Телевизоры Panasonic 2015
Все о телевизорах Panasonic
Сообщение Игорь » 11 мар 2015, 18:30
Артикулы модели могут быть другие для нашего региона.
Кухонный вариант:
TX-24CSR500
В телевизоре есть смарт (вай-фай), 1 USB с возможностью смотреть фильмы с флешки. Матрица, вероятно, TN, 1366x768. Цифровые тюнеры DVB-T/T2. Среднее энергопотребление всего 17 Вт (А+).
Габариты без ножки 562 x 344 x 59 mm.
Габариты с ножкой 562 x 409 x 180 mm.
Вес без ножки 4.5 кг, ножка - еще 0.5 кг.
2 HDMI разъема, выход на наушники и оптику.
32 дюйма:
TX-32CSR510
и
TX-32CSR600
Отличия между ними - в CSR600 FullHD разрешение и более яркая панель (вероятно, мощнее светодиоды или их больше). 41 Вт потребляет в среднем TX-32CS510 и 45 - TX-32CS600.
Остальной функционал сходный с 24 - смарт, вай-фай, USB, цифровые тюнеры DVB-T/T2. Матрица, вероятно, -VA.
Габариты и вес TX-32CSR510:
Без подставки 734 x 437 x 69 mm. С подставкой - 734 x 474 x 148 mm. Вес без подставки 5.5 кг и на килограмм больше с ней.
Габариты и вес TX-32CSR600:
Без подставки 733 x 436 x 59 mm. С подставкой - 733 x 477 x 148 mm. Вес без подставки 6 кг и на килограмм больше с ней.
40 дюймов FullHD - два кандидата.
TX-40CSR520
TX-40CSR620
В обоих яркие -VA матрицы FullHD, но отличается индекс движения - 100Гц и 400Гц соответственно. Оба смарт с вай-фай, но в 520 его функционал относительно 620 урезан (нет my Stream и голосового помощника). Также в 620 мощнее процессор для работы в интернете.
В 520 2 HDMI и 1 USB, в 620 на один разъем больше каждого вида.
Цифровые тюнеры стандартные(T/T2).
Габариты и вес TX-40CSR520:
Без подставки 904 x 518 x 47 mm. С подставкой - 904 x 556 x 230 mm. Вес без подставки 10,5 кг и на 2 килограмма больше с ней.
Габариты и вес TX-40CSR620:
Без подставки 904 x 518 x 47 mm. С подставкой - 904 x 560 x 202 mm. Вес без подставки 10,5 кг и на 1.5 килограмма больше с ней.
Среднее энергопотребление TX-40CSR520 - 42Вт, а TX-40CSR620 - 49.
TX-40CSR520 - также модели TX-50CSR620, TX-55CSR620
TX-40CSR620 - также модели TX-50CSR620, TX-55CSR620, TX-65CSR620
Re: Телевизоры Panasonic 2015
Сообщение Игорь » 11 мар 2015, 19:19
40 дюймов 4к телевизоры (уже три варианта):
TX-40CXR680
Технология обработки движения 200Гц, смарт без 3-д. Нет блютуз.
TX-40CXR700
Технология обработки движения 800Гц, смарт с активным 3-д. Блютуз для подключения клавиатуры или мыши. Локальное затемнение.
TX-40CXR800
Технология обработки движения 1600Гц, смарт с активным 3-д. Блютуз для подключения клавиатуры или мыши. Кроме стандартных цифровых тюнеров DVB-T/T2 имеется и спутниковый тюнер DVB-S2. Тюнеры двойные. Локальное затемнение Pro (FALD подсветка?)
Во всех моделях расширенный цветовой охват благодаря применению улучшенного фосфора в светодиодах. Для смарта улучшенный процессор Quad-Core Pro. Все модели поддерживают Netflix 4K (платная трансляция 4к материалов) - для нашего региона пока недоступно. У всех моделей 3 HDMI версии 2.0 и 3 USB (1x USB 3.0, 2x USB 2.0).
Габариты и вес TX-40CXR680:
Без подставки 904 x 518 x 47 mm. С подставкой - 904 x 560 x 202 mm. Вес без подставки 11.5 кг и на 2 килограмма больше с ней.
Габариты и вес TX-40CXR700:
Без подставки 899 x 516 x 46 mm. С подставкой - 899 x 561 x 202 mm. Вес без подставки 10.5 кг и на 1,5 килограмма больше с ней.
