Сообщение Игорь » 10 мар 2015, 13:39
Средний ценовой уровень - условно тв 40 дюймов со смарт и/или 3-д.
Основным поставщиком 40 дюймов потребителю в 2014 году был Самсунг. В 2015 году эта диагональ резко сократится в ассортименте. Пока, благодаря Христославу, известно, что будет J5510 в 40 дюймах, но без новой ос Tizen.
Вполне возможно, что моделей будет больше, хотя бы для нашего рынка.
У LG 40LF633V со смартом (WebOS 2.0), но без 3-д.
У Сони KDL-40W705C и KDL-40R553C (возможно, не андроид).
Предыдущая тема: viewtopic.php?f=28&t=127
Тема будет закрыта до выхода моделей в продажу.
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 12:27
Самсунг:
По пультам - уточняйте, для разных регионов комплектация может отличаться
40J6200 - старый кнопочный пульт TM1250A
40J6300 - новый пульт с сенсорной кнопкой TM1560A
40J6330 - новый пульт с сенсорной кнопкой TM1560A
Общее:
нет поддержки 3-д
разрешение экрана 1920х1080 (FullHD)
смарт на новой платформе Tizen (Wi-Fi + Ethernet (LAN))
матрица -VA, частота 120Гц, уплавнялка есть, тип подсветки - Direct
цифровые тюнеры DVB-T2/C/S2, CI+ 1.3
4 HDMI, 3 USB, вывод звука - гнездо для наушников, оптика, HDMI ARC
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 12:40
Sony:
40W705C
нет поддержки 3-д
смарт на старой платформе (не андроид - Sony Entertainment Network)
матрица -VA, частота 60Гц(?), уплавнялки нет (?), тип подсветки - предположительно Edge
цифровые тюнеры DVB-T/T2/C/S/S2, CI+ 1.3
4HDMI, 2 USB, вывод звука - наушники, цифровой аудиовыход
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 12:53
LG
40LF630V
40LF634V
нет поддержки 3-д
смарт на новой платформе WebOS 2.0 (Wi-Fi + Ethernet (LAN))
матрица -VA, частота 120Гц(?), уплавнялка есть(?), тип подсветки - Direct
3 HDMI, 3 USB, вывод звука - гнездо для наушников, оптика, HDMI ARC
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 13:00
Panasonic
TX-40CSR620
нет поддержки 3-д
смарт на старой платформе (не Firefox)
матрица -VA, частота 60Гц(?), уплавнялки нет, Direct подсветка
цифровые тюнеры DVB-T/T2/C, CI+ 1.3
3 HDMI, 2 USB, вывод звука - гнездо для наушников, оптика, HDMI ARC(HDMI2)
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 13:43
Philips
40PFT6300/60
нет поддержки 3-д
амбилайт с двух сторон
нет смарта
матрица -VA, частота 120Гц(?), уплавнялка есть(700), Edge подсветка(?)
2 HDMI, 1 USB, вывод звука - гнездо для наушников, оптика
Модель интересна тем, что на бумаге предлагает максимум в плане качества изображения при минимуме наворотов. Реальное качество изображения проверим обязательно при первой возможности.
Cthutq
Сообщение Cthutq » 18 авг 2015, 19:15
Помогите с выбором телевизора диагональ 40(42/43), бюджет ~ 30.000р.
Использование чаще для просмотра эфирного ТВ(аналог/цифра), поэтому хороший тюнер № 1 по списку.
Изредка как монитор ПК, смотреть фильмы с флешки и по WiFi.
Интернет не ахти поэтому про Smart сомнения.
Требования:
1. Хороший тюнер эфирного ТВ(аналог/цифра)
2. Wi Fi
3. Недолгое переключение каналов(старый LG жуткий тормоз).
4. Smart(сомнения).
5. Модель 2015г. в крайнем случае 14.
3D не надо, но от 4К не отказался бы, правда бюджет тогда видимо придеться поднять...
Тему viewtopic.php?f=28&t=127 читал, под похожие требования там советуют SONY.
В магазине принципиальной разницы изображения у Samsung и LG не увидел, но на единственном у них SONY 705в блеклые цвета, непонятно - это проблема всех или именно данного экземпляра?!
Сообщение Игорь » 20 авг 2015, 19:45
Cthutq писал(а):Здравствуйте!
Требования:
2. Wi Fi
4. Smart(сомнения).
Самый быстрый - это Панасоник, любая модель. С 4к - TX-40CXR700, но ценник в 2 раза выше бюджета. Кроме того, аналог и 4к несовместимы. FullHD - 40CSR620/520.
705B - это проблема продавцов. Видимо, продают только Самсунг/LG, т.к. 705 уже давно у нас в магазинах нет. Скорее всего, стоит в стандартном режиме с включенным эко датчиком. Потому как в ярком режиме с выключенным эко он ярче, чем Самcунг и, тем более, LG.
По тюнерам сложно сказать, у Сони W серии достаточно хорошо, LG выезжает за счет матрицы (часть мусора прячется в тенях). Но в целом из-за тонких корпусов да и вообще особо с ними производители не заморачиваются. Футбол, например, без слез смотреть можно только HD, SD, а тем более, аналог - жуть.
Можно было бы посмотреть Самсунг 40J6300 - но в этом году они тугие из-за Тайзен. После обновления становятся шустрее. Но это еще+-от версии будет зависеть. Пока же с завода самые тугодумные в 2015 году.
Сони 40W705C пока не видел, но 32 и 48 - впечатления не очень из-за перемещения светодиодов вместо низа к правой рамке тв.
LG можно посмотреть 40/43LF630V или 42LF580V(если смарт особо не нужен, то и платить за веб ос2 смысла нет). Стоит проверить равномерность подсветки. Сегодня более-менее 43LF630 попался.
Lexa
Сообщение Lexa » 21 авг 2015, 10:09
[quote="Cthutq"]Здравствуйте!
Помогите с выбором телевизора диагональ 40[/quote]
Здравствуйте! Мне тоже помогите! Из этих Sony KDL-40W705C , Sony KDL-40W605B, Sony KDL-40R553C выбираю в спальню для просмотра аналога/ цифры (40R553C имеет ли DVB-T2 ?), ютуб поглядеть изредка. Хочется конечно побюджетней , но не в ущерб себе.
Сообщение Игорь » 21 авг 2015, 18:59
R серия попроще в плане обработки плохого сигнала и не имеет расширенных настроек.
В первую очередь посмотрел бы Sony KDL-40W605B, только на белой заливке проверить нет ли круглый серых пятен(иногда бывают). По идее, у него должна быть ниже цена + браузер точно есть(относительно 705). Светодиоды расположены сзади, 705 40-ку пока не видел, но в 32 и 48 есть отклонения в равномерности свечения и общей яркости, т.к. светодиоды расположены вдоль одной рамки(правой). 705С позиционируется именно как замена 605.
