Олег :-)
Re: Выбор телевизора 48-49-50 дюймов 2015 среднего ценового
Сообщение Олег :-) » 30 ноя 2015, 20:54
[quote] Тесты скачал, проверю по ним свою старую 42 лыжу.[/quote]
попробовал тесты на старой LG 42LE5300, чтобы знать к чему готовиться), тесты взял с этой ветки viewtopic.php?f=3&t=20 к сожалению видео не пошло( возникли некоторые вопросы по тестам, цвета в 4к и FHD большой разницы не заметил, может и не надо? будут ли данные тесты воспроизводиться на LG 50LF650V.
тамило
Сообщение тамило » 01 дек 2015, 06:32
Федот, Огромное спасибо за ответ.
Пришел в магазин и часть вопросов отпала.(Пришел в магазин за Самсунг J6300-6390.) Стояли на витрине Самсунги ЛЖи Филипс.
Сразу бросилась в глаза, разница в изображении у разных производителей. Выбирал 48 д-ль.
В этом размере ЛЖ, совсем не как. Картинка просто как через "серую вуаль", не внятная. Это в 48. В ди-ли 40 -картинка хороша у ЛЖ. (на мой взгляд) Филипс и Самунг по картинке (в размере 48) равнозначны были в магазине, но помня обсуждения , не рассматривал его (филипс) в принципе.
Что огорчила сразу. Помнив Ваши советы, скачал заливки и не торопясь просмотрел экраны у Самсунг 48-55. В результате на белом фоне у 2-х тв - 48 и у 1-й 55ке, была одна болезнь. Четка видна подсветка матрицы, в в виде ровных полос с интервалом в 2-3 см по всему экрану. (ощущение "забора" ). Тажа ситуация была у Самсунга 55 4UK( стоимость ТВ была в два раза выше). Интересовал вопрос будет ли токая ситуация у дорогих моделей - тоже самое, "Забор" на белой заливке. Поэтом взял Самсунг J6390 (соотношение цены и картинки в 48 д) и вприпрыжку домой.
Итого: Качество картинки (по сравнению с моим ЛЖ 42ЛК530 старым), для фильма и спорта просто отличная.("забор" при просмотре фильмов не виден, спорт - виден но не критично) Эфирное вещание (аналог и цифра - не очень (опять токи, это субъективно). Само исполнение ТВ крепкая 4-ка (из 5). Пульт- дело привычки.
Просьба.
Подскажите настройку изображения для Самсунг J6390. Буду оч. признателен!!!!
И появилась проблема после 3-х днй эксплуатации, дав раза(за 3 дня) пропадали настроенные цифровые каналы (телевизор показывал ошибку "плохой сигнал" и вещание ВСЕХ цифровых отваливалась, притом аналог - шел) и приходилось их заново настраивать.
Магазин - не смог ответить, что это.. Подскажите, что делать если опять ситуация повторится? Может попросить заменить пока 14 дней не истекло?
Заранее СПАСИБО!!!
Жду Вашего совета...
Vlan
Сообщение Vlan » 01 дек 2015, 07:04
Источник сигнала? Уверены, что виноват телевизор?!
Спутник - снежные заряды влияют на падение качества и как следствие пропадание сервисов, кабель - у ребят может случиться на сети все что угодно, Т2 - на этой неделе в регионах запланированы работы на передатчиках..
тамило
Сообщение тамило » 01 дек 2015, 07:25
Добрый день! Уверен на 100%
1- Звонил на станцию - уточнял. Проблема не в сетях.
2- Брал другой телевизор - включал и ВСЕ без вопросов работала.
те исключил поломку вещания и проблему с кабелем, остался вопрос к ТВ...
Олег :-)
Сообщение Олег :-) » 01 дек 2015, 10:52
Сходил сегодня магазин, потестить лыжу 50LF650V-ZA, матрица Y - LG Display Co.Ltd. S-IPS, Спасибо Федору подсказал где найти кодировку матрицы. Проверка на картинках битых пикселей не выявила, при тесте белого, на боках ТВ видны завалы белого цвета в желтоватый Тест со снайперами выявил прерывистое движение картинки, примерно скачки около 1 - 1,5 см при движении зданий. Тесты проводились с флешки без ковыряния настроек. Небольшая странность тв выдает что смарт а платформе webOS, а у официалов заявлено что платформа webOS 2.0, дата выпуска тестируемой модели октябрь 2015,
Олег :-)
Сообщение Олег :-) » 01 дек 2015, 11:48
удалил повторное
Последний раз редактировалось Олег :-) 01 дек 2015, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Олег :-)
Сообщение Олег :-) » 01 дек 2015, 13:41
Случайно наткнулся в одном магазине на лыжу 50LB677 в сравнении с 50LF650 из кардинальных отличий нашел у 677 частота 200 гц и смарт на webOS + пульт маджик, у LF650 частота 100 гц и смарт webOS 2.0. Разница в цене 3000 руб в пользу LB677. Вопрос большая разница между осями смарта в смысле производительности и отказоустойчивости (в магазине нет интернета чтоб проверить работу смарта на 50LB677); так и в производительности самой матрицы.
adrenalin1144
Сообщение adrenalin1144 » 01 дек 2015, 14:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Что из этих двух моделей оптимальнее: LG 49LF634V или Samsung UE48J6330AU (ну можно 6200, не знаю просто нужен ли пульт с указкой). К lg как то душа больше лежит. И смарт там больше нравится чем в samsung. Цена одинакова у обоих. Кроме 6200, он на 2тыс дешевле.
Сообщение федот » 01 дек 2015, 16:10
тамило
Попробуйте эти: Если не устроят, в этой теме поищите(можете от Н6200,Н64..пробовать): viewtopic.php?f=24&t=83
А у Вас кабельный оператор,тарелка,Т2?
Gennady
Сообщение Gennady » 01 дек 2015, 16:36
федот писал(а):тамило
Похоже, кабельный-тарелка и Т2 аналог не транслируют. Или я не понял- у Вас аналог и цифра от разных операторов? Кстати, несколько ранее было писано, что была проведена замена ТВ для эксперемента, и на нем все было нормально. Это глюк или самого ТВ или его ПО. Попробуйте обновить прошивку. Или наоборот, откатить к более ранней. Посмотрите, не стоит ли у Вас обновление на автомате, если конечно, ТВ подключен к Интернетy.
