Телевизоры Panasonic 2014 года
Все о телевизорах Panasonic
Re: Телевизоры Panasonic 2014 года
Сообщение Игорь » 26 июн 2014, 21:24
Андрей писал(а):Вот тут можно подробно почитать характеристики http://www.panasonic.com/ua/ru/consumer ... sr750.html в отличия ASR 750 и ASR 650 можно добавить наличие сенсорного пульта в младшей его нет и про технологию 3д все описано.В одном украинском инт.магазине есть цены с предварительным заказом на июнь, июль.
Ну, в моих материалах пульт у 650 есть, но там, скорее всего, ошибка. Да, технология в 40 и 48 активная, как и следовало ожидать:)
Сообщение Игорь » 28 июл 2014, 13:18
Нашел интересные фото об 58AX802:
На первом подсветка у DT50 (IPS), на втором - подсветка у AX802(-VA). Фото сделаны в темной комнате.
Пользователь отмечает великолепную картинку при дневном освещении, но жалуется на засветку в темноте и на темных сценах.
Также углы обзора не самые выскоие и смотреть желательно строго прямо перед тв. На 65 дюймах эффект слабых углов еще выше.
Как позже выяснилось, пользователь задрал яркость до 28, при рекомендованной не выше 0 (у панни для яркости есть отрицательные значения, 0 примерно аналогичен 45-50 яркости у других тв).
В общем, проблема была решена уменьшением яркости до вменяемой, однако благодря фото мы видим, в каком месте расположена подсветка в данной модели:)
Стас
Сообщение Стас » 17 авг 2014, 17:05
А есть ли существенные различия в качестве изображения asr800 и asr750?
asr750 это получается так сказать продолжатель линейки dt60?
Сообщение Игорь » 17 авг 2014, 19:45
Стас писал(а):А есть ли существенные различия в качестве изображения asr800 и asr750?
Есть, ASR800:
- гораздо ярче
- больший цветовой охват
- псевдо локальное затемнение
- мощнее процессорная обработка (четкость+устранение дефектов изображения), процессор разработан непосредственно Панасоник
- лучше звук
- интересный дизайн (но тут фломастеры:))
Т.е., ASR800 имеет другую жк-панель и процессор относительно остальных. При этом он ярче старшего 4к AXR800.
Сообщение Игорь » 21 авг 2014, 21:46
Немного о смарт платформе 2014 в тв Панасоник.
1. 4к онлайн плеер дает доступ к Panasonic 4к Channel и возможность просмотра 4к роликов в интернете при помощи браузера. (для моделей 4к - AXR800 и AXR900)
2. Информационная панель внизу экрана отображает:
- календарь, время, погоду
- материалы для каждого отдельного пользователя
3. Голосовой помощник позволяет:
- распознавать проговариваемый текст для ввода в браузере
- управлять голосом с пульта и смартфона
- путешествовать по меню и давать прямые голосовые команды
4. My Home Cloud:
- позволяет сохранять в облако ролики/заметки/фото для просмотра на смартфоне
5. TV anywhere
- позволяет записывать телепередачи, находясь вне дома
- позволяет смотреть передачи с тв на смартфоне
6. Swipe&Share
- передает материалы со смартфона на тв и обратно
7. Моя лента (распознавание лица веб-камерой)
- рекомендует материалы к просмотру в сервисе видео по запросу
- рекомендует тв программы к просмотру
8. С помощью веб-камеры можно оставлять видео сообщения другим членам семьи - это одна из функций удаленного доступа. Также можно оставлять обычные напоминания. Причем делать это можно вне дома (приложение TV Remote2).
9. Моя домашняя страница содержит информацию о
- погоде, времени, дне недели
- заметках
- текущей трансляции
- облачном сервисе
Внешний вид страницы можно менять, как обои на рабочем столе.
Таким образом, это не просто смарт тв с доступом к каким-то приложениям. Это тв, который помогает пользователю быть в курсе интересных для него событий. С помощью звездной кнопки на тач-пульте тв можно отмечать материалы, которые нравятся с тем, чтобы тв находил аналогичные.
