TV SONY + Различное дополнительное оборудование.
Lexburg
Re: TV SONY + Различное дополнительное оборудование.
Сообщение Lexburg » 12 ноя 2015, 10:39
Попробуйте на этом ролике:
https://yadi.sk/d/jBrDtXcWgmVvs
Вопрос:
В меню есть еще "Вертикальная стереопара", (1920х2160), Есть файл("Аватар 3D"), записанный именно вертикально стереопарой, но телек отказывается воспроизводить данный файл, ссылаясь на недопустимое разрешение. Каким плейером можно обойти проблему? Файл MKV
Sony 55W808C, куплен в ноябре 15г
beland
Сообщение beland » 12 ноя 2015, 12:11
beland писал(а):
Воффка82 писал(а):Вот и я такое брал, но все работает.
в общем, как всегда - карма, чтоб ее :(
У нас такие же.
Попробуйте два варианта
1) Запустить 3-д шный фильм. Включить 3-д. Включить очки (можно пробовать короткое нажатие и удержание)
2) Запустить фильм, но не включать 3-д режим. Включить очки теми же способами.
Главный показатель - если очки мерцают - значит, синхра есть.
Попробуйте также включить очки с разного расстояния. В инструкции к Сони написано, что нужно подносить к тв очки в пределах метра. А после синхронизации включать на любом расстоянии.
Батарейка в очках у Вас не "севшая"?
батарейка новая. ролик этот же (только с торрентов качал)
но, о чудо, после того как очки запустились на тв тошиба - они начали и на моей соньке работать.
нового ничего с ними не делал. все так же...
что за чудеса?..
надо будет на втором экземпляре попробовать (которые с тошибой не коннектил)
Lexburg
Сообщение Lexburg » 12 ноя 2015, 19:21
beland писал(а): нового ничего с ними не делал. все так же...
что за чудеса?..
говорят же Вам: КАРРРРР-МАА!! :)
владимир55
Сообщение владимир55 » 20 ноя 2015, 14:55
Есть телевизор SONY KDL-42W653A , со спутниковой тарелкой всё ясно, есть ли в нём модуль для просмотра цифрового телевидения с наружной антенной в формате DVB-T и DVB-T2 ? Спасибо !
Сообщение федот » 21 ноя 2015, 16:58
владимир55
SONY KDL-42W653A... есть ли в нём DVB-T и DVB-T2 ?
Есть и DVB-T и DVB-T2 тюнер(а).
Lexburg
Сообщение Lexburg » 22 ноя 2015, 08:51
[Цитата: Lexburg]
В работе очков от Самсунга у меня есть большая проблема: картинка двоится, так как присутствует в каждой картинке процентов 30-40 от другой, которой не должно быть с учетом правильной коммутации контроллером.
Короче, отчет по вопросу недельной давности по поводу очков 3D:
нашел на прокат родные очки sony TDG-BT500a, подключились с лету, оповещение на экране было.
Работают абсолютно идентично с очками Samsung, разницы на глаз абсолютно не заметно.
По поводу двоение картинки: эффект есть почти всегда, но сильно зависит от картинки, контента, контрастности кадра, глубины объема. По ощущениям степень "наложения" (левый/правый) от 10 до 40 %, в среднем 15-25%. иногда смотреть невозможно, иногда почти не заметно. Чем ниже контрастность картинки по горизонтали, тем меньше заметно. Короче, надо смириться с тем, что есть, видимо...:(
Брал специально телевизор с активным 3D, чтобы это эффект был ниже, а на самом деле фигня полная...
И еще, задавал ранее вопрос:
в Servis-menu можно что-то корректировать? или это только отображение системных настроек?
Если можно, то что?
Сообщение Игорь » 22 ноя 2015, 20:58
Lexburg писал(а):
[Цитата: Lexburg]
Если можно, то что?
В настройках 3-д пробовали что-нибудь подрегулировать? Подзабыл, что у них там за регулировки. Пробовали какой-нибудь ремукс посмотреть, например, того же аватара или блу-рей диск, т.е. без какого-либо сжатия.
Насколько знаю, страничка информативная.
Lexburg
Сообщение Lexburg » 25 ноя 2015, 09:18
Lexburg писал(а):
[Цитата: Lexburg]
штатныйми настройками 3D можно менять только глубину, но она настолько коряdо регулируется (по сравнению с Самом), что туда лезть не надо, стоит на "0".
Очки проверял только на Эфире или оригинале BD ("Хоббит 3D", 2хBD).
от качества контента (в смысле rip) двоение зависит мало, от самой сцены зависит.
По поводу Servis-menu: там можно менять какие-то значения, но он их не запоминает. А кто-нить может по этому вопросу быть более информирован?!?! :(
Сообщение Игорь » 25 ноя 2015, 20:57
Lexburg писал(а): штатныйми настройками 3D можно менять только глубину, но она настолько коряdо регулируется (по сравнению с Самом), что туда лезть не надо, стоит на "0".
Мастера, например, с http://monitor.net.ru/forum/forum42.html
Лучше них никто не знает)
Дмитриц
Сообщение Дмитриц » 19 янв 2016, 10:51
Обладатели SONY ANDROID, кто какой пользуется беспроводной клавиатурой? Какую посоветуете?
