Самсунг 48H8000 и 48HU8500 - оценка масштабирования.
Сообщение Игорь » 31 янв 2015, 21:49
Были выбраны 48H8000 и 48HU8500 не случайно - интересный случай, т.к. диагонали идентичны, но при этом не 55 дюймов - есть возможность оценить эффективность 4к для относительно небольшой диагонали. Камера примерно в 30 см от экрана.
Настройки изображения - без изменения режим Кино. Отключены всякие Эко функции. В HU8500 дополнительно присутствует функция Smart LED(управление подсветкой), в данном случае себя не проявила.
Первое фото - всегда 48HU8500.
Второе фото - 48H8000.
1.
Снято под углом. Интересная особенность - шумы проявляются очевиднее. При просмотре строго прямо их почти не видно. Детализация в тенях выше у HU8500, а вместе с ней - и шумов.
2.
Шрифт более сглаженный на HU8500, на H8000 он кажется четче.
3.
Более насыщенные цвета на H8000. Несмотря на то, что в HU8500 практически нет ложного контура над волосами, в целом изображение более рыхлое.
4.
Без комментариев:)
5.
Губы несколько более "размазаны" на HU8500, цвет приглушенный.
6.
Здесь хочу остановиться подробнее, т.к. фото в целом иллюстрируют разницу в цветопередаче. Несмотря на то, что реальные цвета несколько отличаются, разница видна - более бледные оттенки на HU8500, более жизненные на H8000 c большим количеством цветовых переходов(на фото их не видать:( ). Ближе к IPS. Предполагаю, что Самсунг не решился добавлять цвета в заводских настройках изображения 4к тв, чтобы не вызвать слишком кислотную картинку на некоторых материалах.
7.
Без комментариев:)
8.
К сожалению, разные по компоновке и удаленности кадры - тв стояли в разных местах + фокусироваться приходилось на полке, а потом переводить фокус на тв, иначе вместо картинки получалась пиксельная решетка:)
Это пример SD футбола в цифре.
9.
10.
11.
Единственный случай, когда HU8500 выглядит более насыщенным. Впрочем, это только на фото. В действительности тенденция сохраняется. Кино SD.
Кое-где на SD каналах насыщенность H8000 была не к месту, РБК отобразил отлично - и четкость, и контраст, и цвета в тему. На других каналах такой уж существенной разницы не обнаружил. Цвет, при желании, можно добавить и в HU8500. Хотя четкость бегущей строки все-таки на H8000 была выше.
Конечно, с того расстояния, что делал фото, никто не смотрит. Но если использовать тв как монитор с мощной видеокартой - HU8500 предпочтительнее. Также он предпочтительнее, если сидеть ближе 1.5м от экрана.
Что касается просмотра непосредственно 4к материала - особого фурора HU8500 не произвел. Возможно, из-за небольшой диагонали относительно 55 и 65 дюймов. Прирост в четкости относительно FullHD имеется(наибольший эффект от четкости в Стандартном заводском режиме), но он не столь велик и актуален с близкой дистанции. Если у Вас до тв метра 3 и Вы хотите 48 диагональ, вряд ли имеет смысл брать 4к. Хотя у HU8500 есть небольшое преимущество, не имеющее отношения к картинке: в H8000 Evo kit устанавливается в сам тв, к HU8500 отдельный блок One Connect - не нагревает тв и имеет множество доп разъемов, дублирующих основные.
Подведу итог:
Если Вы не настроены копаться в настройках тв, смотрите тв от 2.5м и дальше - оптимальный выбор 48H8000.
Если планируете настраивать картинку, сидите близко или используете тв как монитор - 48HU8500. Как бонус тв немного больше кажется за счет плоского дизайна и детализация в тенях на черном выше (интересно при просмотре ночью без света темных сцен).
Как отличную альтернативу H8000-му в плане детализации темных сцен можно рассмотреть 46H7000.
