Re: Выбор телевизора 48-49-50 дюймов 2015 среднего ценового
Сообщение федот » 15 ноя 2015, 13:41
Федот, это вряд ли) Сегодня специально посмотрел) В этой модели как IPS, так и -VA, но пятна при любом раскладе.
Это понятно,но хоть для того( ),чтоБ "болячек" как можно меньше было.
А за уточнение/напоминание спасибо.Прекрасно помню(только не помню кому),как описывали сие чудо в 50" LG.да вот похоже вылетело у меня из головы.Так что своевременно напомнили. :)
Сообщение федот » 15 ноя 2015, 13:54
balex
Рискну напомнить про свой вопрос...Sony KDL-50W807C
Samsung UE48JU6490UXRU
LG 49UF771V
LG UF7 без TruMotion,на IPS -плюс углы просмотра,минусы:контраст,детализация,чёрный цвет,да и как 4К тв не айс.
Самсунг JU6 с матрицей 60Гц,MotionPlus по одному параметру(плавность),в этом случаи J62 и J63 и то интереснее выглядят(120Гц,два параметра уплавнялки=плавность+чёткость).
По сему,лучше посоветовал бы Вам обратить внимание на Сони W807С. Очень хорошая MotionFlow:
ББ по 10-ти точкам:
(хотя у Сони и по 2-м порядок был),ну и если интересуетесь Смарт,то Андроид будет интереснее.
48hd
Сообщение 48hd » 16 ноя 2015, 10:47
Выбираю тв(монитор) для просмотра триколора, особенно HD сервисов.
Сейчас используется - старый BenQ 24 дюйма с матрицей A-MVA, замеряный фотиком контраст около паспортных 2000:1 при малых углах отклонения от перпендикуляра. Цветопередача вроде близка к sRGB и Rec.601. В принципе по контрасту и передаче темных устраивает. Надо только увеличить диагональ раза в 2. Итого требуется тв или монитор (т.е. с минимумом лишних функций) сравнимый по качеству с старой мониторной A-MVA матрицей или лучше. Диагональ где-то 48 минимум, до 55 максимум.
Читал обзор LG OLED 55 на cnet - там почти все хорошо, кроме проблемы отображения уровней рядом с черным (по сравнению с референсной почти студийной мастер плазмой ZT60). Уж что там смогли наглючить лыжи с управлением светодиодами мало понятно, но ой. Итого пока похоже собирать 135 круб на такое рано. Плазмы оказалось в 2015 году вообще пропали - а была мысля посмотреть сколько стоит какой-нить VT60 панас в диагонали около 50. Но уже весь яндекс-маркет пустой.
Проблема с текущими ТВ - практически нет технических параметров по качеству изображения кроме размера и веса. И в магазинах обычно сильная освещенность и нету возможности посмотреть как показывает в реальной темноте жилища. Обзоры приличными экспертами обычно делают на малое количество топовых моделей, а на огромную кучу многобуквенного дешевого мусора для основной части населения обзоров особо и нету :( .
Поэтому предварительно выбор из -
samsung ue48J5100 - около 35 тыр,
samsung ue48JU6000 - около 55 тыр
samsung ue48JS7200 - около 63 тыр
Есть ли существенная разница по контрасту между HD 5100 и UHD 6000 матрицами ? То же самое - есть ли заметная разница между U6000 и S7200 ? По каким технологиям сделаны матрицы если есть информация или какой у них заявленый статический контраст и цветовой охват ? S7200 вроде как относится к началу SUHD от самсунга образца 2015 года, но до 9 уровня явно далеко. Имеет ли смысл переплачивать между U6000 и S7200 по качеству изображения ? В основном интересуют видовые каналы типа RTG, Eureka, Discovery и просмотр фотографий. Т.е. на качество отображения спорта/футбола весьма пофиг и старая весьма тормозная матрица A-MVA вполне устраивает. Качество по углу обзора относительно мало важно - в основном смотрится лежа с кровати или достаточно издалека. Т.е. хорошая матрица *VA подходит лучше везде серой IPS.
Может кроме самсунга что-то есть дешевле и сравнимое по контрасту ? Для фоток конечно UHD намного лучше, но если при этом будет существенно хуже качество по цвету и/или контрасту из-за мелкого пикселя на той же диагонали, то лучше взять просто большое HD и смотреть еще много лет триколор HD в основном. На UHD конечно может быть получше масштабирование HD если правильно сделана математика. Согласен доплатить за UHD если она будет хотя бы одинакова по контрасту с HD матрицами.
