Volentage
Re: Выбор телевизора 48-49-50 дюймов 2015 среднего ценового
Сообщение Volentage » 06 янв 2016, 11:50
[quote="Игорь"][quote="Volentage"]
Что меня удивило, так это то, как справляются самсунги с динамичными сценами, был очень удивлён, остальные марки по критерию плавности плетутся где-то позади. В общем призадумался.
[/quote]
Динамичные сцены - это не только плавность, но и четкость в динамике, минимальный смаз. В JU6700 отклик пикселя достаточно высок для -VA матрицы - 17 мс. В JU7000 - 14 мс. Все эти 6 серии одинаковы, JS7200 - модель с PLS матрицей (меньше контраст, но шире углы обзора, цвета интереснее, но не для просмотра в темноте).
Оценить именно четкость можно на этих роликах:
А, вообще, в любом случае, смотреть-то Вы будете своими глазами;)[/quote]
Благодарю за пояснение.
Как говорится аппетит приходит во время еды: морально уже подготовился оставить магазину сумму гораздо большую, чем был морально готов изначально, в целом уже получается весьма так небюджетно и даже не средне :shock:
Прошу пояснить:
1) На некоторых ТВ, например UE55JU7000U указана частота в 1000 Гц - здесь реальная матрица на 100 Гц. На других же, например на заинтересовавшем UE50JS7200U - указанная частота: 200 Гц. Т.е. на последнем реальная матрица 200 Гц (ну и соответственно он будет лучше отрабатывать динамичные сцены и выдавать более плавное изображение) или матрица такая же, 100 Гц, а уплавняющая технология в нужный момент "имитирует" 200 Гц ?
2) UE48JS9000T или быть может даже UE55JS9000T - если верить инфо из интернета, то здесь стоит топовый в линейке 8-ми ядерный процессор отвечающий за обработку изображения, т.е. на данном ТВ плавность изображения превосходит UE50JS7200U (т.к. там процессор 4-ех ядерный и другой модели) ? Или же процессор на плавность воздействия не оказывает ?
3) Насколько сильно UE55JS8500T/UE48JS8500T отстает в плавности от UE55JS9000T/UE48JS9000T (если правильно понял, в 8500T более слабый процессор) ?
4) Пока написал предыдущие вопросы, пришёл к выводу, что в линейке Samsung нет телевизоров с честной 200 Гц матрицей, максимум 100 Гц + "уплавнялки", это так или я ошибаюсь ?
5) При выборе между UE55JU7000U/UE50JU7000U и UE55JS7200U/UE50JS7200U и UE55JS9000T/UE50JS9000T и UE55JS8500T/UE48JS8500T , что лучше взять ? :D Понятно что JS9000 топовее всех прочих, но есть ли реальный смысл за него переплачивать. В чём между ними кардинальные отличия, на которые надо обратить внимание. Где плавность выше, лучше, сильнее :D
Дайте как можно более подробный ответ, задрался уже выбирать и раздумывать,
Спасибо.
Последний раз редактировалось Volentage 06 янв 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
DmK
Сообщение DmK » 06 янв 2016, 13:16
Здравствуйте, прочитал я все сообщения и решил купить SONY KDL-50W808C, хотя конечно долго думал может лучше 4к самсунг UE48JU7000U, так как он улучшает изображение 2к в 4к и матрица для игровой приставки я так понял неплохая, но все таки решил взять Сони. Изучил указанную тут ссылку на настройку тв и у меня в связи с этим возникло пару вопросов. Правильно ли я понял что данная настройка актуальна только для Видео и спортивных передач и настраивать необходимо на пресете "Custom" и если я хочу играть, то я просто должен включить режим игра и в режиме игра такие изменения не делать? и как то можно засветы на черном фоне снизить. С рождеством христовым!"
dwl016tv
Сообщение dwl016tv » 06 янв 2016, 23:49
После долгого выбора ТВ под свои нужды взял в итоге Samsung 48J6200.
Хорошая FullHD модель за честные деньги.
Спасибо завсегдатаем форума за предоставленную информацию и советы.
Последний раз редактировалось dwl016tv 07 янв 2016, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Vinnipeg
Сообщение Vinnipeg » 07 янв 2016, 06:51
Подскажите в чем отличие Samsung UE48JU7500L от Samsung UE48JU7500U ? Страна сборки вроде в обоих случаях Россия. В одном обзоре слышал что у изогнутых телеков больше засветов на матрице, так ли это? И на много ли хуже на 4к телевизоре будет выглядеть кабельное ТВ?
pbanks
Сообщение pbanks » 07 янв 2016, 08:38
Vinnipeg писал(а):Здравствуйте!
