Телевизоры Самсунг 2015
Gennady
Re: Телевизоры Самсунг 2015
Сообщение Gennady » 04 янв 2016, 11:00
dwl016tv писал(а):Смотрел сегодня самсунги модели J6200/J63XX, а заодно LG LF65X. Запускал на них мультики SD-качества, т.к. это будет основной контент для ТВ на ближайшее время.
Основная проблема в том что на ТВ с соотношением сторон 16:9 неизбежно появляются полосы по бокам, чего я ожидал. В LG можно выбрать с соотношением сторон чтобы обрезать верх/низ и увеличить. В самсунгах можно сделать примерно тоже самое, но при этом вручную подстроить ширину и высоту. Проблема в том что самсунг не запоминает соотношение сторон при переключении с одного файла на следующий и даже при повторном запуске того же самого. В LG к сожалению не запомнил, скорее всего так же.
То что плеер не запоминает, я могу смириться, самый главный вопрос: как дело обстоит с HDMI? Если выставить на самсунгах соотношение сторон (т.е. растянуть изображение по длине и немного обрезать по высоте), то сохраняться ли эти настройки хотя бы при включении/выключении ТВ или при переключении с HDMI на другие источники?
Мультики будут смотреться с IPTV-приставки (МГТС/МТС), в меню у них можно тоже выбрать соотношение сторон 4/3 или 16/9, но что это даст на широкоформатном ТВ не знаю, т.к. использовал ее на старом ЭЛТ 4/3.
Здравствуйте. Ни один телевизор не сможет корректно отобразить кадр размером 4:3 на формате 16:9. Будут или оставаться черные полосы по бокам, или и сверху, и снизу, и к тому же сплющенное изображение, или будет и сверху, и снизу обрезаться кадр. Это касается и HDMI входов. Настройки масштабирования по HDMI сохраняются у всех телевизоров, во всяком случае, об обратном я не слышал, и если только не сбои в ПО.
Кстати, у меня две IPTV приставки, только от другого оператора, подключенные к телевизорам разных фирм, настройки масштабирования по HDMI стоят незыблемо.
dwl016tv
Сообщение dwl016tv » 04 янв 2016, 11:39
Gennady писал(а):будет и сверху, и снизу обрезаться кадр.
Это понятно, я собственно и хочу немного обрезать изображение по высоте чтобы его растянуть на всю ширину экрана, может чуть растянуть в ширину, чтобы не слишком расплющено было, но на весь экран, для мультиков не так критично. У LG там вроде автоматом все, обрезка и увеличение, без возможности подстроить, хотя может я просто не нашел в меню.
У самсунга точно можно сделать пошагово. В самсунгах заметил четыре пункта в меню было по масштабированию, в первом выбирался тип, где можно выбрать пользовательский, второй и третий все время был недоступен, не помню что там было указано. В четвертом как раз можно пошагово подстроить масштабирование по горизонтали и вертикали.
Gennady писал(а):Это касается и HDMI входов. Настройки масштабирования по HDMI сохраняются у всех телевизоров, во всяком случае, об обратном я не слышал, и если только не сбои в ПО.
Спасибо.
С LG не тестил особо, в основном с самсунгом возился. HDMI к сожалению в магазе тоже не было возможности потестить, тестил с встроенным в ТВ плеером проигрывающем с флешки, вот он точно не запоминает, сбрасывает при переключении с файла на файл и даже при стопе/старте того же самого файла. Но это не сильно критично. Вот если с HDMI тоже самое, то это было бы полной подставой.
Последний раз редактировалось dwl016tv 04 янв 2016, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
Gennady
Сообщение Gennady » 04 янв 2016, 12:00
У LG есть формат "Увеличение", во всяком случае есть в моем модели 12-го года. В этом формате изображение 3:4 растягивается по горизонтали до полного заполнения экрана и одновременно обрезается по вертикали, но размер по вертикали можно регулировать, также можно по вертикали смещать изображение. Этим форматом сам и пользуюсь.
dwl016tv
Сообщение dwl016tv » 04 янв 2016, 12:17
В инструкции к самсунгу нашел:
Размер изображения и входящие сигналы
Параметр Размер картинки применяется к текущему источнику. Примененный параметр Размер картинки
сохранится при последующем выборе источника, пока вы не измените параметр.
Входящий сигнал | Размер изображения
Компонентный | 16:9, Масштаб, Пользов-кий, 4:3
Компонент (1080i, 1080p) | 16:9, Масштаб, Пользов-кий, 4:3
Цифровой канал (720p, 1080i, 1080p) | 16:9, Масштаб, Пользов-кий, 4:3
HDMI (720p) | 16:9, Масштаб, Пользов-кий, 4:3
HDMI (1080i, 1080p) | 16:9, Масштаб, Пользов-кий, 4:3
С источниками дожен сохранять, только плеер не запоминает.
