olmlspb
Re: Выбор телевизора 48-49-50 дюймов 2015 среднего ценового ур
Сообщение olmlspb » 30 ноя 2016, 17:37
Что же лучше взять: 50w808c или 48JU7000?)
Сообщение федот » 30 ноя 2016, 18:12
sg32 писал(а):
Не дождался, взял 48J6530, т.к. ценник уж больно привлекательный выходил. С учётом кэшбэка летишопа, сбербанка, базовой скидки и бонусных рублей он мне обошёлся 36+ килорублей.
Забрал запечатанным заводским скотчем (30 дней на проверку дома), распаковал, собрал, включил. Косяков не нашёл. Засветов даже в полной темноте нет. Если уж в абсолютной темноте дать глазам привыкнуть и всмотреться - можно заметить, что нижний край не абсолютно чётный (подстветка снизу у него?). Пиксели - в норме. Сглаживание - работает, аж противно на старых фильмах. Наверняка есть функция включить режим 24 кадра.
Снайперы и гонконг - отлично, гораздо лучше, чем на мониторе.
"Грязи" не заметно.
В общем, считаю, мне с этим экземпляром повезло!
Обнаруживает обновление (пока ставить не стал, изучаю имеющиеся приложения).
Хочу попробовать активировать 3D) На 4PDA ссылка на очки, к нему подходящие. А может тут кто скажет, какова вероятность успеха, стоит ли оно того? Спецификация очков для них? Какого типа фильмы понимает?
Огромное спасибо экспертам и всему форуму в целом! Плюсище вам в карму!
Ну если всё устраивает,то и хорошо. Поздравляю! Ну и изучайте:
Сообщение федот » 30 ноя 2016, 18:14
olmlspb писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте! Вам ещё при нынешнем контенте,лет на пять за глаза ,верой и правдой 50w808c прослужит.
torr
Сообщение torr » 01 дек 2016, 12:54
Добрый день.
Переработал ТЗ. Что порекомендуете? Заранее спасибо за помощь!
Из требований:
1) нужен ТВ строго не больше 50" (расстояние 122 см от правого ящика до левого, между которыми планируется поставить ТВ);
2) максимально качественная картинка;
3) для просмотра фильмов с внешнего жёсткого диска (формат exFAT) в основном BluRay/BDRemux/1080p (dvd-качество тоже), в том числе 60fps, а в перспективе и 4K, хотелось бы иметь возможность подключать внешние субтитры и звуковые дорожки;
4) для просмотра футбола в SD/HD по iptv от провайдера (сейчас смотрю через VLC на ноуте, подключенному к внешнему монитору);
5) не хочется покупать дополнительные приставки и плееры, т.к. под них нет места;
6) на внешний звук тоже особо места нет (если хватит места, то будет саундбар).
Т.е. хочется получить самый лучший ТВ, соответствующий данным требованиям, чтобы в идеале в ближайшие лет 5 как минимум не думать о замене. По финансам ограничений нет.
Сначала рассматривал Samsung KS9000, диск подключается без проблем, считывает почти все форматы, но есть недостатки: убивает Edge LED подсветка, которая «фонарями» светит снизу, очень мало приложений в OS Tizen, нужен внешний плеер для iptv, не проигрывает образы двд/бд (VIDEO_TS/BDMV), а при проигрывании двд через ноутбук не работает интеллектуальное растягивание картинки.
Сейчас буду смотреть Sony KD-49XD7005 вживую. Из плюсов OS Android, на которую куча приложений, что должно позволить iptv смотреть без приставки и двд/бд без внешнего проигрывателя, а также у него подсветка Direct LED, что в моём понимании сильно лучше Edge LED с эстетической точки зрения. Но есть проблемы с чтением exFAT, что решаемо переходом на NTFS.
В крайнем случае думал о покупке внешнего медиаплеера-приставки (HiMedia Q10 PRO), если будет вариант взять ТВ лучшего качества картинки, но без возможности воспроизводить кучу форматов или iptv.
LG OLED55E6V
Сообщение Игорь » 01 дек 2016, 13:31
torr писал(а):Добрый день.
Из требований:
Если добавить 5-10 мм, то уже влезет олед 55C6. У нашего 55EG910 122,5 см, дизайн в 55C6 не менялся. А это уже совсем другое изображение и диагональ.
А KD-49XD7005 с IPS 60Гц матрицей direct не особо поможет. Тем более, что он неуправляемый. Если будет там хотя бы 0,085 кд/м2, будет отлично, но, скорее всего, там 0,1.
torr
Сообщение torr » 01 дек 2016, 14:03
Игорь писал(а):Если добавить 5-10 мм, то уже влезет олед 55C6. У нашего 55EG910 122,5 см, дизайн в 55C6 не менялся. А это уже совсем другое изображение и диагональ.
