Телевизоры LG 2014 года
Все о телевизорах LG
Re: Телевизоры LG 2014 года
Сообщение Игорь » 06 сен 2014, 20:31
Если при подключении наушников и выборе в тв вместо "динамиков тв" "наушники", звука все равно нет, попробуйте пошатать слегка разъем 3.5мм в стороны. Замечено на LB580V, но визуально такая же реализация гнезда в более старших моделях.
Стас
Сообщение Стас » 07 сен 2014, 05:23
Вроде на сайте нашёл модель 42LB870
Как Вы считаете- по сравнению с LA860 -она многим проигрывает?
Сообщение федот » 07 сен 2014, 13:25
http://hi-tech.mail.ru/article/LG_Smart_TV_2014.html
А он разве не с 49 диагонали начинается?
Стас,Вы же знаете,свои глаза не обманут.Да и ЛА860,уже давно в продаже не вижу(в нашем городе),а 870 у нас ещё не появился.
870-нет камеры,но звук аж 50в. и:
модели 2014 года имеют систему WebOS, имеют Direct Led (заднюю) подсветку, в сравнении с LA860, который имеет другую платформу и систему Netcast, а так же встроенную web камеру и Edge Led (краевую) подсветку.
Ну,Игорь внесёт ясность.
Сообщение Игорь » 07 сен 2014, 19:54
Внесу немного:) - подсветка в 8 серии этого года Edge, как и в прошлом. Камера имеется (8 мегапикселей). Диагональ 49 и 55. Электроника попроще, платформа High от прошлогодней 860/790 перекочевала в топ 4к. А все Full 8-6 идут на Middle. При использовании качественных источников сигнала, думаю, разница не критична.
42LB870V на оф российском сайте нет, видимо, она для других регионов или пока еще не добавили. Но в рекламках модельного ряда от 49 эта серия.
Стас
Сообщение Стас » 08 сен 2014, 04:22
Ясно,ну значит модель в диагонале 42 будет доступна другим регионам. Вот ссылка:
http://www.lg.com/kz/televisions/lg-42LB870V
Сообщение Игорь » 08 сен 2014, 19:36
Стас писал(а):Ясно,ну значит модель в диагонале 42 будет доступна другим регионам. Вот ссылка:
Пока для Казахстана. Я думаю, до конца года добавят какие-нибудь интересные модели.
Стас
Сообщение Стас » 09 сен 2014, 04:18
наверняка,но не думаю что они качеством будут блистать
DmitryP
Сообщение DmitryP » 09 сен 2014, 21:37
а есть ли информация в каких моделях 2014 года у LG стоит 200 Гц ?
sony 65xe9005
lg 55lb720v
Сообщение федот » 11 сен 2014, 07:13
Матрицы 2014г. С очень хорошего форума(Игорь в курсе).
42LB670V/671:
LC420DUH-PGF1 FHD 42INCH 1920X1080 400CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 38.5W, 8bit, 10000K, 178/178 8ms(GTG) LG Display Co., Ltd.
55LB561V:
LC550DUE-FGA3 FHD 55.0INCH 1920X1080 330CD COLOR 68% 16/9 1600:1 60Hz Inverter N LED 2D 8Bit 10000k 178/178 9ms(GTG) LVDS 2 Port LG Display Co., Ltd.
55LB580V:
LC550DUE-FGA4 FHD 55.0INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1600:1 60Hz Inverter N LED 2D 8Bit 10000k 178/178 9ms(GTG) LVDS 2 Port_HS PJ LG Display Co., Ltd.
55LB620V:
LC550DUE-FGP2 FHD 55.0INCH 1920X1080 330CD COLOR 68% 16/9 1600:1 60Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/T-con 74.9W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_HS(Titan Silver) LG Display Co., Ltd.
55LB630V:
LC550DUH-FGA2 FHD 55.0INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1600:1 120Hz Inverter N LED 2D W.O/T-con 64.2W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_HS(Light Silver) LG Display Co., Ltd.
39LB650V:
T390HVJ01.2 FHD 39INCH 1920X1080 300CD COLOR 72% 16/9 3000:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/T-Con, 37.32W/32.4W/4.92W, 8bit, 10000K, 178/178, 5.5ms(GTG)LVDS(4ch) AU OPTRONICS CORP.
50LB650V, 653V:
LC500DUH-FGP1 FHD 50INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1600:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W.O/T-con 55.4W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_nOTS LG Display Co., Ltd.
LC500DUH-FGP2 FHD 50INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1600:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W.O/T-con 55.4W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_nOTS LG Display Co., Ltd.
55LB650V:
LC550DUH-FGP2 FHD 55.0INCH 1920X1080 330CD COLOR 68% 16/9 1600:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W.O/T-con 64.2W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_HS LG Display Co., Ltd.
55LB670V, 671, 675V, 677, 730V:
LC550DUH-PGF1 FHD 55.0INCH 1920X1080 450CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 72.4W, 8bit, 10000K, 178/178 8ms LG Display Co., Ltd.
49UB850V:
LC490EQE-XGF2 UD 49INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz(T) Inverter N LED 3D(FPR) With T-con 10Bit(D) 10000k 178/178 LG Display Co., Ltd.
49LB870V:
LC490EUH-LGF1 FHD 49INCH 1920X1080 450CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 53.4W, 8Bit, 10000K, 178/178, 8ms LG Display Co., Ltd.
55LB870V:
LC550EUH-LGF1 FHD 55.0INCH 1920X1080 450CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) 68.1W, 8Bit, 10000K, 178/178, 8ms LG Display Co., Ltd.
28LB491U - IPS 27,5",
HC275EXN-ABDR1q,1366х768, Heesung Electronics LTD.
55UB820V:
LC550EQE-PGM1 UHD 55.0INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz(T) Inverter N LED 2D - LG Display Co., Ltd.
65UB950V, 65UB980V:
LC650EQF-FGF1 UHD 65.0INCH 3840X2160 450CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) - LG Display Co., Ltd.
79UB980V:
LC790EQF-FGF1 UHD 79.0INCH 3840X2160 430CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) - LG Display Co., Ltd.
Сообщение Игорь » 11 сен 2014, 19:35
федот писал(а):Матрицы 2014г. С очень хорошего форума(Игорь в курсе).
О, спасибо) Надо будет их как-то сопоставить с данными об IPS+. Предположительно это модели с яркостью от 330 кд
Кстати, сегодня присмотрелся к 650 и 690. И мне показался завышенным ценник на 690 (дизайн, пульт понятно, но этого мало). В итоге установил, что в нем есть функция регулировки локального затемнения (3 позиции + откл), а в 650/653 ее нет. В максимальном значении работа функции хорошо заметна на сценах с большим количеством черного, особенно на субтитрах. Надо будет попозже сравнить на заливках и разных материалах.
