Обзор и тест Philips 55PUS7809/60 - 4к
Сообщение Игорь » 16 янв 2015, 20:30
Вот и добрался до нас Philips 55PUS7809/60.
Как выглядит и что втыкается:
Тв со стильным дизайном - очень тонкие рамки, экран воспринимается монолитным, металлическая ножка, похожая на скребок для уборки снега:) Толщина у тв невелика. На стену можно повесить с помощью кронштейна VESA 400x400 без особых оказий. Правда, правый динамик чуть выпирает сзади, поэтому потребуется подложить уплотнитель/шайбы, дело нехитрое.
3 USB, все 2.0 - помним, что H.265 не поддерживается, равно как и 60 кадров прогрессивной развертки видео в 4к, так что логично.
Мои 4к ролики с флешки закономерно не прочитал, точнее, подал звук, но поняв, что без видео он все равно бесполезен, поспешил показать табличку - формат не поддерживается.
К USB еще вернусь, займемся звуком и амбилайтом.
Звук для такой толщины тв достаточно хорош, динамики, а их два, расположены сзади. Вот их приметы: один квадратный, поменьше, второй круглый, побольше.
Амбилайт двусторонний, по 8 групп светодиодов с каждой.
Возвращаясь к разъемам - все стандартно - HDMI не менее 4, скарт, композит и т.д, и т.п. Выход на наушники и оптику имеется.
Кроме стандартных цифровых тюнеров присутствует и DVB-S2, к которому напрямую можно подключать тарелку.
Умный и объемный.
Как ясно из заголовка, тв со смартом, правда, не на андроид, и с пассивным 3-д. В комплекте 4 штуки очков и новый пульт. На последнем остановлюсь подробнее:
Массивный, приятно держать в руках. На обратной стороне расположена не только клавиатура, но и стрелочки для перемещения. Если бы я знал, что на официальном сайте Филипса не выложат фото обратной стороны - сфотографировал бы:)
Сие приспособление произвело крайне солидное впечатление. Однако, если маленький ребенок у вас дома вдруг запустит им в тв - выдирать его нужно будет уже из стены:)
Пассивное 3-д желательно смотреть от 3м минимум - иначе будут видны двойные контуры. Внятных настроек регулировки расстояния и глубины не нашел.
Что видать.
Плавно переходим к изображению. Как уже подразумевалось из вышенаписанного, матрица IPS+. Что дает нам отличные цвета и углы обзора. Правда, хочу заметить, что с моими настройками при просмотре сбоку картинка теряет яркость.
Заводские настройки изображения ни разу не понравились. Тотальная сверхрезкость и оквадрачивание круглых особ. К сожалению, сверхрезкость наблюдается у спящих лиц. Как только они просыпаются и начинают махать конечностями, приезжает Мойдодыр с большим куском мыла. Четкость в динамике на уровне горячо мною любимого 55HU7000. Снайперов на крышу лучше не посылать. Хотя Natural Motion в настройках присутствует.
Кстати о настройках - выяснилась неприятная особенность - с USB нельзя регулировать настройки изображения. Ткнув в шестеренку на пульте, можно выбрать один из предустановленных режимов, даже Персональный. Правда, толку никакого - мои персональные настройки HDMI до USB не доехали. Очень жаль, ведь с USB Филипс прочитал все мои ролики. Пришлось флешку подключать в блур S4200, а уж его - в репку.
Тесты на равномерность подсветки можно посмотреть в соответствующей теме:
viewtopic.php?f=12&t=540&p=10833#p10833
В целом, ожидал худшего, но остался доволен - по сравнению с прошлым годом и затемнение подсветки эффективнее регулируется, и равномерность приемлемая. А уж с включенным амбилайтом вообще песня будет.
Добавили два режима ISF, оба ужасные, но дают доступ к управлению балансом белого, правда, странновато реализованного. И на вид и на ощупь. Например, как, по мнению Филипс, можно настроить баланс, если таблица с цветовыми каналами загораживает 70% экрана? Ну да ладно, главное - что даже с помощью такой кривой реализации бб и запутанного меню, удалось получить устраивающую меня картинку.
Кстати, меню довольно шустрое. Напомнило мне "Крысиные бега": быстро-быстро-спим, быстро-быстро-спим. Регулярные кратковременные подвисания, при чтении с флешки более ощутимы.
Оптический датчик по умолчанию включен, в стандартном режиме ведет себя лихорадочно, то затемняя, то осветляя картинку. Был отключен, но выяснилось, что окончательно не сдался - датчик нужно отключать в каждом заводском режиме.
По поводу, что, где и как отключать - отдельная тема:
viewtopic.php?f=11&t=476&p=10831#p10831
Итак, сами настройки изображения:
Режим ISF Night (Ночь).
Источник - S4200.
