Samsung UE48H6410
Киноман
Samsung UE48H6410
Сообщение Киноман » 25 фев 2015, 12:05
Samsung UE48H6410
Из коробки цветопередача весьма хромает, серьезно в красном.
Прилегающие рамки к панели - по углам (~4 см в каждую сторону) наблюдается отставание от панели на 2-3 мм. По периметру - прилегание нормальное.
Хочу обратить внимание, что панель не спрятана под рамку: сверху/снизу вы будете наблюдать ещё около 5 мм, сбоку - 2-3 мм остатки черного от матрицы :)
Наблюдаю нагрев задней крышки в верхней части - тепловыделение субъективно большое для такой панели.
Рамка за счет своей формы - по ширине занимает ~11-12 мм, а по глубине ~ 8 мм (от внешней стороны до матрицы)
Индикатор питания находится справа - в виде красного светодиода, во время работы отключается.
Логотип Samsung внизу на панели не подсвечивается.
Панель матовая - блики не будут доставать.
Сортировка цифровых каналов - любые перемещения идут с замещением канала, т.е. 22 на 2 - поменяются местами. С аналоговыми - все нормально. В серии H, во всяком случае 6410, 6500 - название канала можно переименовать только с помощью 5 символов :) полный абзац
Матрица IPS - углы отличные
Подсветка - светится в центре по всему периметру панели за исключением верхней и нижней полосы примерно в 10-15 см от края панели. В общем совсем не гуд :)
Прошивка 2602.2 (из коробки 2130)
Проигрыватель не читает "Утки", с остальным справляется нормально.
Сеть 100 мбит/с
Настройки после калибровки:
ЭКО ДАТЧИК - обязательно выключить (Система - Экономный режим)
Изображение.
Реж. изображения - Кино
Подсветка - 17
Контраст - 90
Яркость - 45
Четкость - 10
Цвет - 50
Тон (З/К) - З50/К50
Дополнительные параметры:
Автоконтраст - Выкл.
Черный тон - Выкл.
Телесный оттенок - 0
Режим RGB - Выкл
Цвет. пространство - Пользов.:
Красный: К=52, З=0, С=0
Зеленый: К=23, З=48, С=7
Синий: К=0, З=10, С=50
Желтый: К=56, З=49, С=0
Голубой: К=0, З=54, С=53
Пурпурный: К=50, З=0, С=50
Баланс белого
По 2 точкам:
К: смещ = +4
З: смещ = 0
С: смещ = -9
К: усил = +6
З: усил = 0
С: усил = -9
По 10 точкам:
10% К=0; З=0; С=-29
20% К=0; З=0; С=+7
30% К=0; З=0; С=0
40% К=+6; З=+5; С=+5
50% К=+4; З=+5; С=+7
60% К=+1; З=0; С=+7
70% К=0; З=0; С=+3
80% К=0; З=0; С=0
90% К=0; З=0; С=-4
100% К=0; З=0; С=-6
Гамма -1
Подсветка движения - Выкл.
Параметры Изображения:
Оттенок - Теплый2
Цифр. фильтр шумов - Выкл
Фильтр шумов MPEG - Выкл
Черный HDMI - Низкий или Выкл (если доступно)
Режим Фильм - Выкл
Motion Plus - Сглаживание (к сожалению в др. вариантах наблюдаю стробы)
Для звука - Режим Кино.
Наслаждаемся...
Последний раз редактировалось Киноман 25 фев 2015, 18:35, всего редактировалось 2 раза.
Re: Samsung UE48H6410
Сообщение федот » 25 фев 2015, 15:46
Киноман
Samsung UE48H6410...Матрица IPS - углы отличные
IPS?
Можно узнать так:Чтобы узнать тип матрицы для Самсунга нужно на выключенном ТВ нажать последовательно на пульте info-menu-mute-power, ТВ включится-в Сервисном Меню нажмите Option - тип матрицы указан после слова "Type:".Выход из режима СМ-просто выключить ТВ.
Должна быть матрица "VA от Самсунг.
Расшифровка на тв Самсунг на примере тв UE55HU8500 тип матрицы 55A1UU8EH:
55 — inches, the screen size
A — panel manufacturer (A = Samsung; P = CMI; R = AUO; S = Sharp)
1 — frequency (6 = 50/60 Hz; 1 = 100/120 Hz; 2 = 200/240 Hz)
U — panel coating (A = AntiGlare; U = Ultra Clear)
U — resolution (F = Full HD; U = UHD)
8 — 1st, 2nd panel and so on (1st = 0; 2nd = 1 ...)
EH — backlight unit (S = Single side LED; V= Two side Edge LED; EH= Even Horizontal ; RH= Rounded Horizontal).
Киноман
Сообщение Киноман » 25 фев 2015, 16:32
я же те уже писал, что такое не прокатывает с пультами указками
а сервисный пока не приехал
Последний раз редактировалось Киноман 25 фев 2015, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение федот » 25 фев 2015, 16:44
Киноман
Это скорее всего для всех писали.Потом Вы,вроде как ,собирались купить простой пульт.Я наивный,подумал,что Вы его уже приобрели.Прошу проСЧения за наивность.
Киноман
Сообщение Киноман » 25 фев 2015, 16:45
заказал - в пути
Сообщение федот » 25 фев 2015, 17:00
Киноман
заказал - в пути
Хорошо.Значит скоро будет инфа по матрице.
Киноман
Сообщение Киноман » 25 фев 2015, 20:35
Пробовал через родной бластер - но реакции нет.
Сообщение Игорь » 27 фев 2015, 11:57
Хорошие углы относительно -VA Сони не говорят, что матрица IPS:)
В 48 ADS семейства IPS выпускает только BOE, но в 6410 явно не она, а стандартная для Самсунга SPVA/SVA.
Сообщение федот » 27 фев 2015, 15:59
По отзывам пользователей тв Самсунг,производитель(тв Самсунг) в 14 году(не помню как в прошлых годах)в одну модель тв ставит разные матрицы,либо AUO,тогда владельцы Самса,хвалят контраст,но жалуются на углы,либо AMVA-PSА(на Н64,на Н7 S-PVA) здесь с углами уже по-лучше.Всё сопровождается фото с сервисного меню тв. Поэтому и предложил Киноману заглянуть туда(в СМ),ради интересУ(AUO или AMVA-PSА).Но то,что не IPS -ясно.
Male
Сообщение Male » 28 фев 2015, 11:57
А эта матрица(T550HVF05-0) AMVA-PSА или просто MVA от AUO? Что-то с углами обзора совсем засада(или я привык к IPS). Кажется, Игорь владелец 60W605B, там с углами получше? Как на нем просмотр того же хоккея или других белых сцен?