Посмотрел тесты на - самая мелкая по номеру модель из тестированых в 2015 году там 7000, но разницы по контрасту с самой дорогой JS9000/JS9500 нету особо. Везде около древнючих 2000:1 для A-MVA.
Вот 6 серии 2015 года еще тест - те же самые 2800:1 контрасту, даже чуть выше 9 серий. Но практически у *VA матриц контраст еще с древних времен плавал около 2000..5000 в зависимости от экземпляра.
Осталось найти результаты тестов чего-нить подешевле типа 5ххх.
Последний раз редактировалось 48hd 16 ноя 2015, 15:12, всего редактировалось 3 раза.
Aerogirl
Сообщение Aerogirl » 16 ноя 2015, 13:03
Здравствуйте! Выбираю телевизор для просмотра с 2,5 метров в основном телепередач, иногда фильмов с интернета. Остановилась на Samsung UE48JU6690U. Долго думала между этой моделью с изогнутым экраном и такой же моделью с прямым экраном. Все-таки хочу изогнутый (нравится изображение, более живой эффект). На Вашем форуме прочитала что такие телевизоры плохо смотреть с углов. Скажите, в чем это выражается? Нет ли обсуждения на форуме на эту тему (изогнутый экран)? Я смотрела этот телевизор в магазине и по центру и с улов и ничего плохого не заметила. Правда недолго смотрела, может в этом вся суть...
Сообщение Игорь » 16 ноя 2015, 21:53
48hd писал(а):Выбираю тв(монитор) для просмотра триколора, особенно HD сервисов.
Никаких проблем с отображением черного в пределах 0-10 IRE. Есть небольшой нюанс на границе 1-2 IRE. Но все это мало связано непосредственно с видео.
По Самсунгу, если брать, то 48J6200/6300 - самсунговская матрица, а не сторонняя. Впрочем, там все равно много ревизий, тем не менее, хотя бы без сильных боковых тинтов.
Как вариант из недорогих - Сони 48W605B (прошлогодний) или 50W705B/50W755C/50W808C. В последнем равномерность обычно лучше. Контраст ближе к 4000:1.
Что касается 2000:1 - у Самсунг в топах всю дорогу такой контраст из-за применения фильтра, блокирующего внешнее освещение и визуально повышающего глубину черного.
В обычных 6 - 3000-4000:1.
Была у нас темка, да забросил ее за неимением времени на все:
viewtopic.php?f=12&t=196
Сообщение Игорь » 16 ноя 2015, 21:58
Aerogirl писал(а):Здравствуйте! Выбираю телевизор для просмотра с 2,5 метров в основном телепередач, иногда фильмов с интернета. Остановилась на Samsung UE48JU6690U. Долго думала между этой моделью с изогнутым экраном и такой же моделью с прямым экраном. Все-таки хочу изогнутый (нравится изображение, более живой эффект). На Вашем форуме прочитала что такие телевизоры плохо смотреть с углов. Скажите, в чем это выражается? Нет ли обсуждения на форуме на эту тему (изогнутый экран)? Я смотрела этот телевизор в магазине и по центру и с улов и ничего плохого не заметила. Правда недолго смотрела, может в этом вся суть...
Если установить тв так, чтобы голова зрителя при просмотре находилась ровно в центре экрана, все будет нормально, как правило. В иных случаях картинка будет изгибаться вверх или вниз (хорошо заметно на полосах у широкоформатных фильмов и любых горизонтальных объектах(будь то клумба или кусок дороги)).
Если смотрели и не заметили - значит, вполне можно брать изогнутый) Впрочем, есть материалы, на которых сдвиг цвета более ощутим при просмотре сбоку. Но в целом, думаю, не проблема.
Galex585
Сообщение Galex585 » 17 ноя 2015, 09:32
Друзья, выручайте!
В предыдущих постах (в другой теме), советовали различные модели, сейчас критерии изменились, поэтому очень буду признателен за помощь.
Цена до 55000 (до 60000, если это того стоит). Покупать буду в магазинах типа .видео, медиам.... перед/вовремя праздников, надеюсь какие-либо скидки будут, поэтому возможно имеет смысл рассматривать модели на тысяч 5-10 дороже...
1) Т.к. теликом будет пользоваться ещё жена очень актуальный вопрос встал:
На телевизор с/без андроида вывести картинку и звук из iPhone/iPad без проводов (например при просмотре через браузер какого-либо сериала) возможно?
