LG OLED 4к 55EG960V
george
Re: LG OLED 4к 55EG960V
Сообщение george » 17 июл 2015, 04:23
http://www.displayandsoundcalibration.com Тут сравнивают 4К Олед с 4К ЖК от Самса..
Сообщение Игорь » 17 июл 2015, 20:41
george писал(а):http://www.displayandsoundcalibration.com Тут сравнивают 4К Олед с 4К ЖК от Самса..
Спасибо) но
как можно сравнивать OLED с LCD Edge Led O_o. Игра в одну калитку.
В начале статьи автор пишет, что 3 человека купили олед, им что-то не понравилось (вероятно, либо края, либо вертикальные полосы, либо одновременно - читаю одну ветку, там у товарища в EG9600 были темные края, поменяли на другой экземпляр - края чуть светлее, но добавились вертикальные полосы, которых на предыдущем не было - пока не дочитал, чем все закончилось). Так вот, им что-то не понравилось и они вернули олед и взяли данный Самсунг. В конце статьи Кемп пишет, что двое из трех сдали Самсунги и взяли обратно олед.
Комментарий Энди:
Без сомнения, 55js9000 - один из лучших жк, однако, во многих аспектах олед просто лучше.
В Самсунге отмечают наличие цветового сдвига в синий в области яркости 5-15 IRE (почти черный, как любят называть у них "near black"). Связывают это с наличием синего светодиода. Непонятно, правда, почему именно в этой области виноват светодиод. Почему в других диапазонах нормально. Также они отмечают, если правильно понял, их сенсоры не регистрируют этого отклонения, но глазу они заметны. В свою очередь доминирование синего превращает красный в пурпурный. Автор пишет, что и в других обзорах отмечали трудности в калибровке красного цвета. В свою очередь смешивание красного с синим видно уже не в темных областях, а на заднем плане и оттенках кожи, что достаточно печально. И это после калибровки.
Также отмечают, что некто жаловался на недостаток желтого. Но с их образцом в данном плане все было хорошо. Предполагают, что у этого некто бракованный образец. Так, может быть, и у них Самсунг с дефектом?
Далее они описывают три проблемы, на которые жалуются пользователи олед:
1) вертикальные линии на темном фоне
2) затемненные края на темном фоне
3) блочность картинки.
По поводу 3 пункта, исходя из фото, можно сделать вывод, что товарищи просто подают на тв убогий сигнал. Это следы обычного сжатия. Причем если жк их не отображает, то только по той простой причине, что его детализация в области черного по умолчанию значительно ниже. И этих дефектов просто не видно, но стоит поднять яркость - и, вуаля, все прелести на месте. В этом плане их так называемая блочность будет минимальна на IPS - заводская глубина черного крайне низкая и все эти дефекты просто не отображаются. Что, в случае плохого сигнала, приветствуется. Но мы же не будем смотреть комнатную антенну на тв за 4 000$? Не будем, да?
По поводу углов обзора - отметили, что они шикарные на олед, но при экстремальных углах наблюдается небольшой уход в синий. Впрочем, с таких углов никто не смотрит.
У Самсунг углы очень слабые. Не новость. Отмечают, что из-за квантовой пленки они вроде как еще уже стали. Честно говоря, по мне как были узкими, так и остались. Впрочем, сравнить новую модель со старой уже невозможно. Да и не нужно, в общем-то. При просмотре сбоку отметили цветовой сдвиг в область синего/голубого. В принципе, не слишком критично, если этот сдвиг затрагивает полностью весь цвет равномерно(все небо/море/пляж), а не кусками - где-то синий, где-то голубой и т.п. Самсунг рекомендовано смотреть строго перед тв, не новость.
Что интересно, оба тв бок о бок находились в одной комнате на протяжении недели или около того. И дети Кемпа, вне зависимости от того, где сидели, неизменно смотрели передачи только на олед. "Олед выглядит лучше. Четче и ярче цвета".
Сравнительное фото. Достаточно хорошо выглядит для Edge led. Автор был удивлен, как часто Самсунг меняет уровень подсветки - достаточно глубокий черный еще секунду назад в другой сцене сменяется серым от появления какого-нибудь факела в кадре.
Хороший кадр разницы двух технологических решений:
Вот, кстати, очень удачное фото:
Не нужны никакие гравитации - таких сцен в миллионах фильмов миллиарды. FALD покажет лучше относительно Edge, но все равно ореолы вылезут по-любому(особенно с движущимися-то фарами). Для кого-то это не имеет особого значения. Но тогда зачем вообще брать FALD? Взять Edge(как этот), а на сэкономленные деньги купить что-нибудь полезное жене).
Далее идут фото сравнения цветопередачи. Настораживает краснота на лицах Самсунг и светлый желтый на олед. Впрочем, исходный цвет костюма неизвестен, а вот лица такими точно быть не должны. Это, конечно, надо сравнивать в живую своими глазами. Камера может врать.
При сравнении видео какой-то блик на экране жк. Пытаться снять на камеру разницу в передаче движения достаточно проблематично - камера не отобразит всех нюансов.
По динамике автор ставит олед выше плазмы и жк.
Тесты на динамику, в принципе, обсуждали.
Четкость рекомендуют ставить для HD каналов 4-5 у Самсунг и 13-15 для LG.
По поводу краев и вертикальных линий на олед - за 8 часов просмотра бандинг наблюдался 30 сек, края один раз. Но тут еще зависит от материала, думаю.
