Телевизоры Самсунг 2015
Re: Телевизоры Самсунг 2015
Сообщение Игорь » 13 окт 2015, 18:47
User9987 писал(а): Как мне пояснили в тех. поддержке данный тв имеет 2 класс защиты электробезопасности, поэтому заземление в нем не предусмотрено. Подключен он к компу по hdmi. Комп подключен, что и ТВ в один пилот, пилот подключен в розетку с заземлением. Вопрос. В случае нештатной ситуации данный ТВ не заберет с собой на тот свет HDMI порт и еще и в придачу видюху за 50 000 рублей?
Ситуации разные бывают. Но такого пока не встречал. Контроллер HDMI портов тв может отвалиться на ровном месте (когда все HDMI не работают). Недавно случай был, со слов пользователя, воткнул в ноут наушники и он потух. Даже индикации зарядки нет. Видимо, коротнуло не слабо. Если опасаетесь - подключите стабилизатор или бесперебойник.
Сообщение Игорь » 21 ноя 2015, 21:09
Недавно прибыл 48JU6000, слегка осмотрел его только сейчас. По матрице добавил на первую страницу. Уплавнялки нет никакой, масштабирование печальное - зернистая рыхлая картинка даже при 1080р, сигнал похуже не проверял. В принципе, если смотреть с большой дистанции, недостатки масштабирования могут быть не так заметны. В общем, супербюджетный 4к, который своим существованием подталкивает брать либо FullHD, либо 4к помощнее.
vok1111
Сообщение vok1111 » 24 ноя 2015, 08:40
Купил самсунг 6390 диагональ 40. Заводские настройки изображения все таки несколько не устраивают. В режимах обычный и стандартный все серо, сглажено. Режим кино все как то темно.Больше смотрю в динамическом,но на старом моем телевизоре изображение на порядок лучше, картинка ярче и естесственней . Пролистал форумы , своей модели не нашел. Если есть, скиньте настройки для данной модели. Спасибо.
Сообщение Игорь » 24 ноя 2015, 20:10
vok1111 писал(а):Купил самсунг 6390 диагональ 40. Заводские настройки изображения все таки несколько не устраивают. В режимах обычный и стандартный все серо, сглажено. Режим кино все как то темно.Больше смотрю в динамическом,но на старом моем телевизоре изображение на порядок лучше, картинка ярче и естесственней . Пролистал форумы , своей модели не нашел. Если есть, скиньте настройки для данной модели. Спасибо.
Динамический - это самый яркий режим. В случае с Сони можно было бы отключить эко-датчик, но у Самсунг он и так не работает в динамическом режиме. Возможно, у Вас баг с серым. Попробуйте в настройках выставить магазинный режим просмотра, а потом вернуть на домашний.
Makscheb
Сообщение Makscheb » 27 ноя 2015, 08:08
Вчера в М видео предложили новинку SUHD 48" 6-ой серии модель интересная,,но матрица в сервисных настройках 60Гц,,о как,, поэтому думаю пусть JU 7000 но 120Гц??!!
reed
Сообщение reed » 28 ноя 2015, 16:36
Подыскиваю себе телевизор и наткнулся вот на это: Samsung UE43J5500
https://fotki.yandex.ru/next/users/gene ... ew/1439935
Продаёт одна известная сеть. У нас в городе около 5 магазинов этой сети, во всех из которых представлен довольно широкий выбор ТВ и только один из магазинов специализируется на компьютерах, ноутбуках, софте, играх... И вот в этом самом магазине стоит единственный телевизор - именно это чудо с фотографии. Когда пришёл в магаз, на нём крутились всякие трейлеры игрушек. Потестил как мог (я не большой специалист в этом) - вроде всё нормально: картинка неплохая. Цена у него на ценнике в магазине что-то около 37000 с копейками, а на сайте сети предлагают купить его за 27990!!! Присутствует в единственном экземпляре, только в этом самом магазине. Я зарезервировал его.
Люди добрые, подскажите, что за чудо (у вас в модельном ряду вроде нет...)?
Что там за начинка может быть?
В чём может быть засада (имею ввиду ценник)?
На что обратить внимание при покупке?
Спасибо!
Сообщение Игорь » 28 ноя 2015, 18:41
Makscheb писал(а):Вчера в М видео предложили новинку SUHD 48" 6-ой серии модель интересная,,но матрица в сервисных настройках 60Гц,,о как,, поэтому думаю пусть JU 7000 но 120Гц??!!
Ну да, по динамике лучше 120Гц брать.
Сообщение Игорь » 28 ноя 2015, 18:55
reed писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Да, в модельном ряду для СНГ нет, тем интереснее, что произведен в Калуге. Последний раз Самсунг выпускал 43 диагональ в 2013 году, F 5 серии. Подобные тв есть для Европы и на украинских сайтах их полно. Возможно, Самсунг вдруг решил поконкурировать с LG в 43 диагонали и на нашем рынке. Матрица в тв будет стороннего производителя (как обычно для 5 серии). Стикер опасения не вызывает. Проверьте, что смарт(Тайзен) работает корректно (если будете пользоваться). Ну и стандартно - хотя бы на белой заливке чтобы особо сильных затемнений не было вдоль рамок.
P.S. Добавил информацию по матрице о 32J6500 в первое сообщение. Куда там смотрел hdtvtest со своим 'best in class', но рамные затемнения на месте + дисторсии из-за изгиба экрана + сам изгиб довольно брутален при виде сбоку.
zemen
Сообщение zemen » 29 ноя 2015, 12:24
Здравствуйте Игорь,Федот. Надеялся что по вопросу выбора телевизора ещё долго не обращусь к Вам. Но... Какой-то анекдот. В ноябре 2014 взял 40Н6650, через пол года при извлечении штекера наушников звук перестал переключаться на динамики, поменяли плату MAIN PCB, так-же не вызывалось меню ЗДЕСЬ и далее я это описывал. Заказал проверку качества, приехали с сервиса, написали что неисправна эта-же плата. Т.к. это вторая подтверждённая неисправность забрал деньги и купил 46Н7000. И вот дежа-вю. Прошло пол-года, та же песня с наушниками( 17/11/2015 поменяли плату ). Теперь опять начались танцы с меню: при включении тел-ра пульт работает штатно, но стоит только попытаться вызвать меню, в лучшем случае оно появляется через 8-10 сек.( в это время тел-р не реагирует ни на какие команды ни с пульта ни с джойстика), или же тело перезагрузиться через 15-30 сек., и дальше всё нормально, до следующего вызова меню. Дефект плавающий, то есть, то нет. Я даже не соображу кому-бы поставить свечку - третий тел-р меньше, чем за 3 года.
Прочитал пока только эту ветку и сложилось какое-то унылое мнение о среднем сегменте. Правильно ли я понял, что в этом
сегменте что-то пожожее на 46Н7000( матрица 240, UCP ) я не найду? Хотелось бы узнать Ваше мнение: может не связываться с возвратом/обменом, а попробовать отремонтировать? Какую ветку форума по моделям 2015 г., бренд уже и неважен, порекомендуете в первую очередь?
И еще вопрос: окрыл сейчас сервисное меню, Data of purchase стоит 5/24/2011, до замены платы стоял день покупки, такое
разве может быть?
Извиняюсь за много букв.
Сообщение федот » 30 ноя 2015, 18:12
zemen
А он у Вас на гарантии ещё? Если да,можно и отремонтировать попробовать.
Обратил бы в первую очередь на Сони(W755C ,808С) viewforum.php?f=9