Габариты и вес TX-40CXR800:
Без подставки 899 x 518 x 46 mm. С подставкой - 899 x 553 x 211 mm. Вес без подставки 12 кг и на 1,5 килограмма больше с ней.
Эти серии также в диагоналях:
TX-40CXR680, TX-50CXR680, TX-55CXR680
TX-40CXR700, TX-50CXR700, TX-55CXR700, TX-65CXR700
TX-40CXR800, TX-50CXR800, TX-55CXR800, TX-65CXR800
Сообщение Игорь » 11 мар 2015, 19:45
Изогнутые серии телевизоров:
TX-55CRR430
4к, подсветка Direct, яркость стандартная. 400 Гц, возможно без вставки кадров. Без смарт и 3-д.
USB 3 штуки, HDMI 4 штуки версии 2.0.
По модели пока мало информации.
TX-55CRR730, TX-65CRR730
TX-55CRR850, TX-65CRR850
Сообщение Игорь » 11 мар 2015, 19:59
Также были найдены бюджетные серии.
FullHD:
Серия CR300
TX-32CR300, TX-40C300B, TX-48C300B
200 Гц, вероятно, без вставки кадров, Direct подсветка, панель стандартной яркости, без 3-д и смарта. 2HDMI, 1 USB.
Серия CR320 отличается дизайном и подсветкой (Edge) + идет для больших диагоналей.
TX-55CR320, TX-65CR320. Точно также без смарта и 3-д, но 4 HDMI и 2 USB.
Серия CXR400 - недорогие 4к телевизоры.
TX-40CXR400, TX-48CXR400, TX-55CXR400
400 Гц, Direct подсветка, панель стандартной яркости, без 3-д и смарта. 4HDMI c 2.0 , 3 USB.
Стас
Сообщение Стас » 15 мар 2015, 03:24
Выходит модель 43CX750 с S-IPS матрицей будет доступна только для Европы?
Сообщение Игорь » 15 мар 2015, 14:11
Стас писал(а):Выходит модель 43CX750 с S-IPS матрицей будет доступна только для Европы?
Трудно сказать, что вообще будет. Ни на оф сайте, ни на портале Панасоник пока нет ничего конкретного для нас.
Сергей Михалыч
Сообщение Сергей Михалыч » 30 мар 2015, 14:17
Может кто поможет телевизор Панасонник чешской сборки. Выключается при отключении энергии и потом сутки не включишь. Просто даже индикатор режима ожидания не горит. Вычитал что эти модели все страдают этим и это не поломка а просто сделаны они под европпу как бы защита срабатывает. Перепаивают в мастерских что то на блоке питания и всё нормально. Собственно вопрос может как то его можно включать не ожидая 10-12часов а то и сутки. Может хитрость какая есть например зажав кнопки на самом телевизоре
Сообщение Игорь » 30 мар 2015, 14:55
Сергей Михалыч писал(а):Может кто поможет телевизор Панасонник чешской сборки. Выключается при отключении энергии и потом сутки не включишь. Просто даже индикатор режима ожидания не горит. Вычитал что эти модели все страдают этим и это не поломка а просто сделаны они под европпу как бы защита срабатывает. Перепаивают в мастерских что то на блоке питания и всё нормально. Собственно вопрос может как то его можно включать не ожидая 10-12часов а то и сутки. Может хитрость какая есть например зажав кнопки на самом телевизоре
Это вряд ли. Но Вы можете выдернуть его из розетки на полчаса, а, вставляя, развернуть вилку на 180 относительно прошлого раза. Больше смахивает на магию, но иногда может помочь:)
Не задумывались банально купить стабилизатор напряжения?
У меня с обоими Панасами (плазма и жк) таких проблем нет. А подобное встречалось и у Филипсов, и у Самсунгов, возможно, и у других - часто, где напряжение в сети неадекватно. Но это лучше, чем если бы телик просто сгорел:)
Сообщение Игорь » 01 апр 2015, 16:33
Видео о серии CS620E, которая уже появилась в продаже в Хорватии.
Инпут лаг в игровом режиме - 54 мс(55 диагональ).
Доступен баланс белого по 10 точкам + СУЦ(Система управления цветом).
yurist
Сообщение yurist » 02 апр 2015, 21:58
[quote="Игорь"]Видео о серии CS620E, которая уже появилась в продаже в Хорватии.
[video][/video]
Доступен баланс белого по 10 точкам + СУЦ(Система управления цветом).[/quote]
Судя по выставленному ценнику на наши деньги новая модель в55 дюймах у них стоит около 60000рублей,дешевле чем 55аср650 у нас сейчас.
