Телевизоры Сони 2015
Dioma
Re: Телевизоры Сони 2015
Сообщение Dioma » 04 июн 2016, 04:39
Доброго времени суток! Телевизор Sony KD-49X8307CS
Вопрос по 3Д: в тв такой функции нет. Если приобрести проигрыватель с функцией 3Д (напримерBDP-S6500), можно ли будет смотреть 3Д?
kushch13
Сообщение kushch13 » 04 июн 2016, 14:48
Всем доброго дня! Собираюсь приобрести в Польше SONY-KDL-55W755C или SONY KDL-55X8005C. Есть тут счастливые обладатели данных моделей? Что можете рассказать хорошего и плохого об этих телевизорах?
Сообщение Игорь » 06 июн 2016, 22:19
Dioma писал(а):Доброго времени суток! Телевизор Sony KD-49X8307CS
Доброй ночи!
Нет, без 3-д телевизора никак.
Stormik
Сообщение Stormik » 17 июл 2016, 11:51
Телевизор Sony kdl-43w805c послевыключения из розетки и вклюения его висит,на пульт не реагирует,и мигает подсветка синим,подскажите что это?
Сообщение Игорь » 17 июл 2016, 20:51
Stormik писал(а):Телевизор Sony kdl-43w805c послевыключения из розетки и вклюения его висит,на пульт не реагирует,и мигает подсветка синим,подскажите что это?
Вообще не включается или потом "размораживается"?
Если вообще - отключите все источники сигнала от тв, выдерните вилку на полчаса. Если не включится (вилку вставили, один раз кнопку нажали - подождали) - считаем кол-во морганий светодиода перед паузой, если таковая есть и звоним в сервис - там расшифруют.
Если же тв морозит, но включается - отключаем автообновление, отключаем тв от интернета (если кабель - физически, если вай-фай - меняем пароль для подключения, чтобы тв не подключился). Если после этого ничего не изменилось, пробуем подключиться к инету и вручную проверяем наличие обновлений. Также можно скачать прошивку с сайта и через флешку обновить.
Stormik
Сообщение Stormik » 18 июл 2016, 05:39
Игорь, вот когда его морозит и мигает подсветка синим цветом он может до бесконечности,жена говорит мол один раз он включился и там ролик от сони шел типа как реклама, пульт не реагировал.
а вообще когда его так морозит, можно выключить из розетки и сного включить и он сного работает,может я неправильно делаю что то, типа телек нельзя часто из розетки выключать, типа включил раз и больше не вынимать,просто я такой человек что если ухожу из дома на долго и знаю что никого не будет, выключаю дома все из розеток кроме холодильника)
вот пока писал этот пост, телек сам ожил, и щас играет музыка, а экран не горит,там видимо реклама идет, но пульт по нулям, возможно прошивка не коректно встала?
Stormik
Сообщение Stormik » 18 июл 2016, 05:47
Игорь, походу в телевизоре включен демонстрационый режим, вот поэтому он и не реагирует на пульт, как выключить не знаю,найти не могу нигде, возможно в этом причина..?
Сообщение Игорь » 18 июл 2016, 18:38
Stormik писал(а):Игорь, походу в телевизоре включен демонстрационый режим, вот поэтому он и не реагирует на пульт, как выключить не знаю,найти не могу нигде, возможно в этом причина..?
В демо режиме там пиктограммки всякие или режим разделенного экрана. В любом случае, так морозить он не должен.
У нас тоже телики в режиме ожидания не стоят - выключаем автоматами. А когда включаем рубильник, все тв самостоятельно стартуют и такого цирка нет. Но сразу после включения он будет не реагировать на часть кнопок сек 15-20 (будет сообщение, "подождите" и т.п.)
Да, скорее всего, дело в прошивке.
Попробуйте обновить с флешки:
http://www.sony.ru/support/ru/content/c ... 395-eua-eu
Stormik
Сообщение Stormik » 19 июл 2016, 05:18
Нет ,там ролик идет типа как удобно пользоваться телевизорами сони, семья показывает как они играют,или смотрят тв.
Если я прошьюся через флешку, я гарантии не лишусь же, по wi-fi я обновил его до последней версии, думаю с флешки неудобновлю более корректно?
Сообщение Игорь » 20 июл 2016, 21:10
Stormik писал(а):Нет ,там ролик идет типа как удобно пользоваться телевизорами сони, семья показывает как они играют,или смотрят тв.
Не видел такого ролика на телевизорах)
Если ставить официальную прошивку по инструкции, ничего не лишитесь. Сравните версии ПО - возможно, у Вас более новая и с сайта не станет.
