Выбор цифрового телевизора 32 дюйма 2015 среднего ценового уровня
Re: Выбор телевизора 32 дюйма 2015 среднего ценового уровня
Сообщение Игорь » 26 сен 2015, 18:25
Pro1oo_Lex писал(а):То есть более интересных моделей не вышло? И какой из представленных выше лучше, хотелось бы узнать
У KDL-32W705C инпут лаг в 2 раза ниже (13мс в игровом режиме). Пока он лучший в 2015.
Georg555
Сообщение Georg555 » 26 сен 2015, 18:37
[quote="Игорь"]У KDL-32W705C инпут лаг в 2 раза ниже (13мс в игровом режиме). Пока он лучший в 2015.[/quote]
Игорь, а разница с Sony KDL-48W705C есть? Для игр с пк также подойдёт или есть более предпочтительные модели? Соревновательные онлайн игры особо не интересуют, для этого есть монитор.
Сообщение Игорь » 26 сен 2015, 19:11
Georg555 писал(а):
Игорь писал(а):У KDL-32W705C инпут лаг в 2 раза ниже (13мс в игровом режиме). Пока он лучший в 2015.
Точных данных пока нет. Должно быть то же самое, +- пару мс.
Список моделей по инпут лагу:
viewtopic.php?f=3&t=39
Georg555
Сообщение Georg555 » 26 сен 2015, 19:22
[i]Список моделей по инпут лагу: viewtopic.php?f=3&t=39[/i]
Спасибо, уже изучал. Как раз там и задал свой вопрос вчера. Я имел в виду не конкретно по инпут лагу, а по остальным хар-кам. Не могу определиться с тв, чтобы избежать оффтопа дублировать вопрос не буду, он в теме об input lag, буду крайне признателен, если подскажите.
Iron_Rus
Сообщение Iron_Rus » 29 сен 2015, 06:15
Помогите пожалуйста подобрать телевизор 32 дюйма на кухню, площадью 8.8 кв. метров. Планирую повесить как входишь в левый угол не впритык на стену на поворотный кронштейн, сторона не солнечная, телевизор планирую смотреть прямо или слева с угла. Нужен телевизор с Full HD, без 3D, нужно воспроизведение форматов фалов по максимуму с жесткого диска (часто файлы смотрю в формате mkv, на старом филепсе не все идут видимо кодеков не хватает) Хотелось бы более мене качественную картинку при аналоговом кабельном телевидение, планирую в дальнейшем подключать цифровое телевидение, т.е. здесь хотелось бы качественную картинку по цветам. (на старом филепсе когда темная картинка вообще, сложно что то разобрать:))
Заранее огромное спасибо!
Сообщение федот » 29 сен 2015, 07:55
Iron_Rus
Помогите пожалуйста подобрать телевизор 32 дюйма на кухню, площадью 8.8 кв. метров... планирую смотреть прямо или слева с угла.
Это или LG на IPS матрице,или же конкретно Samsung UE32J5500,т.к. он на PLS(аналог матрицы IPS).Почему эНти матрицы,потому как смотреть собираетесь и с угла,т.е. важны углы просмотра,а это плюс как раз данных матриц. Как конкурент данному Самсунг(или наоборот ;) )-LG 32LF650V.Для себя любимого выбирал бы из данных тв. Разница у Самсунг отсутствие "уплавнялки",на LG TruMotion присутствует,ну а по картинке это уж лично,своими глазами определитесь,что больше по нраву.
Iron_Rus
Сообщение Iron_Rus » 29 сен 2015, 10:47
Спасибо, федот, ок посмотрю эти тв, читал про них уже у Вас в обзоре.
Хотелось уточнить ещё если я подключу цифровое ТВ, какой из них получше будет в зависимости от подключения? Или может ещё какой выбрать?
1) если подключать цифру кабельную через Cam карту(модуль) DVB-C?
2) если подключать эфирную наземную цифру DVB-T2? (про самсунг 32J5500 пишут что качество картинки не айс, верить или нет не знаю)
3) если подключить IPTV?
Mireks
Сообщение Mireks » 29 сен 2015, 19:27
Помогите пожалуйста определится с телевизором 32 дюйма в спальню, площадью 9 кв. метров.
Выбор упал на:
- Samsung UE32H6400
- LG 32LB653V
Какую модель из перечисленных лучше купить,или еще что-нибудь посоветуете(аналог по характеристикам),у какого телевизора быстрый отклик?
В основном телевизор будет использоваться для просмотров фильмов FullHD(иногда 3d фильмов) и для игр на приставке.
Бюджет 32 тыс. рублей.
Телевизор будет висеть над кроватью.
Сообщение федот » 30 сен 2015, 07:46
Iron_Rus
...какой из них получше будет в зависимости от подключения?
Оба достойные по всем трём пунктам будут. А по картинке,это лучше лично определиться. Скорее всего тот у которого лучше для Вас будет однородность экрана(проверить заливками,белой/серой)
http://www.youtube.com/watch?v=KAa8DR9kIAE
Сообщение федот » 30 сен 2015, 07:54
Mireks
Выбор упал на:
- Samsung UE32H6400
- LG 32LB653V
Если будете в позднее время смотреть без света(в темноте),то лучше Самсунг,контраст,детализация тёмных сцен и чёрный лучше чем у LG. Но если очень важны углы просмотра,тогда LG 32LB653V,у данного тв они лучше чем у Самсунг,но придётся пожертвовать чёрным цветом(хотя в светлых условиях просмотра,разница в чёрном будет не так заметна).
