и нажал home.
получается приложение висит где-то в памяти и его нужно "убивать"?
Сообщение Игорь » 09 фев 2016, 19:45
Генчик писал(а):При изменении формата 4:3 изображение нормализуется, но слева и справа остаются тёмные полосы, это некрасиво, может есть ещё какие настройки? И ещё вопрос может это неисправность: при переключении каналов в цифровом режиме появляется сверху тёмная просвечивающаяся полоса сантиметров 10 по горизонтали и исчезает через несколько секунд? И это происходит каждый раз и при переключении входов, например с HDMI на AV1, выскакивает сверху эта полоса и потом исчезает, но в аналоговом режиме каналы переключаются нормально без этой полосы сверху? Что это может быть и как это исправить?
По антенне не скажу, но при переключении источников никаких полос быть не должно. Можно попробовать кабель поменять или отключить все, кроме антенны. Также можно попробовать сбросить на заводские настройки. Но вообще быть такого не должно.
Вместо 4:3 выберете увеличение. Также в настройках есть отдельная вкладка по форматам экрана.
Сообщение Игорь » 09 фев 2016, 19:47
startun писал(а):здравствуйте
Вроде ничего похожего на освобождение памяти нет. Скорее всего, тв сам автоматически выгрузит, если понадобится.
Генчик
Сообщение Генчик » 10 фев 2016, 07:15
Большое спасибо за ответ и отдельное спасибо за весь форум! Много мнений и советов здесь прочитал и сделав вывод, очень доволен своим выбором, сони 756с. Только вот не всё понятно и много ещё (для меня) надо узнать и разобраться. Но как показывает HD каналы, - это класс!!! Так вот на них режим широкоэкранный подходит хорошо, а вот на обычных цифровых, например рен тв, всё сплющивается, если бы можно было для разных каналов устанавливать свой формат, чтобы он запоминался именно для каждого канала, то было бы отлично, но возможно ли?
psi-86
Сообщение psi-86 » 11 фев 2016, 19:32
Всем доброго дня. Купил телевизор 48W705C. Проблема в следующем: при выключенном телевизор пищит внешний блок питания, как только телевизор включается писк пропадает. Что интересно, то что когда вытягиваешь с розетки вилку, писк само собой пропадает. Но вот когда внешний блок подключен к сети (вилка в розетке), а отключить внешний блок только от телевизора, то писк тоже пропадает. Кто что скажет по этому поводу. Уж очень я расстроен этим фактом.
Vladweb
Сообщение Vladweb » 12 фев 2016, 10:49
У нас в доме гостиная квадратов 50 и теперь мы думаем, что нужно и телевизор, наверное приобретать соответствующих размеров. В салоне присмотрели Sony с экраном 100 дюймов, вроде бы и по дизайну очень стильно, и качество, менеджеры рассказывают отличное, и звук объемный, и разрешение 4К http://www.sony.ru/electronics/216-254- ... 0-inch-tvs . Но не начнутся ли со временем проблемы с контрастностью, четкостью изображения и цветовой гаммой? Ценник-то ого-го!!! Не хотелось бы разочароваться.
psi-86 я бы в сервис позвонил полюбому.