В магазинах настойчиво объясняют про то что ios не поддерживается, только устройства на андроиде.
2) Просмотр через браузер фильмов больше не интересует, но возможность использовать браузер для просмотра новостей и различных роликов осталась.
Критерии по прежнему:
Просмотр цифрового тв (Домру, в в дальнейшем, возможно, перейду на тарелку НТВ+);
Просмотр фильмов в высоком качестве (5-30 гб) с жесткого диска, просмотр спорта;
Игра в приставку;
3Д неважно;
Шустрый смарт с обилием различных приложений, wifi;
Диагональ от 48;
Уплавнялка;
Вывод картинки и звука с ноутбука на ТВ без проводов;
И в идеале - IPTV (немотв, мегого)
3) По просьбе жены - необходимо чтобы в Смарттв были приложения с возможностью просмотра различных сериалов (типа онлайн библиотека. Выбрал сезон/серию и смотри себе).
Сам смартом пользовался редко, поэтому не знаю, может они так и работают))
Последний раз редактировалось Galex585 17 ноя 2015, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
48hd
Сообщение 48hd » 17 ноя 2015, 09:55
Игорь писал(а): Никаких проблем с отображением черного в пределах 0-10 IRE. Есть небольшой нюанс на границе 1-2 IRE. Но все это мало связано непосредственно с видео.
Итого оледовский оцтой от лыжи плохо показывает желаемые лыжой к оплате трудовыми рублями уровни яркости УЖЕ около 2 IRE. И имеет полезный относительно точно отображаемый видео контраст всего 250:1. И платить за него 130..140 тыр еще очень рано. Даже если бы оледовский лыжовый оцтой отображал только общенародный 8битный *пег - он ДОЛЖЕН был С МАЛОЙ ОШИБКОЙ (например 10%) показывать уровень 17 над черным 16. А уровень 17 это 0.45 IRE. А если у лыжи заявлено что-то про 10 бит - то там уже обязаность показывать с малой ошибкой уровни от 0.1125 IRE. Нищебродское 8битное цыфротв кодирует как минимум диапазон яркостей около 990:1 и если лыжа кажет в 4 раза хуже - то и стоить должна в 4 раза меньше :) . А если там заявлено 10бит - то в 18 раз дешевле. Так что или лыжа идет на рублевый рынок с честным отображением оледом всех требуемых уровней яркости или обламывается на рубли дальше.
Разглядеть 2 IRE было наверное очень хорошо где-то во времена лампово-деревянных телеящиков и шумящего аналогового напряжения в краснознаменном пионерском прошлом. Но уже десятки лет 8 битное кодирование у большинства населения. При этом диапазон 0..100 IRE вложен в уровни 16..235 целочисленого 8бит кодирования - в 220 уровней. 2IRE это 2% от 100 и соотв 4.38 выше 16 - вообщем 20 уровень. 4 от 220 это кодированый уровень 0.01818 в масштабе 0..1 и находится в линейной части характеристики тракта и 709 хдтв и 601-6 сдтв. Яркость там в 4.5 раза меньше кодирующего напряжения 0.004 и это дает правильный контраст 250:1.
С нищебродским 8битным цыфровидео уровни 2IRE связаны все еще очень сильно однако. И тем более с 10битным.
Сообщение Игорь » 17 ноя 2015, 20:52
Coolvic писал(а):Игорь, прочитайте личное сообщение. Спасибо )
В лс у меня кавардак:), поэтому лучше пишите в viewtopic.php?f=3&t=669
Сообщение Игорь » 17 ноя 2015, 21:32
Galex585 писал(а):Друзья, выручайте!
Игра в приставку;
3Д неважно;
Диагональ от 48;
Уплавнялка;
1) C ios можно передавать фото/музыку/видео (файлы). Для Сони, например, iMediaShare, для LG - ZappoTV или та же первая прога. Лучше всего, конечно, обратиться в техподдержку производителя тв, у них должны быть конкретные инструкции. Панни(Panasonic Медиа Центр) и Самсунг(Smart View 2.0) поддерживают ios. Можно попробовать установить приложения и подключиться в магазине.
2) По шустрости - веб ос 2.0, потом андроид, тайзен. Фокс не пробовал.
3) Ну это какие-нибудь сервисы по запросу, они могут быть как платными, так и бес. IPTV опять же есть у всех трех.
Варианты:
Самсунг 48J6300
LG 50LF653V на -VA матрице
Сони 50W755C/808C
