Выбор цифрового телевизора 32 дюйма 2015 среднего ценового уровня
trv
Re: Выбор телевизора 32 дюйма 2015 среднего ценового уровня
Сообщение trv » 22 ноя 2015, 06:13
помогите выбрать бюджетный тв до 20000р. из доступных: LG 32LF510U LG 32LF560U LG 32LF550U LG 32LF620U Samsung UE32J4000 Samsung UE32J4100AU
Сообщение Игорь » 22 ноя 2015, 20:49
trv писал(а):помогите выбрать бюджетный тв до 20000р. из доступных: LG 32LF510U LG 32LF560U LG 32LF550U LG 32LF620U Samsung UE32J4000 Samsung UE32J4100AU
У 510 внешний блок питания, причем сразу от вилки, на стену впритык не повесить + USB разъем сзади. Матрица IPS с широкими углами обзора.
Такого же плана в 550U/560U по матрице, но USB сбоку, насколько помню и обычный шнур. Разница в дизайне. 620 смысла не вижу, он такой же, но обычно дороже. У Самсунг выше контраст, но уже углы обзора. Настроек подстройки изображения меньше, чем в LG. 3 заводских режима, у LG - 8.
Смотрел бы в сторону 550U/560U, к ним и кронштейн проще подобрать - у Самсунг утопленные втулки и винты 8-ки - не в каждом кронштейне они есть и не каждый кронштейне имеет отверстия нужного диаметра.
В случае, если тв будет просто стоять, опять же ножки устойчивее у LG.
trv
Сообщение trv » 23 ноя 2015, 05:01
а что скажете про Samsung T32E310EX ?
Сообщение Игорь » 24 ноя 2015, 15:34
trv писал(а):а что скажете про Samsung T32E310EX ?
У нас только 24 дюйма - корпус монитора, матрица тв. По 32 без понятия.
vombat007
Сообщение vombat007 » 24 ноя 2015, 16:11
[quote="Игорь"][quote="vombat007"]Нужен тв с возможностью полностью отключить динамической контраст через меню.
Дело в том, что я собираюсь смотреть тв в режиме экономии электроэнергии (не путать с регулировкой в зависимости от датчика внешнего освещения), то есть когда тв понижает яркость подсветки, когда на экране отображается светлая сцена (глаза болят от повышенной яркости). Динамический контраст будет в этом случае мешать (в темных сценах не будет видно деталей). Смотрел в магазине тв LG на матрице ips, показывал очень хорошо в режиме экономии электроэнергии. Тогда же посмотрел самсунг на va матрице, в режиме экономии электроэнергии, в темных сценах почти ничего не было видно. Тогда я подумал, что это зависит от типа матрицы, а теперь думаю, что может быть повлиял динамический контраст. Мне нужно диагональ 32 full hd (в крайнем случае 39-40). Еще нужна хорошая уплавнялка в тв (смотрю футбол). Хороша ли уплавнялка в LG LG 32LF650V и 32LF630 ? Что можно посмотреть на va матрице ? Существуют ли в природе тв способные работать в режиме экономии электроэнергии получая сигнал по hdmi (может это могут телевизоры- мониторы(например персональные тв от lg ?)) ?[/quote]
Динамический контраст можно отключить и в LG, и в Самсунг в любых заводских режимах картинки, исключая Динамический/Яркий. Эко-режим на LG давно полируют, поэтому и выглядит он наиболее адекватно, даже в тех тв, у которых вообще нет датчиков освещенности.
Вообще, можно поставить режим Кино/Эксперт - это и будет наиболее правильный режим по цветопередаче и яркости.
Уплавнялка в 32 есть в этом году только у Самсунг (32J6200, 32J6300) и LG (полноценная в 32LF650V, устраняющая только дергание без повышения четкости - 32LF580/630V).
У Самсунг она несколько более эффективна.
Эко режим по HDMI работает.[/quote]
Если в тв, действительно, в режиме экономии электроэнергии просто тупо включается на постоянку снижение яркости подсветки, то это очень печально. В прошлом году смотрел в магазине тв lg, показалось что режет яркость именно на светлых сценах, на самсунгах же темные сцены просматривались значительно хуже. Может дело в black crush на va матрице. Или потому, что тени гамма кривой на ips лучше воспринимаются зрением при значительном понижении яркости подсветки ? Или lg , в отличии, от самсунга ,действительно, адаптивно регулирует яркость подсветки.
pustota
Сообщение pustota » 04 дек 2015, 19:20
Недавно уже просил помощи в ветке 40* (взял по рекомендации sony kdl43w808c= )) )
теперь встал вопрос о телевизоре бабульке и дедульке, простой и бюджетный для эфира. Остановился на 2х моделях LG 32LF560V и Sony kdl 32R303c. Обладаю беджетом около 22к. Подскажите как эти модельки, или если есть нечто получше за эти деньги?
Так нашёл ещё модель Samsung UE32j4500Ak.