Интересные данные:
Насчет выставки VE отметили, что экземпляр прогревался всего 50 часов постоянно. Но стабилизация свечения происходит между выключениями. Коррекция светимости происходит после 6 часов просмотра, когда тв находится в режиме ожидания. Тв автора прогревался 217 часов, за это время циклов стабилизации - 46. На VE - 1.
В процессе прогрева не края становятся светлее, а центр темнее, чтобы достичь уровня краев. При первом включении для того, чтобы края стали такими же светлыми, как центр, нужно было поднять яркость на 4-5 пунктов вверх. Сейчас - всего на 1.
Вертикальные линии также размываются. Автор предполагает, что еще после нескольких недель просмотра они исчезнут полностью. Также Кемп обращает внимание, что края и линии сильнее выражены на 65, чем на 55 и для их ликвидации нужно больше времени.
Для HDR LG использует свой собственный чип, а не распространенный Silicon Image(sil9777). Могут быть проблемы с совместимостью.
И вроде как LG подтвердили, что 960 не будет поддерживать HDR по HDMI (по USB, что ли?). Впрочем, дождемся сентября.
В заключение статьи:
"Олед - это продукт нового поколения. У него великолепный черный и, как следствие, насыщенные цвета. Высокий контраст, широкие углы обзора и натуральная обработка движения. Для меня даже с выявленными недостатками EG960 является лучшим устройством, когда-либо доступным потребителю".
Classic007
Сообщение Classic007 » 17 июл 2015, 21:33
Хоть бы и эту технологию не похоронили как плазму. Тянет олед пока один lg (может самс и китайцы потом разродятся) и конечно его будут разглядывать под лупой находя косяки, который обычный пользователь никогда не увидит. Японцы сильно шумели насчет массового оледа, даже объединились для его создания и на этом все заглохло, а тут корейцы без лишнего шума оказались первыми. Японцы опять будут покупать панели у корейцев, пока совсем не загнутся, что очень плохо, а тут еще китайцы стали на пятки наступать обоим. Нас ждет интересное будущее. :mrgreen:
Извиняюсь за оффтоп.
Panasonic 55VT50
Сообщение Игорь » 17 июл 2015, 22:32
Classic007 писал(а):Хоть бы и эту технологию не похоронили как плазму. Тянет олед пока один lg (может самс и китайцы потом разродятся) и конечно его будут разглядывать под лупой находя косяки, который обычный пользователь никогда не увидит. Японцы сильно шумели насчет массового оледа, даже объединились для его создания и на этом все заглохло, а тут корейцы без лишнего шума оказались первыми. Японцы опять будут покупать панели у корейцев, пока совсем не загнутся, что очень плохо, а тут еще китайцы стали на пятки наступать обоим. Нас ждет интересное будущее. :mrgreen:
Не знаю насчет китайцев. Все телики оттуда, что видел, характеризуются наплевательским отношением к равномерности подсветки. Трешевую нишу, может, и займут, но не более.
Слышал мнение, что олед китайцы не осилят. Они и сейчас его закупают у LG.
Самс ждет Кативу, Катива в июне объединила усилия со сковородками (Дю Понт). Возможно, созданные телики можно будет использовать в двух режимах - вертикальный как тв и горизонтальный как противень:)
Сообщение федот » 05 авг 2015, 09:43
"Перед нами действительно незаурядный продукт, у которого сейчас, по-хорошему, нет прямых аналогов. И если уж тратить три сотни тысяч рублей на телевизор, то лучшего кандидата, чем LG 55EG960V, не найти...":
https://hi-tech.mail.ru/review/LG_55EG960V-rev/#a01
Сообщение Игорь » 07 авг 2015, 20:15
федот писал(а):"Перед нами действительно незаурядный продукт, у которого сейчас, по-хорошему, нет прямых аналогов. И если уж тратить три сотни тысяч рублей на телевизор, то лучшего кандидата, чем LG 55EG960V, не найти...":
В 55 точно нет:) В 65 можно еще рассмотреть 65JS9500, а выше - 75X940C:)
Сообщение федот » 08 авг 2015, 11:05
В 55",такое чуЙство,что производители особо и не заморачиваются,в последнее время.Даже в 4К тв характеристики(как пример -подсветка в основном краевая,много жалоб на однородность экрана...)уровень бюджетных тв(без топа и "притопа").А цены топовые...Тут ещё "буржуины"(народные избранники)из отпусков возвращаются,сЧаЗ начнётся(надо окупить затраты на отпуск,народ готовимся "поддержать" штаны чиновникам).
Сообщение Игорь » 08 авг 2015, 20:34
федот писал(а):Игорь
Да вот тоже настораживает смещение в 65 и выше. Как бы LG олед 55 не забросила бы.
Сообщение федот » 09 авг 2015, 12:26
Игорь,не дай бог(одна надЁжа на светлое будущее).
george
Сообщение george » 10 авг 2015, 04:01
Печальна прежде всего цена на Олед,а не размер экрана.. Я видел 55" от 270000р,а 65=500000р. Если выбирать ТВ не в зависимости от финансов,а как надо,я использую коэффициент угла зрения человека=1,5. Тогда все просто,1"=2,54см. Переводим диагональ ТВ в метрическую систему и умножаем на 1,5. Тогда 55" в идеале нужно смотреть не далее 2,1м,а 65" не далее 2,5м. С учетом их "кривизны"- можно подсесть и ближе..
