TV SONY + Различное дополнительное оборудование.
Re: TV SONY + Различное дополнительное оборудование.
Сообщение Игорь » 29 май 2015, 20:42
халк писал(а): большая нагрузка будет на гайки крепления в телике, что бы с них снять нагрузку желательно в 4 точках крепить .
Завтра попробую глянуть.
Сообщение Игорь » 30 май 2015, 19:46
Посмотрел, предложенный вариант не годится для 42.
Можно задействовать дырки от крепежа для ножки, нюанс в том, что ограничителя для винта нет и нужно очень аккуратно подобрать длину, чтобы винт не вышел с обратной стороны экрана)
Гнездо внизу под ножку без ограничителя:
Гнездо сверху под кронштейн:
Винты для верхнего (короткий) и нижнего отверстий (длинный). На фото выглядят по размеру одинаково, на самом деле нижний винт на один шаг меньше по диаметру.
Если крепить кронштейн без ножки, понадобится очень длинный винт с какой-то втулкой. Даже винт, идущий в комплект к кронштейну для 65-ок оказался коротким:
А вот с таким расстоянием крепится ножка к тв:
По идее, надо бы что подложить, но тогда есть риск просто вдавить подложенное в сам тв во время эксплуатации.
Вот так примерно располагается кронштейн. Как видим, шайбой внизу надо будет компенсировать наклон:
Тут пытаюсь изобразить, как оно будет деражться - верхний винт с большой шайбой и гайкой, длинный винт - если позволит кронштейн - как дополнительная опора.
Вот так будет крепится одна из трех основных частей кронштейна(дужку развернуть вверх ногами, а не как на фото - поправка от Lexburg):
Вот такт выглядит кронштейн, позволяющий поворот в нашем случае(VESA 400x400):
В принципе, можно взять любой поворотный 400 на 400, если не нужны задние разъемы - выйдет дешевле.
В общем, что нам нужно - минимум два длинных винта под нижний крепеж для небольшого перераспределения веса. Особо на них рассчитывать не стоит - думаю, вес будет вдоль планки.
Еще два длинных, на 1 размер больше - если есть желание зафиксировать верхнюю часть. Нужны будут две гайки, чтобы фиксировать пластины. В целом необязательно и нежелательно.
Для верхних винтов нужны будут гайки и шайбы. Винты можно взять от кронштейна.
Вот такие соображения)
халк
Сообщение халк » 31 май 2015, 09:26
опечатались , 300на 300 размер. пробовал сегодня сделать на длинных болтах, гайки выворачивает за счет длины болта, но впринципе придумал как сделать. фото отчет будет!
Сообщение Игорь » 02 июн 2015, 11:18
халк писал(а):опечатались , 300на 300 размер. пробовал сегодня сделать на длинных болтах, гайки выворачивает за счет длины болта, но впринципе придумал как сделать. фото отчет будет!
Ну этот на фото 400х400, если хватает 300 на 300, то и лучше:)
Ждем отчет)
Caesar
Сообщение Caesar » 26 июн 2015, 17:40
Все как то не было время. Все срослось долго выбирал, купил акустику SONY HT CT-370
Достоинства:
отличный не броский дизайн, гармонично вписался в квартиру (размещал на стене под креплением телевизора), легкость настройки с "родным" TV SONY, отсутсвие проводной связи с Сабом, достаточная громкость для комнаты (17кв.м), прекрасно "дружит" с Apple по Bluetooth
Недостатки:
...хм, пока не обнаружил , ну может, задержка передачи звука при включении TV (около 5 сек. после включения). Но думаю это не стоит даже внимания
Комментарий:
Искал, среди моделей акустики SONY, основное, что понравилось: отсутсвие проводов к саббуферу (только сделал ремонт всю инфраструктуру, 220v, кабеля интернет, коаксиальные, спутник проложил в стене под TV, акустический блок разместился под экраном, саб. стоит на полу), управление осуществляется с одного пульта, с подключением HDMI к гнезду ARC (технология SONY).
Единственная проблема была: подключил систему "старым" HDMI кабелем, связь с TV была(по индикации) но звук не проходил. Думал неисправность ... повез обратно в магазин, там менеджеры проверили , проблема была в моем кабеле, купил за бонусы кабель BELKIN .
Привез домой , подключил - запело :-)))
Очень удобно меню телевизора для тонкой подстройки акустики (только для SONY) , на экран телевизора в меню акустики выводится настройка для Системы.
С Apple устройствами подключилось быстро без проблем.. музыка Класс ...