SS2006
Сообщение SS2006 » 05 янв 2016, 16:04
Добрый день. Не думал что придётся регистрироваться на форуме для выбора ТВ. Но в связи с работой маркетологов Samsung, зашёл в тупик с выбором ТВ. Нужен 4К, 55 дюймов, плоский, топовый или предтоповый (т.е. 8 или 9 серия).
Имею дома 2 Самсунга, первый двадцать с лишним дюймов (кухонный вариант), второй 55 дюймов 8 серия 2011 года который в принципе полностью устраивал, разве что устарел и имеет разрешение FullHD. Вообще Самсунг более чем устраивает своей всеядностью, но из моделей 2015 года не устраивает отсутствие плоских моделей у 8 и 9 серий на Российском рынке.
Требования: подключение к сети по кабелю, проигрывание большого количества форматов по сети с хранилища без танцев с бубном, цену в 200 т.р. и более считаю не обоснованной за 55 дюймов даже за топ, нишу в стене подготовил под UE55HU8500.
Что посоветуете? Искать среди других брендов? Ждать выхода JS8000 на нашем рынке, если выйдет? Ждать новые модели Самсов?
P.s.:Спасибо за интересный форум и большое количество ценной информации.
Сообщение Игорь » 05 янв 2016, 21:32
SS2006 писал(а):Добрый день. Не думал что придётся регистрироваться на форуме для выбора ТВ. Но в связи с работой маркетологов Samsung, зашёл в тупик с выбором ТВ. Нужен 4К, 55 дюймов, плоский, топовый или предтоповый (т.е. 8 или 9 серия).
JS8000, по заверениям представителей, на нашем рынке можно не ждать. Собственно, весной уже модели 2016 появятся, куда уже.
Можно подождать, но вряд ли они отступятся от изогнутых. HU8500 весьма достойный вариант, если еще есть новый. Его изогнутым аналогом будет JS8500. Интересна цена на новые модели, Самсунг уже начал на картоне для коробок экономить - стал тоньше.
sadev
Сообщение sadev » 06 янв 2016, 10:38
Доброго дня!
нужен телевизор 48-50", 3d точно не нужен, ценник в районе 40 т.р.
Почитав немного форум, склоняюсь к Samsung UE48J5530AU, ценник устраивает 42 т.р, так же в нем заинтересовала матрица PLS.
Есть ли ему какая-то альтернатива, или выбор достойный?
SS2006
Сообщение SS2006 » 06 янв 2016, 13:19
[quote="Игорь"][quote="SS2006"]Добрый день. Не думал что придётся регистрироваться на форуме для выбора ТВ. Но в связи с работой маркетологов Samsung, зашёл в тупик с выбором ТВ. Нужен 4К, 55 дюймов, плоский, топовый или предтоповый (т.е. 8 или 9 серия).
P.s.:Спасибо за интересный форум и большое количество ценной информации.[/quote]
Можно подождать, но вряд ли они отступятся от изогнутых. HU8500 весьма достойный вариант, если еще есть новый. Его изогнутым аналогом будет JS8500. Интересна цена на новые модели, Самсунг уже начал на картоне для коробок экономить - стал тоньше.[/quote]
Спасибо, Игорь. Весна конечно за горами ))
На сколько по Вашему мнению будут дешевле новые модели?
Сообщение федот » 07 янв 2016, 10:24
sadev
Если не интересует контраст(т.е. в полной темноте не смотрите),то и PLS матрица подойдёт. Ну и параметр MotionPlus в данном тв. не доступен,т.е. если картинка будет мазать,или дёргаться,то никак на этот процесс не повлияете. Поэтому посоветую,как альтернативу данному тв. Samsung UE48J6200 с полной MotionPlus(уплавнялкой),да и глядя на стоимость 48J55..,которая указана вами,разница в цене у данных моделей не будет значительной.
sadev
Сообщение sadev » 07 янв 2016, 11:19
[quote="федот"]Если не интересует контраст(т.е. в полной темноте не смотрите),то и PLS матрица подойдёт. Ну и параметр MotionPlus в данном тв. не доступен,т.е. если картинка будет мазать,или дёргаться,то никак на этот процесс не повлияете. Поэтому посоветую,как альтернативу данному тв. Samsung UE48J6200 с полной MotionPlus(уплавнялкой),да и глядя на стоимость 48J55..,которая указана вами,разница в цене у данных моделей не будет значительной.[/quote]
да, смотреть в полной темноте не предполагается.
разница в цене действительно не большая, насколько вообще актуальна PLS матрица, или не стоит ей заморачиваться?
MotionPlus, это Clear Motion Rate или другое что-то? если оно, то получается, что у 48J5530 она 100, а у 48J6200, она 200. На каком видео будет видна разница, ну т.е. если HD, разница не видна например, а на аналоговом сигнале будут отличия.
Спасибо.