Изогнутые телики - зло! Обходите за три километра такие экземпляры!
Сообщение федот » 07 янв 2016, 09:14
Volentage
У JS7200 установлена матрица другого типа PLS(аналог IPS от LG) и она 60Гц(параметр устранения смаза в динамике отсутствует).PLS лучше по углам обзора(не настолько,что прям всем критично),но хуже по контрасту. В общем из этих тв. по герцам матрицы и работе MotionPlus(уплавнялка)приоритет в сторону JU7000(а если ещё и фильмы смотреть,тут без вариантов).
Ядра на картинку не влияют.
Помимо ядер процессора(JS9000=8. JS8500=4,что уже в принципе хорошо), у JS8500 рамки из пластика,у JS9000 из металла. У JS9000 мозги полностью в отдельном блоке(One Connect),что в будущем позволит перейти на новую платформу(т.е. докупаете новый блок и меняете мозги тв.), у JS8500 такой переход не состоится(One Connect mini). В остальном - по яркости(кстати,по пиковой яркости лучшие тв.),по плавности,по реализации подсветки,по инпут-лаг практически тождественны(здесь проверять каждый экземпляр тв. в отдельности,как впрочем и любой тв.).
Здесь Вы близки к истине(последние тв. с реальной частотой матрицы=240Гц были Самсунг Н7000,как видите FHD тв. А вот 240 в UHD не припомню).
JS (только для себя исключил бы модель JS7200,матрица 60Гц,обрезанная уплавнялка,что для 4К тв. не солидОЛ ;) ),эта серия на перспективу,т.е. с такими фичАми как HDR,HDMI 2.0(думаю с новыми прошивками и до 2.0а доведут,для того же HDR),Rec 2020(но здесь и от bit(ности)панели зависеть будет)...в общем для просмотра материала,который в будуЮщем должен появиться(только когда это будущее наступит,может придёт время обновиться на новый тв.). Так что,если при личном сравнении тв.(из которых выбираете)разница между JU7000 и JS от 8500 в глаза бросаться не будет(проверяете экран заливками на однородность,затем смотрите свой любимый материал,желательно как минимум убрать режим "Яркий" и выставить режим "Кино"),то можете и не переплачивать за модели тв. на перспективу.
Последний раз редактировалось федот 08 янв 2016, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение федот » 07 янв 2016, 09:45
DmK
С Рождеством!
Изучил указанную тут ссылку на настройку тв....и у меня в связи с этим возникло пару вопросов. Правильно ли я понял что данная настройка актуальна только для Видео и спортивных передач и настраивать необходимо на пресете "Custom" и если я хочу играть, то я просто должен включить режим игра и в режиме игра такие изменения не делать? и как то можно засветы на черном фоне снизить.
...настройки веСЧь тонкая(даже те которые изучили могут лично Вам не подойти,а самое интересное,можете пригласить хорошего калибровщика,он откалибрует тв. на самых крутых "инструментах" и...они(настройки от профи с проф. аппаратурой) тоЖ могут сильно огорчить),т.е. все настройки которые выкладываются на различных ресурсах,в том числе и у нас,служат точкой отсчёта(кого-то могут устроить,а кто-то сам себе подправит со временем).
В режиме " игра" практически все "улучшалки" отключаются,для того чтоБ инпут-лаг был как можно ниже и играть было комфортнее.
Засветы можно "снизить"(на сколько это возможно/удобно)параметром "Подсветка".
Сообщение федот » 07 янв 2016, 09:51
Vinnipeg
Эта буква указывает на тип цифрового тюнера. U=DVB-T2/C/S2. L не встречал(может быть так,что T2 отсутствует,хотя не уверен).
zaevvl
Сообщение zaevvl » 07 янв 2016, 13:17
Привет всем!
Помогите выбрать телевизор c хорошим функционалом.
Бюджет 45-50т.р. диагональ нужна 48-50
Сообщение федот » 07 янв 2016, 14:37
zaevvl
Бюджет 45-50т.р. диагональ нужна 48-50...c хорошим функционалом.
LG 50LF653V(=650,652) с 3Д,хорошие углы просмотра,слабый контраст.
Samsung UE48J63.., 48J6200 комплектуются разными пультами,оба без 3Д,хороший контраст. Если интересен Смарт,то у LG он шустрее и "богаче".
По функцианалу в этом бюджете самое то.