Сообщение Игорь » 05 дек 2015, 20:47
pustota писал(а):Недавно уже просил помощи в ветке 40* (взял по рекомендации sony kdl43w808c= )) )
Взял бы 32LF560V - в режиме Эксперт подсветку и контраст на макс (зависит от освещения), цветовую температуру стандартную - весьма хороша показывает + углы обзора. По запасу яркости на одном уровне с -VA, так что не вижу смысла брать другие.
pbanks
Сообщение pbanks » 08 дек 2015, 13:28
Подсветку на макс - это только днём, если окна на солнечной стороне. В слабоосвещённой комнате будет сильно резать глаза, пожалейте бабульку с дедулькой :D
Victor_2
Сообщение Victor_2 » 08 дек 2015, 22:02
Решил заменить в спальне старый телевизор с 54 трубкой. Прочитал на данном сайте много полезной информации. Голова "идет кругом" от всей информации.
Остановился на 32 дюймах (будет висеть на стене на против кровати), хотя придется смотреть примерно с 2-х метров. Больше -будет мешать проходу и будет громоздок.
В этой комнате пока только кабель с обычной домовой антенной - только аналоговый сигнал.
Смотреть TV планируется только перед сном эфир, фильмы с флешки и, возможно, по Wi-Fi.
В квартире есть Wi-Fi, в зале 42 дюймовый 3D Smart TV LG, на кухне небольшой ЖК TV Toshiba.
Осталось выбрать из 3-х:
Sony KDL32W705C,
Samsung UE32J6300,
LG32LE650V.
Хотелось бы и аналоговый сигнал смотреть не хуже чем на старом TV и на будущее все прелести кабельного телевидения увидеть.
Так как мы с женой не молодые и есть проблема со слухом, то хотелось услышать отзыв о звуковых возможностях каждого из перечисленных выше. Качество звука 42 дюймового в зале нас сильно не устраивает.
Прошу помочь с выбором.
Заходил в один крупный магазин, где стоят рядом (вплотную друг к другу) все три указанных TV на полке на высоте около 2-2,5 м. С трудом можно дотянуться до экрана.
Транслируется один и тот же рекламный ролик.
Выделяется по качеству картинки Sony KDL32W705C, но качество других то же без нареканий.
Цена Samsung UE32J6300 и LG32LE650V 28990 руб., что всего на 1000 руб. дешевле, чем Sony KDL32W705C.
В другом (совсем рядом) магазине стоят Sony KDL32W705C и LG32LE650V. Начал присматриваться к Sony KDL32W705C, но подошедший продавец начал отговаривать. Говорит, что хотя сборка и не Российское, но качество сборки очень плохое - коробится и лопается от перегрева обрамление матрицы (наглядно показал на данном экземпляре), воткнув флешку с роликом, показал (в ролике) сильное двоение номеров на проезжающей машине, постукав по матрице получил расходящиеся по кругу волны, блок питания внешний, который надо прятать за TV и проблемы с подвеской на стену в случае небольшого поворота по вертикали и горизонтали.
Воткнув туже флешку в LG32LE650V двоение номеров на том же ролике не видно. На постукивание по экрану нет расходящихся волн.
Вернулся в первый магазин, дотянулся до экранов всех трех TV, постукал и не получил ни каких волн.
Что это??? Каждый продавец хвалит ту марку TV за которую ему больше платят?
Частоты обновления у LG 100 Гц, у Sony и Samsung 200 Гц. Контраст черного у Sony получше.
Все еще жду ваших советов на мою не решительность.
raul7
Сообщение raul7 » 10 дек 2015, 07:44
Victor_2 писал(а):Здравствуйте!
Sony KDL32W705C,
Samsung UE32J6300,
LG32LE650V.
Сам сейчас выбираю телевизор...Вот Вам про Сони KDL32W705C статейка неплохая http://product-test.ru/televizory/sony-kdl-32w705c Там написано про плохие углы обзора,что меня очень разочаровало,так как хотел именно его купить...В отзывах читал,что нельзя подключить клавиатуру и мышь беспроводную,но не знаю правда или нет...И ещё стоимость этой модели в Питере,можно купить и за 24000-25000 руб в инет магазине...Лично это модель воочию не видел...Но,что-то уже не хочу покупать,начитавшись отзывов...И ещё,когда смотрите в магазине,то спокойно попросите,чтоб включили эфирные каналы и тогда смотрите,выбирайте...Самсунги мне вообще не нравятся,но это личное,не более...Кстати ещё про Сони,кто говорит звук плохой,а кто наборот хороший,вот и думай теперь...Я бы на вашем месте присмотрелся к LG,сам думаю брать,только пока не решил,либо 32LF630V(но тут частота обновл меньше) ,либо 32LF650V(а тут она больше).Ну,а решать Вам...Посмотрите ещё про все телевизоры обзоры на ютуб!!!!Да и ещё про Сони,есть ещё модель KDL32W705B,я так понял от 705С она ничем не отличается,прочитайте отзывы про 705B,там их намного больше...НЕ знаю помог я Вам иль нет,ну чем могу ;)