Ставлю 5 баллов
SONY: KV-B21M1, KV-14LM1K, KVL-32S550A, KD-55X8505B - все это есть и работает дома
MOJIOT
Сообщение MOJIOT » 27 окт 2015, 06:55
Имеем Sony KDL-55W808C. Хочу прикупить к нему беспроводные наушники, остановил свой выбор на двух моделях MDR-1ABT и MDR-10RBT.
Точной информации будет ли эти уши сопрягаться с телевизором нет, консультанты в магазинах так же не дают точного ответа.
И вытекающий вопрос из первого, существуют наушники специально сделанные для подключения к PS4, а именно модель - SONY Wireless Stereo Headset CECHYA-0083. Понятное дело, что они подключатся к приставке, а как заставить их работать от самого телевизора и других подключенных к нему устройств?
Сообщение Игорь » 27 окт 2015, 10:19
MOJIOT писал(а):Имеем Sony KDL-55W808C. Хочу прикупить к нему беспроводные наушники, остановил свой выбор на двух моделях MDR-1ABT и MDR-10RBT.
Тв Сони не поддерживают по блютуз наушники. По крайней мере, пока.
Поэтому нам нужен обманный маневр:
внешний блютуз трансмиттер, который будет вставляться в стандартный разъем для наушников 3.5мм миниджек. Нужен именно блютуз transmitter(передача сигнала), а не ресивер(прием сигнала)!
Далее, эти трансмиттеры имеют задержку передачи звука от минимальной до очень существенной. Трансмиттеры с минимальной имеют маркировку aptX. Блютуз наушники также должны поддерживать aptX.
В свою очередь оба устройства (и блютуз наушники, и блютуз трансмиттер) должны соответствовать звуковому профилю A2DP(Advanced Audio Distribution Profile).
Для примера
подходящие наушники:
Coredy Blackmamba 2
подходящий трансмиттер Coredy BT01-aptX:
MOJIOT
Сообщение MOJIOT » 27 окт 2015, 11:16
Спасибо, Игорь за ответ.
Параллельно я задал такой же вопрос на форме Sony и естественно получил такой же отрицательный ответ. Но кроме указанного вами способа, предложили еще два. Один из них я и выбрал в качестве решения, как максимально функциональный и с минимальными проблемами. Приобретаются второе поколение ушей для PS - SonyPulse Wireless Stereo Headset Elite Edition. У этой модели есть интересная особенность наличие выхода на наушники в самой флешке-трансмитере http://prntscr.com/8vumno. В это гнездо вставляем провод из комплекта, а другой его конец в выход на наушники в телевизоре. Причем сам трансмитер не обязательно втыкать в PS4, а можно в телевизионный USB и аккуратно скрутить проводок сзади ТВ. Благодаря этому решению имеем 7.1 в играх и хорошее стерео звучание в остальном.
Как итог - оформил заказ на гарнитуру, как подключу и протестирую отпишусь.
Сообщение Игорь » 27 окт 2015, 13:43
MOJIOT писал(а):Спасибо, Игорь за ответ.
В плане удобства и звучания вариант лучше) Хотя сам смысл подключения тот же. Ждем отзыва)
MOJIOT
Сообщение MOJIOT » 29 окт 2015, 09:11
Итак, рассказываю.
Приобрел Sony Pulse Wireless Stereo Headset Elite Edition.
Наушники была заряжены на 100%.
Первоначально трансмитер был вставлен в порт USB, рядом с гнездом наушников в телевизоре. Звук достаточно громкий с запасом, качественный. Но если громкость убавить на самый низкий уровень, становиться слышен не ярковыраженный фоновый звук. Основная проблема в том, что с разной переодичностью и разной времени задержки пропадает звук. Такое впечатление, что наушники теряют связь с трансмитером. При звуке из телевизора и USB диска звук идет стерео, при подаче звука с PS4 - 7.1.
Далее трансмитер был подключен в лицевое USB гнездо PS4. При проверки передачи звука напрямую с PS4 без аудиокабеля в гнезде телевизора, качество звука была на таком же, как первом случае уровне. Пропадания звука отсутствовало. При подключения аудиокабеля и передаче звука из телевизора и USB диска, фоновый звук стал громче, пропадание звука отсутствовало.
Далее вернул все в первоначальное подключение, пропадания звука были, но не критичные, один раз в 15-20 минут прослушивания. В остальном никаких проблем не возникло. Не знаю, что изменилось, настроек никаких не менял.
Возникают вопросы - наушники находятся на расстоянии трех метров от трансмитера, неужели сигнал насколько слаб, что происходят потери на таком расстоянии? Либо проблема в питании USB порта в телевизоре и мощности не хватает для устойчивого сигнала? Сегодня попробую поэкспериментировать с подключением трансмитера в другие USB порты в телевизоре.
Возможно это брак конкретной гарнитуры?!
