Телевизоры Самсунг 2015
stefan_mavr
Re: Телевизоры Самсунг 2015
Сообщение stefan_mavr » 29 фев 2016, 22:05
Скажите пожалуйста а в Samsung UE40JU7000 ставят только панели от Samsung Display или также наблюдаются панели от AUO (AU Optronics), CMI (Chimei Innolux), Beijing Optoelectronics и т.д.?
Заранее спасибо!!!
Сообщение федот » 01 мар 2016, 08:35
stefan_mavr писал(а):Скажите пожалуйста а в Samsung UE40JU7000 ставят только панели от Samsung Display или также наблюдаются панели от AUO (AU Optronics), CMI (Chimei Innolux), Beijing Optoelectronics и т.д.?
Заранее спасибо!!!
Встречал такие данные UЕ40ЈU7000 tуре раnеl :40А1UU7VЈ, Ѕаmѕung VА, 100Нz ,т.е буква А означает,что матрица родная (Самсунг),но от любого производителя тв. можно ожидать,что угодно,поэтому можно проверять самому зайдите в СМ:
Чтобы узнать тип матрицы для Самсунга нужно на выключенном ТВ нажать последовательно на пульте info-menu-mute-power, ТВ включится-в Сервисном Меню нажмите Option - тип матрицы указан после слова "Type:"
Выход из режима СМ-просто выключить ТВ.
turboatom
Сообщение turboatom » 05 апр 2016, 15:33
Помогите определится с выбором ТВ, выбор упал на 48JU7500, обзвонил магазины, по нормальным ценам только сборка Словакия=> нужно прошивать и разблокировать смарт-хаб. Отсюда вопрос где брать прошивки и трудно ли разблокировать смарт-хаб. Потом преложили 7500 корейской сборки, уже на 170$ дороже, разблокировать ничего не нужно. Есть ли разница в сборке и намного ли корейская лучше словацкой, матрицы с одного завода? Как альтернативу предложили модель 48JU6600 корейской сборки, аргументируя тем , что это тот же 7500, только без 3D, и там что там матрица 200 герц, может такое быть?
Сообщение федот » 06 апр 2016, 08:28
turboatom писал(а):Помогите определится с выбором ТВ, выбор упал на 48JU7500, обзвонил магазины, по нормальным ценам только сборка Словакия=> нужно прошивать и разблокировать смарт-хаб. Отсюда вопрос где брать прошивки и трудно ли разблокировать смарт-хаб. Потом преложили 7500 корейской сборки, уже на 170$ дороже, разблокировать ничего не нужно. Есть ли разница в сборке и намного ли корейская лучше словацкой, матрицы с одного завода? Как альтернативу предложили модель 48JU6600 корейской сборки, аргументируя тем , что это тот же 7500, только без 3D, и там что там матрица 200 герц, может такое быть?
Мнений по сборке хватает. Выскажу своё(спорить/оспаривать ни с кем не буду),комплектующие одни и те же ,везде конвейерная система соответственно и сборка везде тождественна. А замена 7500(изогнутый экран),никак не JU66(матрица 60Гц,уплавнялка с одним параметром =плавность).А вот JU7000(плоский) ближе к теме.Матрица так же 120Гц полная MotionPlus(плавность+чёткость),плюс,если память не изменяет, UC фильтр (картинка сочная и при освещении). На него бы и обратил внимание.
turboatom
Сообщение turboatom » 06 апр 2016, 21:29
Вообшем заказ сегодня 48ju7500, сборка Словакия, говорят нужно прошить, ну говорю прошивайте. Звонят ближе к вечеру говорят прошили, но есть особенности новой ломаной прошивки, а именно - снижение яркости примерно на 30%, а также, внимание, "в зависимости от загрузки матрицы возможны артефакты и шлейфы на динамических объектах". Это что за чудеса?=) Кстати сказали там матрица от Chimei Innolux.
Предложили корейскую сборку, на 170$ дороже, ничего прошивать не нужно и матрица родная, что скажете?
Сообщение федот » 07 апр 2016, 18:09
turboatom писал(а):Вообшем заказ сегодня 48ju7500, сборка Словакия, говорят нужно прошить, ну говорю прошивайте. Звонят ближе к вечеру говорят прошили, но есть особенности новой ломаной прошивки, а именно - снижение яркости примерно на 30%, а также, внимание, "в зависимости от загрузки матрицы возможны артефакты и шлейфы на динамических объектах". Это что за чудеса?=) Кстати сказали там матрица от Chimei Innolux.
