Выбор цифрового телевизора 32 дюйма 2015 среднего ценового уровня
Re: Выбор телевизора 32 дюйма 2015 среднего ценового уровня
Сообщение Игорь » 22 апр 2016, 19:33
profyurik писал(а):Игорь, спасибо большое за ответ, имел в виду автомасштабирование при переключении с канала на канал
Автоформат есть во всех Филипсах. Собственно, эту функцию, насколько помню, он и изобрел, и на этих тв она работает (работала, по крайней мере) наиболее адекватно.
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 22 апр 2016, 22:36
Samsung 32J5530 - PLS на edge led, подсветки сбоку?
Samsung 32J5100 - AUO на edge led, подсветка сбоку?
какая модель будет более приоритетной, если интересует расширенный цветовой охват, полноценная 8bit матрица с низким временем отклика пикселя.
j5500 и j5530 судя по всему одинаковые модели на pls
Сообщение Игорь » 23 апр 2016, 19:35
4kashnik писал(а): Samsung 32J5530 - PLS на edge led, подсветки сбоку?
В современных Самсунгах Edge только в топовых моделях вроде JS8500/9000. В остальных - direct. Насчет битности не знаю, но в целом цветопередача лучше на 5530, также и отклик ниже, судя по длине шлейфов. 5500 может быть на -VA - точно не помню, 5500 или 5550 - один из них точно(или оба) на -VA.
profyurik
Сообщение profyurik » 24 апр 2016, 13:27
Решил недолго мучиться - взял Самсунг 5550AU. Дети довольны, приключений с подключением сеть-интернет не возникло, потестил на битость и т.д. - всё устроило. Жесткий диск на 2 Тв съел без проблем. По поводу масштаба забил - Панасоник что был у нас по магазинам по качеству картинки не устроил, диск не ел, да и по сравнению с моим старшим реально хуже - как будто линейка каждый год идет не на обновы, а вниз. Смарт полет нормальный - что хотел то и получил. В задачах - соединить сеткой по беспроводу с компом, провод HDMI тащить уже не хочется. Скину на комп остатки мультов - пусть дети радуются. Спасибо всем за интерес и комментарии.
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 24 апр 2016, 17:31
5500 и 5530 - PLS
5550 - VA
выходит так
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 24 апр 2016, 17:32
profyurik писал(а):Решил недолго мучиться - взял Самсунг 5550AU. Дети довольны, приключений с подключением сеть-интернет не возникло, потестил на битость и т.д. - всё устроило. Жесткий диск на 2 Тв съел без проблем. По поводу масштаба забил - Панасоник что был у нас по магазинам по качеству картинки не устроил, диск не ел, да и по сравнению с моим старшим реально хуже - как будто линейка каждый год идет не на обновы, а вниз. Смарт полет нормальный - что хотел то и получил. В задачах - соединить сеткой по беспроводу с компом, провод HDMI тащить уже не хочется. Скину на комп остатки мультов - пусть дети радуются. Спасибо всем за интерес и комментарии.
поздравляю с покупкой!
если не затруднит уточните модель матрицы в сервисном меню.
profyurik
Сообщение profyurik » 25 апр 2016, 07:11
Спасибо. По матрице - поковырял интернет, еле нашел на каком-то сайте в характеристиках, что TN. Читал долго, понял что плохо. Не знаю насколько это плохо, до дивана чуть меньше 2 м, телевизор в стеллаже, по дивану двигаться возможно максимум метр влево-вправо - больше нет места, для детей рай, да и сам проблем не увидел. Может чего лучшего просто не замечаю, но лишь бы работал долго.
Сообщение федот » 25 апр 2016, 11:59
profyurik писал(а):Спасибо. По матрице - поковырял интернет, еле нашел на каком-то сайте в характеристиках, что TN. Читал долго, понял что плохо. Не знаю насколько это плохо, до дивана чуть меньше 2 м, телевизор в стеллаже, по дивану двигаться возможно максимум метр влево-вправо - больше нет места, для детей рай, да и сам проблем не увидел. Может чего лучшего просто не замечаю, но лишь бы работал долго.
Так же поздравления.
А 4kashnik имел в виду,что тип матрицы можно посмотреть непосредственно на вашем тв. ч/з СМ(сервисное меню). Делается следующим образом: Выкл. тв-> на кнопочном пульте набираем комбинацию->info-menu-mute-power.-> Тв.включается ,в Сервисном Меню нажимаем Option -> тип матрицы указан после слова "Type:" ,должно быть,что-то типа этого 32B(или А)6AF0VJ...ну и если углы просмотра картинку сильно не искажают,скорее всего в наименовании буква B(т.е. матрица PLS).
Сообщение Игорь » 25 апр 2016, 18:15
Точно не TN, либо -VA, либо PLS.
profyurik
Сообщение profyurik » 26 апр 2016, 06:15
Спасибо, проверил ка вы сказали, высветилось 32R6AF0VJ. Что это - не знаю.