Сообщение Игорь » 21 авг 2014, 21:59
Смарт-фишки по моделям:
AX800:
Моя лента
Голосовой помощник
Облачный сервис
Встроенная камера
пульт с тачем
TV Anywhere
Remote Sharing
4K Swipe&Share
TV Remote App2
Display Mirroring
4k браузер
ASR800:
все то же самое, но браузер закономерно без поддержки 4к, как и Swipe&Share
ASR750 дополнительно:
- отсутствует информационная панель
- отсутствует камера
- менее мощный двухъядерный процессор
ASR 650 дополнительно:
- отсутсвует облачный сервис
ASR 600:
- отсутствует пульт с тачем, поэтому голосовой помощник только через смартфон
- облачный сервис присутствует
Сообщение Игорь » 22 авг 2014, 21:34
О серии AS802: (ASR800)
Insanity202:
Количество доступных настроек в Panasonic 55AS802 превосходит мой Sony 55W905A. В теории можно добиться лучшей картинки.
wolfram7 через 5 дней восторга от покупки, нашел в своем тв затемнение в верхнем правом углу. Позже он добавил, что при просмотре фильма с полосами, правая часть полосы более серая относительно темной левой.
В ожидании замены тв начал просматривать разные материалы. Дефект с подсветкой проявлялся в темных сценах. Просмотрел HD футбол, формулу 1, теннис. Отмечает, что, возможно, цвета не настолько точны, как в старом элт, но спорт выглядит превосходно. Игра престолов эпична, кулинарная программа заставила подавиться слюной, а просмотр Трансформеров настолько увлек, что даже перестал обращать внимание на дурацкие диалоги. Звук в тв достаточно хорош, хотя для серьезных целей используется ав аппаратура.
jaydee180 отметил, что у него затемнены все углы, но очень слабо, что вполне адекватно для жк и не мешает.
В ожидании своего тв Insanity202 проинспектировал 905A и нашел дефект подсветки в левом углу. Управление LED-подсветкой частично нивелировало проблему.
Кстати, он отмечает, что данная модель имеет FALD. Хотя многие говорят об Edge. И жалуется на невозможность просмотра активного 3-д, поэтому сторонник пассивной технологии. После операции он не может смотреть (и играть) активное 3-д - резь в глазах и головные боли. Поэтому решил поменять свой W905 на AS800.
Далее подробнее о тв:
негатив: найден эффект грязного экрана. Небольшой, но есть, просмотру не мешает.
Позитив: превосходная обработка динамики. Обе модели отличные (55W905A и 55AS802), но у Панни лучше цвета и проработка глубины. Тени лучше, динамика лучше и, на его взгляд, 3-д тоже лучше. Обе модели откалиброваны.
Вся семья в количестве 5 человек сошлась во мнении, что AS802 лучше, чем W905.
Несмотря на меньшее количество линий в пассивном 3-д, субъективно оно воспринимается лучше, никаких перекрестных помех по сравнению с 905 замечено не было.
При переводе игр с 2-д в 3-д потрясающая динамика и глубина. Итого: До свидания, Сони! Тв переехал к брату.
Дизайн AS802 ему также понравился больше.
ml1963 получил замену своему тв, в котором обнаружил заметный вертикальный бандинг. В новом тв все нормально и он с удовольствием досмотрел чемпионат мира по футболу.
Insanity202 просмотрел ночью Гадкий я-2 и Трон. Великолепное 3-д (глубина, отсутствие двойных контуров, подводные сцены шикарны). Фильм Трон практически весь темный. Отметил хороший черный, не шикарный, но хороший. Детализация в тенях немного лучше, чем в 905. Единственное, функция леттербокса, которая должна затемнять рамки фильма сверху и снизу, ничего не далает. Возможно, исправят в обновлении. Отмечает отличную равномерность подсветки на своем тв.
Эффект грязного экрана минимальный и заметен при просмотре аниме (однотонный фон с неспешной сменой декораций). При просмотре фильмов и анимации, эффект не заметен. Небольшая проблема с внешним усилителем - пари выключении тв, автоматически он тоже выключается, но при включении тв, усилитель не включается автоматом.
Сообщение Игорь » 24 авг 2014, 21:31
Дефект подсветки в 55AS802 у одного из пользователей:
Любопытно, почему для СНГ эта модель только 60 дюймов.
Сообщение Игорь » 24 авг 2014, 21:37
Если в некоторых играх на ASR800 наблюдаются скачки яркости, рекомендуется адаптивный контроль подсветки установить на минимальное значение.