Лично, держался бы подальше от этого магазина.
xRommaNx
Сообщение xRommaNx » 13 апр 2016, 01:40
Здравствуйте.
Понимаю что это немного другая тема, но в моем вопросе есть пересечение и с этой темой, поэтому очень прошу не удалять мой вопрос, чтобы и в этой ветке форума я смог найти крупицы нужной мне информации
Выбираю телевизор для использования в качестве монитора для игр. Выбираю между моделями:
1) Samsung 48" UE48JU7500U (Curved)
2) Samsung 55" UE55JS7200UXKZ (Flat)
Цена на них почти одинаковая, второй на 100$ дороже. Изучая форумы и отзывы нашел всю информацию по первой модели (120Гц матрица, Input Lag 21.1 ms, 4k @ 60Hz @ 4:4:4, Contrast - 3163 : 1).
По второй модели нет вообще никакой информации, есть по 7000 и еще очень мало по 7100, а вот 7200 вообще ничего. Из описания с сайта самсунг только видно что там SUHD дисплей (где-то читал что это PLS матрица аналог IPS но возможно деза, а если нет то для монитора это вроде не гуд так как контраст малый?
По матрице в отношении честных Гц тоже никакой информации, но из логики так как он не поддерживает 3D то скорее всего там 60 честных Гц? 60 конечно хорошо но 120 же лучше для монитора? )
У него конечно огромный плюс в том что он 55 а не 48, так как если все же когда нибудь я откажусь от его использования в качестве монитора (появится что то более лучшее или просто перестану быть PC приверженцем, то тогда его будет лучше в качестве TV использовать, так как 48 для телевизора маловато, 55 это уже гуд хотя лучше конечно 65 и выше.
Поделитесь пожалуйста информацией и советами:
- по точным характеристикам телевизора Samsung 55" UE55JS7200UXKZ (Flat)
- по удобству (либо неудобству) использования изогнутых телевизоров в качестве мониторов
- по нужности (либо ненужности) SUHD с Технология Nano Crystal Colour, действительно ли она так сильно поднимает качество изображение (яркость, контарсность), и не сведется ли этот плюс для тв в минус для монитора?
-так ли нужны честные 120 гц против 60гц матрицы для использования в качестве монитора, на котором 3d не потребуется, так как и просто пока 4к будет сложно использовать на некоторых играх
Помогите определиться с выбором.
(Компьютер можно сказать полутоповый (i75820, мамка MSI 99, видеокарта MSI 980GTX (либо позже возьму вторую для SLI, либо дождусь Паскаля)
Сообщение Игорь » 14 апр 2016, 20:18
xRommaNx писал(а):Здравствуйте.
55JS7200 - PLS матрица(аналог IPS), реальный контраст около 800:1 - примерно, как у многих мониторов.
Матрица 60Гц, уплавнялка по одному параметру - снижает дергание картинки. Для монитора в данном случае разницы нет, т.к. тв не поддерживает 1080р 120Гц, да и выше 2160р 60 Гц тоже не поднять(ни тот, ни другой).
Отклик пикселя в JS7200 ниже - шлейфы короче.
Как монитор вполне подойдет 7200, если не играете в темные игры/смотрите аналогичные фильмы, иначе лучше -VA матрица.
Если будете использовать тв и для просмотра фильмов 24 к/с, тогда лучше 7500 - несмотря на 60 гц входного сигнала, он будет добавлять доп кадры, чтобы картинка была плавнее и четче.
Но как монитор, изогнутый тв кошмарен - нужно сидеть очень ровно по центру, иначе картинка будет загибаться вниз или вверх. Поэтому оптимальнее взять плоский аналогичный вариант 55JU7100/7000(в зависимости от региона).
xRommaNx
Сообщение xRommaNx » 17 апр 2016, 16:53
а инпут лаг у 7200 с PLS матрице какой? Дело в том что модели телевизора Samsung 55" UE55JS7200 нет ни на каких форумах где обсуждается выбор телевизора вместо монитора. Если как вы говорите у этой модели PLS матрица, значит там и инпут лаг будет примерно как у телевизоров LG с их ips матрицей ? или я ошибаюсь?
Сообщение федот » 17 апр 2016, 17:08
xRommaNx писал(а):а инпут лаг у 7200 с PLS матрице какой? Дело в том что модели телевизора Samsung 55" UE55JS7200 нет ни на каких форумах где обсуждается выбор телевизора вместо монитора...
У нас,благодаря старанием Игоря,есть инпут-лаг viewtopic.php?f=41&t=745