Да я бы рассмотрел OLED, но они все от 55" же начинаются, втиснуть вообще не получится.
Игорь писал(а):А KD-49XD7005 с IPS 60Гц матрицей direct не особо поможет. Тем более, что он неуправляемый. Если будет там хотя бы 0,085 кд/м2, будет отлично, но, скорее всего, там 0,1.
Извините, я вообще уже после всего прочитанного запутался, учитывая, что в технической стороне вопроса не особо силён.
"Не особо поможет" в чём? 60 Гц это очень мало для моих целей, надо 120 обязательно?
"Неуправляемый" - имеется в виду, что подсветка просто равномерная по всему экрану, правильно? Т.е. он подсвечивает и тёмные и светлые участки кадра одинаково?
Вы бы на что посоветовали обратить внимание, учитывая что олед мимо?
Есть вообще смысл ждать следующий год? Например, будут ли Самсунг в 49" FALD добавлять?
LG OLED55E6V
Сообщение Игорь » 01 дек 2016, 14:24
torr писал(а): Извините, я вообще уже после всего прочитанного запутался, учитывая, что в технической стороне вопроса не особо силён.
В идеале для четкой динамики 120 Гц. Не особо поможет, т.к. в IPS глубина черного слабая. "Черный" еще более серый, чем в -VA.
Да, подсвечивает в Direct одинаково. При этом Edge, если удачный, будет на том же уровне черного + с меньшим эффектом грязного экрана/серых пятен от Direct.
49 диагонали производителям не интересны. В этом году кое-что предлагают LG и Самсунг с их 7-8 сериями, возможно, в следующем не будет и этого.
Минимальный FALD у Панни в 58 диагонали. У Самсунг от 65', Sony в прошлом году предлагал только 75', в этом снизил до 65, но ценник от этого меньше не стал)
Я бы смотрел в сторону 49KS7000/8000 - он плоский и, по крайней мере, микрозасветов, свойственных изогнутым жк, не будет. Да и в целом на форуме достаточно владельцев KS7000. Вроде, никто не жалуется на подсветку (проверка перед покупкой лишней не будет).
pechkin88
Сообщение pechkin88 » 02 дек 2016, 13:17
Добрый день.
Уважаемые знатоки, подскажите ответ на простой вопрос, который здесь я не нашел. Нужен ТВ 49-50" без ограничения бюджета. Планируется просмотр кабельных HD каналов, фильмов FullHD и 4K (на торрентах уже стали появляться). В игры не играем. Нужна возможность прикрутить камеру для скайпа и bluetooth наушники (например у сони с этим проблема). Заранее спасибо.
svosky
Сообщение svosky » 02 дек 2016, 14:21
товарищи, помогите пожалуйста еще раз.
есть ТВ 49uh603v от LG по очень привлекательной цене.
Чем он плох? ролик RED (динамика) схавал без дерганий, но в магазине нет возможности проверить ТВ в темноте, что очевидно).
Матрица IPS это плохо?
torr
Сообщение torr » 03 дек 2016, 10:45
Игорь писал(а):Я бы смотрел в сторону 49KS7000/8000 - он плоский и, по крайней мере, микрозасветов, свойственных изогнутым жк, не будет. Да и в целом на форуме достаточно владельцев KS7000. Вроде, никто не жалуется на подсветку (проверка перед покупкой лишней не будет).
Игорь, спасибо за совет. Сравнил одинаковый ролик[/url] на 49KS7000 и 49XD7005, на Самсунге действительно с чёрным намного лучше, детали почти все видны, у Сони всё тёмное без деталей.
Но появился дополнительный вопрос. При тесте на 49KS7000/8000/9000 вот на 4й минуте (драка Борна с русским) идут ужасные артефакты - шлейф за Борном и за другими персонажами. Подключал внешний жёсткий диск exFAT WD 1Тб. Пробовал различные настройки Auto Motion Plus, изменения есть, но незначительные.
Подскажите, это ТВ не может такой формат нормально проигрывать? Если проигрывать через внешний медиаплеер, проблема исчезнет?
Или это проблема в bdrip, и в любом случае будут такие артефакты?
Кстати, у меня появилась крамольная мысль. А есть ТВ с лучшими качествами картинки, но просто FullHD без 4K? Может вообще не имеет смысла в 4К для диагонали 48-50", учитывая, что в России ещё долго не будет достаточно контента в 4К, да и на такой диагонали особой разницы не видно между BD и 4K с 2-3 метров?
LG OLED55E6V