Цвет 63
Контраст 16
Четкость 0
Улучшено:
1) Цвет:
а) Улучшение цвета выкл
б) Цветовая температура Теплый
в) Управление цветностью - оттенок без изменений, а насыщенность - Синий: -12.
2) Контрастность
а-б) - Режимы подсветки и Дин контраст выкл
Яркость 53
Контраст 87
Оптический датчик выкл
Гамма 0
3) Четкость - все выкл.
Движение - Perfect Natural Motion Максимум.
Определение уровня черного - выкл.
Как видим, достаточно странные пункты меню, в которых дублируются некоторые настройки. Причем названы некоторые неправильно. Посему, если Вам нужно сделать картинку поярче или с большей детализацией - пилите оба контраста и яркость.
В сухом остатке:
Довольно противоречивый тв:
матрица 4к, но 4к видео не поддерживает
читает много форматов, но настроить картинку под себя с USB нельзя
довольно шустрое меню и вместе с тем может тупить по нескольку секунд
есть возможность настройки баланса белого, но меню на пол экрана делает задачу нетривиальной
можно получить отличную картинку, но заводские настройки мрак
есть уплавнялка, но реализована слабо
Однозначные плюсы:
стильный дизайн
хороший звук
относительно равномерная подсветка с хорошей степенью затемнения + амби
широкие углы обзора и отличные цвета
серьезный пульт
В целом тв производит приятное впечатление, хотя не обошлось без недостатков. Возможно, что-то изменится с последующими обновлениями ПО.
Re: Обзор и тест Philips 55PUS7809/60 - 4к
Сообщение Игорь » 21 янв 2015, 21:49
Пока совсем не забыл - сделал несколько фото о выявленной сегодня проблеме.
Суть: заметил, что даже при 0 значениях резкости и отключении всех улучшайзеров четкости, в картинке присутствуют артефакты овершарпинга. Перепроверил все настройки.
Сравнивал с Сони 55W955B и Сони 55W828. Да, не совсем корректно, т.к. это FullHD тв, но по памяти могу сказать, что в том же 55X8505 картинка еще более мягкая и таких артефактов не было.
Однако, хочу сразу сказать, что обращать внимание на эту особенность можно, если Вы сидите в 2м и ближе от экрана, если дальше - вряд ли Вы заметите отклонения в картинке.
В то время как на олед был найден неотключаемый шумодав (существование которого у некоторых под вопросом до сих пор), здесь наблюдается неотключаемое повышение резкости (если смотреть издали, вблизи - мусора насыпали).
На цвет кожи не обращайте внимания, несмотря на примерно равный баланс белого, почему-то W955 на камеру активно розовит, хотя такого оттенка там нет и в помине(просто в шоке, протирал глаза и фоткал несколько раз). Вертикальные линии на 955 - фокусируется на пикселях, чей размер в FullHD гораздо больше.
Также не обращайте внимание, по мере возможности, на отражения (моих рук и мелких тв напротив).
W955:
7809:
W955:
7809:
W955:
7809:
Сообщение Игорь » 28 апр 2015, 21:05
Вот так на 4к тв Филипс выглядит FullHD:)
Глюк лечится выключением тв.
Сообщение Игорь » 29 май 2015, 12:15
Модель 7909, в отличие от этой, идет на андроид и имеет 2 HDMI 2.0, первый из них с поддержкой HDCP 2.2 (для 4к блу-рей)(7809 не имеет HDMI 2.0):
С USB 4к видео не поддерживается для обеих моделей:
Максимальный битрейт для DLNA и видео:
Эти битрейты достаточны для FullHD и малы для 4к.
mgrebnev
Сообщение mgrebnev » 24 ноя 2015, 12:16
[quote="Игорь"]
Источник - S4200.
Цвет 63
Контраст 16
Четкость 0
Улучшено:
1) Цвет:
2) Контрастность
Яркость 53
Контраст 87
Гамма 0
[/quote]
Вот я наконец, с третьего экземпляра стал обладателем этого телевизора, спасибо огромное за обзор! Параметры настройки ISF Night использую Ваши и с ними отличное изображение у данного ТВ, хотел поинтересоваться, они получены имперически подбором или это результат калибровки?
Сообщение Игорь » 24 ноя 2015, 19:41
mgrebnev писал(а): Добрый день!
Спасибо) Все на глаз) Когда тысячу раз смотришь одни и те же материалы, в памяти откладывается, как +- должно быть) А далее главное - чтоб тв позволял с помощью своих настроек добиться желаемого. Да и нет возможности держать какую-то референсную модель для сравнения, т.к. рано или поздно ее купят. Максимум, если время повзоляет - добываются калибровочные настройки для тв, который есть в наличии, а потом методом лобового столкновения переносятся на другой тв.
